    5. Datenpunktlisten zusammenfassen
      WolfgangFB last edited by
      Hallo
      Ich habe
      const EspDevice = "483FDA35C141";
      var Sensors = $("esphome.0." + EspDevice + ".Sensor.*.state");
      var Switches = $("esphome.0." + EspDevice + ".Switch.*.state");
      alle Sensoren und Schalter in 2 Arrays(?)
      Wie kann ich die zusammenfassen?
      var Statess = [Sensors, Switches];
      geht nicht.
        paul53 @WolfgangFB last edited by paul53
        @wolfgangfb sagte in Datenpunktlisten zusammenfassen:
        in 2 Arrays(?)
        Das sind keine Arrays, sondern Objekte. Mit each-Schleifen kann man sie in einem Array zusammenfassen:
        const ids = [];
        Sensors.each(function(id, i) {
           ids.push(id);
        Switches.each(function(id, i) {
           ids.push(id);
          WolfgangFB @paul53 last edited by
          Danke, so ganz verstehe ich den Unterschied aber noch nicht.
          const Sensor = $("esphome.0.483FDA35C141.Sensor.*.state");
          const ids = [];
          Sensor.each(function(id, i) {
             ids.push(id);
          console.log("Sensor:")
          console.log(Sensor);
          console.log("ids: ")
          console.log(ids);
          for (var i=0; i<Sensor.length;i++){
              var obj = getObject(Sensor[i]);
              console.log(obj);
              console.log("Sensor[" + i + "]: ");
              console.log(Sensor[i]);
              console.log(getState(Sensor[i]).val)
              var obj = getObject(ids[i]);
              console.log(obj);
              console.log("ids[" + i + "]: ");
              console.log(ids[i]);
              console.log(getState(ids[i]).val)
          liefert
          12:07:33.283	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: Sensor:
          12:07:33.283	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: {'0':'esphome.0.483FDA35C141.Sensor.2992319204.state','1':'esphome.0.483FDA35C141.Sensor.4035668188.state','length':2}
          12:07:33.284	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: ids:
          12:07:33.284	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: ['esphome.0.483FDA35C141.Sensor.2992319204.state','esphome.0.483FDA35C141.Sensor.4035668188.state']
          12:07:33.284	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: {'type':'state','common':{'modify':'','name':'State of D7.humidity Temperatur 0 humidity','type':'number','role':'state','read':true,'unit':'%','write':false},'from':'system.adapter.esphome.0','user':'system.user.admin','ts':1656065642107,'_id':'esphome.0.483FDA35C141.Sensor.2992319204.state','acl':{'object':1636,'state':1636,'owner':'system.user.admin','ownerGroup':'system.group.administrator'}}
          12:07:33.285	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: Sensor[0]:
          12:07:33.285	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: esphome.0.483FDA35C141.Sensor.2992319204.state
          12:07:33.285	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: 63
          12:07:33.286	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: {'type':'state','common':{'modify':'','name':'State of D7.humidity Temperatur 0 humidity','type':'number','role':'state','read':true,'unit':'%','write':false},'from':'system.adapter.esphome.0','user':'system.user.admin','ts':1656065642107,'_id':'esphome.0.483FDA35C141.Sensor.2992319204.state','acl':{'object':1636,'state':1636,'owner':'system.user.admin','ownerGroup':'system.group.administrator'}}
          12:07:33.286	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: ids[0]:
          12:07:33.286	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: esphome.0.483FDA35C141.Sensor.2992319204.state
          12:07:33.287	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: 63
          12:07:33.287	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: {'type':'state','common':{'modify':'','name':'State of D7.temperature Temperatur 0 temperature','type':'number','role':'state','read':true,'unit':'°C','write':false},'from':'system.adapter.esphome.0','user':'system.user.admin','ts':1656065642107,'_id':'esphome.0.483FDA35C141.Sensor.4035668188.state','acl':{'object':1636,'state':1636,'owner':'system.user.admin','ownerGroup':'system.group.administrator'}}
          12:07:33.287	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: Sensor[1]:
          12:07:33.288	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: esphome.0.483FDA35C141.Sensor.4035668188.state
          12:07:33.288	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: 20.4
          12:07:33.288	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: {'type':'state','common':{'modify':'','name':'State of D7.temperature Temperatur 0 temperature','type':'number','role':'state','read':true,'unit':'°C','write':false},'from':'system.adapter.esphome.0','user':'system.user.admin','ts':1656065642107,'_id':'esphome.0.483FDA35C141.Sensor.4035668188.state','acl':{'object':1636,'state':1636,'owner':'system.user.admin','ownerGroup':'system.group.administrator'}}
          12:07:33.289	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: ids[1]:
          12:07:33.289	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: esphome.0.483FDA35C141.Sensor.4035668188.state
          12:07:33.290	info	javascript.0 (26728) script.js.Programmieren.Objekte.DollarArray: 20.4
          Ist Sensors quasi ein Array von Objekten während ids "nur" ein Array von Objektnamen ist?
          Kann man Sensors und Switches echt zusammenfassen oder geht das nicht, weil die Objekte ja unterschiedliche Eigenschaften haben (können)?
            @wolfgangfb sagte: Ist Sensors quasi ein Array von Objekten während ids "nur" ein Array von Objektnamen ist?
            Sensors ist ein Objekt mit den Attributen 0, 1, ... , die IDs enthalten und dann am Ende length.
            ids ist ein Array von Datenpunkt-IDs und kann die IDs von Sensors und Switches enthalten.
