    4. mqtt-Adapter: Keine Verbindung
    • I
      invidianer last edited by
      Hallo zusammen!
      Mein mqtt-adapter (mqtt.0) zeigt nur bei "Verbunden mit Host, Verbunden mit Host und Lebenszeichen" ein grünes Häkchen, bei "Verbindung" ist ein rotes "X".
      Ist mir eben zufällig aufgefallen, ich weiß somit nicht, wie lange das schon so ist.
      Neulich habe ich auf Node.js 16.15.1 geupdated, vielleicht liegt es daran? Paßwort und Benutzername stimmt.
      Hat jemand einen Idee?
      • Glasfaser
        Glasfaser @invidianer last edited by
        @invidianer sagte in mqtt-Adapter: Keine Verbindung:
        Funktioniert er sonst , kann man an deinen Angaben nicht ganz erkennen.
        Was steht im LOG dazu !?
        • I
          invidianer @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Naja, ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wofür ich das Ding eingerichtet hatte. Mir ist jedenfalls nicht aufgefallen, daß nun irgendwas nicht mehr funktionieren würde.
          Unter "Protokolle" steht nichts Auffälliges. Nur drei mal hintereinander "mqtt.0 ... starting ...".
          • Glasfaser
            Mal ehrlich ... was soll man damit anfangen !!
            Bitte eine vollständiges Log vom ioBroker in Code-Tags </> setzen
            • I
              @glasfaser
              So steht es unter "Protokolle":
              mqtt.0
              2022-07-01 16:31:02.501	info	Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1887
              mqtt.0
              2022-07-01 16:31:02.500	info	Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1886
              mqtt.0
              2022-07-01 16:31:02.219	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
              • Glasfaser
                @invidianer
                Welche Ports haben deine Sonoff oder was du hast ... stimmt der überein !?
                Hast du überhaupt das Gerät dazu eingeschaltet !?
                @glasfaser
                Das verstehe ich nicht ... das kannst du doch in den Datenpunkten sehen !?
                • I
                  invidianer @Glasfaser last edited by invidianer
                  @glasfaser
                  Ich habe mehrere mit Tasmota geflashte Gosund SP111 und zwei Shelly 1 im Einsatz, bei denen mqtt eingerichtet ist. Was meinst Du mit "Gerät eingeschaltet"? Soll ich mit dem Shelly 1 das Licht anmachen, damit es funktioniert? 🙂
                  Wie gesagt, es hat sich absolut nichts geändert! Lediglich habe ich die Adapter-Updates, die im ioBroker vorgeschlagen werden, gemacht und halt neulich Node.js 16.15.1.
                  Ich dachte, es gäbe hier vielleicht einige, die das Problem auch haben nach dem Update.
                  EDIT: Ich habe gefunden, was vermutlich "Datenpunkte" genannt wird und vermutlich ist es normal so, wie es jetzt bei mir angezeigt wird. Die Gosunds haben zwar die Informationen zu mqtt, sie werden aber vermutlich schlichtweg nicht gebraucht. Jedenfalls gibt es für sie dort keine Einträge, für einen der beiden Shellys schon, aber genau diesen habe ich neulich durch eine Alternative ersetzt. Somit findet der aqtt-Adapter wahrscheinlich einfach keine Geräte, mit denen er sich verbinden könnte und das hast Du sicher mit "Gerät eingeschaltet" gemeint.
