    4. Grafana
    5. Grafana / InfluxDB / VIS
      kimukao last edited by
      Liebe Alle, gestern musste ich meinen pi neu booten, jetzt zeigt mir die VIS meine Grafana Diagramme nicht mehr an. Woran kann das liegen? Über die IP Adresse meines pi samt Port 3000 komme ich per Browser drauf, d.h. doch Grafana funktioniert?! Danke!
      Glasfaser OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @kimukao last edited by
        @kimukao sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
        Kommt eine Fehlermeldung: Seite nicht erreichbar ....
        oder ... !?
          kimukao @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Nein, die Diagramme werden in der VIS einfach nicht angezeigt. Auch kein Platzhalter und keine Fehlermeldung.
          • Glasfaser
            Glasfaser @kimukao last edited by Glasfaser
            Kannst du nicht einmal ein Screeshot davon machen .
            Funktioniert eine andere URL( nicht Grafana ) mit dem Image Widget !?
              @glasfaser Habe die Diagramme mit dem basic html Widget per iframe eingebunden - so wie meine Kameras, die weiterhin problemlos dargestellt werden.. Ein Screenshot bringt nicht viel, weil man auf der betreffenden VIS Seite aktuell nur den schwarzen Hintergrund und die Menubuttons sieht.
              • Glasfaser
                Glasfaser last edited by Glasfaser
                @kimukao
                Hast du auch mal andere Browser genutzt !?
                Was ist wenn du ein neues Iframe Widget nimmst ( in einer neuen View ) und dort die Url aufrufst ,!
                K Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @glasfaser Die VIS läuft in der iobroker App auf einem iPad. Habe grade am Mac in Safari geschaut, da wird in der VIS auch nichts angezeigt. Gebe ich die per iframe eingebundene URL aber in Safari direkt in die Adresszeile ein wird das Diagramm dargestsllt. Sehr seltsam...
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser sagte in Grafana / InfluxDB / VIS:
                    • Glasfaser
                      Warum muß man bei dir alles Anfrage bzw. du kommt erst jetzt damit an .
                      Bitte demnächst alles im Start-Thread angeben !!
                        @glasfaser Sorry, hab keine Ahnung, welche Infos in der Sache relevant sind. Es könnte ja theoretisch tausend Gründe geben. Ein anderes Widget hab ich grade auf einer Testseite im VIS Editor ausprobiert. Leider wird da auch nichts angezeigt.
                        Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          nur mal so am Rande :
                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                            Homoran Global Moderator Administrators @kimukao last edited by
                            und genau deshalb sin Informationen von dir besonders wichtig!
                            Die Helfenden können noch weniger wissen und beobachten.
                            • Glasfaser
                              @kimukao
                              Ausgabe von :
                              iobroker update -i
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                kimukao @Homoran last edited by
                                @homoran Bin noch recht frisch dabei und habe hier auch noch nicht viel im Forum geschrieben. Ich dachte erst, es könnte ein Problem mit der Installation auf dem pi sein. Aber der Umstand, dass alles sichtbar wird, wenn ich mich - wie im ersten Beitrag beschrieben - einlogge, macht mich ratlos. Damit scheint die Installation doch in Ordnung zu sein, oder? Mir fehlt einfach eine Idee, wo der Fehler liegen könnte.
                                  @glasfaser said in Grafana / InfluxDB / VIS:
                                  iobroker update -i sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                  Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                  Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                  Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                  Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                  Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                                  Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                  Adapter    "parcel"       : 0.0.15   , installed 0.0.15
                                  Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                  Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                  Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                                  Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                  Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "uv-protect"   : 0.3.5    , installed 0.3.5
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.50   , installed 0.0.50
                                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.15.1
                                  v16.15.1
                                  8.11.0
                                  pi
                                  /home/pi
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                  OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages```
                                  • Glasfaser
                                    Nach dem Update auf :
                                    Node js :
                                    16.15.1
                                    8.11.0
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @kimukao last edited by
                                      @kimukao
                                      evtl fehlermeldungen des browser wären auch hilfreich.
                                      diese können in der developer console (bspw bei chrome/edge mit F12) im Reiter Konsole/Console angeschaut werden. Am besten das auch per Copy/Paste hier im Forum in Code-Tags (Knopf </> oben) einfügen.
                                      Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Was merkwürdig ist , das hier viele nach dem Update auf Nodejs 16 , Probleme mit VIS haben.
                                        Die Teillösung ist auf ws umstellen
                                        Beispiel :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/55874/gelöst-vis-kann-nicht-geändert-werden-verbindungsfehler/85
                                          @glasfaser Ich wollte meine SD Karte durch eine SSD ersetzen. Hab vorher, wie in einem YT Video von haus-automatisierung.com bschrieben, mein System auf Stand gebracht, die SSD mittels balenaEtcher geflasht und den pi dann ordnungsgemäß heruntergefahren. Boot von USB klappte leider nicht, obwohl die Option im System des pi angehakt ist. In der FB Gruppe bekam ich den Hinweis, dass es wahrscheinlich eine Inkompatibilität der SSD ist. Also habe ich wieder von SD gebootet. Seither werden die Diagramme nicht mehr dargestellt.
                                          • Glasfaser
                                            @kimukao
                                            Kannst du mal das testen mit WS ... siehe über deinen Beitrag
                                            6178
