    4. Tankerkönig Fehlermeldung im Log
    • I
      Ingo last edited by
      Ich habe seit einiger Zeit den Tankerkönig installiert, 2 Stationen angelegt, funktioniert alles wie es soll.
      Allerdings habe ich im Log regelmäßig folgende Fehlermeldung:
      Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
      Hängt dies unter Umständen damit zusammen, das beide Tankstellen keinen E10 anbieten ?
      Habe die Fehlermeldung bis jetzt ignoriert, funktionert ja offensichtlich.
      Schönen Sonntag noch
      Grüße Ingo
        pix last edited by
        Hallo Ingo,
        Welche ID haben die Tankstellen? Ich teste das mal. Du kannst mir auch eine PN senden.
        Pix
          pix last edited by
          Danke für die PN,
          habe die Stationen bei mir ausprobiert und keine Fehler gefunden. Der Adapter fängt die nicht angebotenen Sorten ab.
          Du kannst eine genaueres Logausgabe sehen, wenn du in der Liste der Instanzen den Adapter von info auf debug stellst. Dazu links oben den Expertenmodus einschalten (4. Knopf von links, neben der Flagge).
          Pix
