    4. Aqara Tür-/Fenstersensor
      horphi last edited by
      Hallo, ich versuche die Aqara Tür-/Fenstersensoren einzubinden, aber ich bekomme nur NULL Werte wieder.
      Der open Status wird nicht geändert.
      Sind die defekt?
      Vielen Dank und Grüße
      Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @horphi last edited by
        @horphi sagte in Aqara Tür-/Fenstersensor:
        ich denke mal das ist das gleiche :
        https://forum.iobroker.net/topic/55763/lidl-silvercrest-smart-button-gelöst/29
          horphi @Glasfaser last edited by
          @glasfaser mhhh....eventuell nicht ganz...bei ihm wechseln die Werte. Bei mir steht ja komplett NULL und es ändert sich auch nichts wenn ich den Magneten davorhalte...
          Glasfaser W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            @horphi
            schreibe da mal true in den Dtanepunkt rein und teste so wie im anderen Thread mit einem Blockly
              wusa @horphi last edited by
              @horphi
              Drücke den Bind Knopf nochmal.
              Einmal nur ganz kurz.
                @glasfaser said in Aqara Tür-/Fenstersensor:
                @horphi
                Wie denn, ich kann den Wert nicht ändern.
                Wenn ich das NULL Feld anklicke, passiert nichts. Eigentlich müsste sich doch eine Fenster öffnen....
                Glasfaser RolfM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @horphi
                  Expertenmodus im Admin aktivieren
                    @horphi
                    Ok, das hat geklappt, aber wenn ich den Magneten entferne, ändert sich der Zustand leider nicht in true, oder false.
                    • Glasfaser
                      @horphi
                      Nicht auf den Datenpunkt achten , denn
                      du solltest doch mit einem Blockly überprüfen , deshalb habe ich dir den Link ganz am anfang dazu gegeben .
                        Hab ich probiert, aber passiert leider nichts...
                        • Glasfaser
                          mehr kann ich dir nicht helfen , war ja nur ein Vorschlag
                            @glasfaser trotzdem danke. Ich bleibe dran 🙂
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @horphi last edited by
                              @horphi welcher Sensor ist das denn genau, da fehlt z.b. das Bild des Sensors
                              eventuell ein upload des Adapters damit die Bilder hochgeladen werden.
                              bzw welche version läuft da?
                              und den sensor nochmal in der Instanz entfernen und neu anlernen
                                horphi @crunchip last edited by
                                @crunchip der ganz normale Türsensor Sensor
                                Entfernen und neu hinzufügen habe ich schon probiert, leider keine Veränderungen....
                                  Mein Software vom Stick ist wohl veraltet...
                                  patched FW
                                  • RolfM
                                    RolfM @horphi last edited by
                                    @horphi was ist den das für eine seltsame Voltanzeige (2800V), wenn das 2,8V sein sollen ist die Batterie sowieso am Ende.
                                      horphi @RolfM last edited by
                                      @rolfm mhhh...da magst du recht haben. ich werde mal die Batterien tauschen.
                                      danke für den Hinweis.
                                        darkblu last edited by
                                        Jetzt nach ca. einem Jahr, stelle ich auch fest, dass die Aqaras bei 2,91 Volt ihren Dienst einstellen
                                          horphi @darkblu last edited by
                                          @darkblu ja, habe sie gemessen, sind leer. Neu gekauft und mit leeren Batterien bekommen, na super....
                                            horphi last edited by horphi
                                            @horphi Batterien sind getauscht, trotzdem kein Erfolg...
                                            29
                                            2772
