    4. Node-Red
    5. Palleten-Manager wird trotz Aktivierung nicht angezeigt
      Lafgoh last edited by Lafgoh
      mein Paletten-Manager ist verschwunden, kann nicht genau sagen seit wann, aber vor ca 1,5 Wochen war er noch da.
      obwohl er im Adapter aktiviert ist, ist er leider nicht da, deaktivieren und dann wieder neu aktivieren hat leider nicht geändert,
      hat jemand eine Idee?
      Oder gibt es eine andere Möglichkeit neue Nodes zu installieren bzw. zu verwalten ?
      Gruß lafgoh
      • mickym
        mickym Most Active @Lafgoh last edited by
        @lafgoh auch nach dem deaktivieren und aktivieren einen Browserrefresh gemacht?
          Lafgoh @mickym last edited by
          @mickym
          ja, Adapter und IOBroker auch schon neu gestartet - keine Änderung
          • haselchen
            haselchen Most Active @Lafgoh last edited by
            @lafgoh
            Adapter nochmal neu drüber installiert ?
            L mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Lafgoh @haselchen last edited by
              @haselchen
              Nein, bisher nicht - muss der vorhandene vorher gelöscht werden? und wenn ja, bleiben die Daten erhalten?
              • mickym
                mickym Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in Palleten-Manager wird trotz Aktivierung nicht angezeigt:
                @lafgoh
                Das ist eine gute Idee. Eventuell hat „jemand“ an der settings.js was verändert. Sichere Dir halt in jedem Fall vorher, die flows.json weg.
                  @mickym
                  Okay, werde ich so mal versuchen , schon mal danke für die Mühe
                  • mickym
                    mickym Most Active @Lafgoh last edited by mickym
                    @lafgoh sagte in Palleten-Manager wird trotz Aktivierung nicht angezeigt:
                    @mickym
                    Du kannst auch über die Exportfunktion und alle flows die Flows wo anders hin wegsichern.
                    Du kannst ja auch mal in Deiner settings.js überprüfen, ob dort der Pallettenmanager richtig eingetragen ist;
                    externalModules: {
                             // autoInstall: false,   /** Whether the runtime will attempt to automatically install missing modules */
                             // autoInstallRetry: 30, /** Interval, in seconds, between reinstall attempts */
                             palette: {              /** Configuration for the Palette Manager */
                                  allowInstall: true /** Enable the Palette Manager in the editor */
                             //     allowUpdate: true,  /** Allow modules to be updated in the Palette Manager */
                             //     allowUpload: true,  /** Allow module tgz files to be uploaded and installed */
                             //     allowList: ['*'],
                             //     denyList: [],
                             //     allowUpdateList: ['*'],
                             //     denyUpdateList: []
                             // modules:
                    und da niemand an der settings.js rumgeschraubt hat,
                      @mickym
                      Moin,
                      das sieht bei mir in der Tat etwas anders aus:
                        * will install/load. It can use '*' as a wildcard that matches anything.
                           externalModules: {
                                    allowInstall: '%%palletmanagerEnabled%%' /** Enable the Palette Manager in the editor */
                               //     denyList: [],
                               // modules: {              /** Configuration for node-specified modules */
                               //     allowInstall: true,
                               //     allowList: [],
                               //     denyList: []
                      liegt da das Problem?
                        Lafgoh @Lafgoh last edited by
                        @lafgoh
                        Ist wieder da, habe NodeJS nochmal drüber installiert - jetzt ist der Menüpunkt wieder da.
                        Danke nochmals für eure Hilfe
                          Thomas Braun Most Active @Lafgoh last edited by
                          @lafgoh
                          Drüber installiert bedeutet was genau?
                          Mal die Ausgabe zu
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          posten, dann kann man sehen ob das alles korrekt ist.
                            Lafgoh @Thomas Braun last edited by
                            Das ist eine Windows Installation - geht der untere Befehl da auch?
                              Nö 😉 es geht nicht
                                @lafgoh
                                Örks. Nee, da kann man das nicht so schön abfragen. Ist halt ein Bastelsystem... 🙂
                                  Tut aber was es soll, läuft eigentlich sehr stabil und problemlos.
                                  Das einzige Ärgernis ist eigentlich, dass ich nach einen NodeRed Update die externen Node immer wieder von Hand nach installieren muss.
                                  das liegt aber, glaube ich, nicht an Windows, denn das Problem hatte ich früher nie
                                  822
