    4. Proxmox "failed to run vnc proxy"
      Fridolin01 last edited by
      Hey zusammen
      iobroker läuft bei mir auf Proxmox in einer VM
      Ubuntu 20.04 LTS
      Proxmox 6.2-4
      Leider meldet mir Proxmox nach dem Start der VM "Failed to run vnc proxy"
      Die Konsole ist dann nicht mehr erreichbar bzw eingefroren
      Kann mir jemand verständlich erklären wie ich das beheben kann bzw was genau das Problem ist?
      Finde bisher leider nur englische Anleitung und verstehe nur Bahnhof
      Schonmal Danke für jegliche Hilfe
      Der Container mit Grafana und influx läuft wie gewohnt weiter
        Thomas Braun Most Active @Fridolin01 last edited by
        @fridolin01
        Man setzt ja auch kein vnc ein.
        Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @thomas-braun sagte in Proxmox "failed to run vnc proxy":
          @fridolin01
          wenn das mal nicht Proxmox intern ist.
            Fridolin01 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sondern?
              Fridolin01 @Homoran last edited by
              @homoran hmm kann natürlich sein
              Die Frage ist wie ich das wieder hinbekomme ?
                Homoran Global Moderator Administrators @Fridolin01 last edited by
                @fridolin01 sagte in Proxmox "failed to run vnc proxy":
                wofür nutzst du denn jetzt vnc wirklich?
                  @fridolin01
                  Auf Server greift man per SSH aus einem Terminal heraus zu.
                    @thomas-braun wenn ich versuche mit PuTTY drauf zu kommen keine Chance
                      Das heißt? SSH nicht aktiv?
                        @homoran wenn ich das wüsste wozu ich das eigentlich nutze.
                        Bin im Thema proxmox total unbedarft.
                        Nach Anleitung drauf gebügelt und dann VM und Container eingerichtet.
                        Danach iobroker und grafana usw... Eingerichtet
                          @thomas-braun wie prüfe ich ob SSH aktiv ist?
                          Bis gestern kam mit putty auch drauf.
                          Ab jetzt geht garnichts mehr
                            Die Info fehlte bislang.
                            Ich hab kein Pruxmorx laufen, da muss dir jemand anders helfen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                              Pruxmorx
                              liegt das in der Nähe von Ankh-Morpork?
                                peterfido last edited by
                                Wenn das auf einem Intel NUC läuft, dann bei der Netzwerkkarte die Hardwarebeschleunigung deaktivieren. Wenn da viel über die Netzwerkkarte läuft, schmiert die sonst ab. Hilfe dazu gibt's im proxmox Forum.
                                Proxmox ist schon bei Version 7 angelangt.
                                proxmox vm
                                1846
