    4. IOB läuft nicht mehr nach node 14.x update
    • Mr English
      Mr English last edited by
      Ich habe heute meinen IOB auf node 14 geupdatet und jetzt läuft er nicht mehr
      jedes mal wenn ich "iob status" eingebe kommt nur das:
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob status
      node:internal/modules/cjs/loader:936
        throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
          at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      und wenn ich ihn reparieren möchte kommt nur das:
      pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2022-06-15
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      ich weiß nicht an was es liegt
      Mr English 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mr English
        hi ich habe heute meinen iobroker auf noder 14.x geupdatet jetzt startet er nicht mehr und in ssh bei "iob status kommt nur das ```
        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker status
        internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        requireStack: []
          Thomas Braun Most Active @Mr English last edited by Thomas Braun
          @mr-english sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          noder 14.x
          Node16 ist aktuell die Empfehlung.
          Das sauber installieren, danach
          cd/opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          Mr English 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Mr English
            Mr English @Thomas Braun last edited by
            ja aber der io broker startet ja nicht ein mal
              @mr-english
              NodeJS ist die Laufzeitumgebung. Das hat mit einem Start von iobroker nix zu tun.
              • Mr English
                @thomas-braun said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                cd/opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm ERR! cb.apply is not a function
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-01T22_14_47_845Z-debug.log
                das kommt bei ssh wieder raus
                Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @mr-english
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Mr English last edited by
                    This post is deleted!
                    • Mr English
                      Mr English @Thomas Braun last edited by Mr English
                      ich glaube ich muss den iobroker komplett neu aufsetzen und alle Skripte neu schreiben
                      wei das hat auch nicht wirklich was gebracht
                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.3
                      v14.19.3
                      4.6.1
                      pi
                      /opt/iobroker
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.19.3-deb-1nodesource1 100
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                           8.17.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster/main armhf Packages
                        @mr-english
                        npm4 ist ja auch falsch und das nodesource-Repo hast du auch nicht (richtig) angelegt. Wie kommst du da an node14?
                        • Mr English
                          ich habe es einfach ge updatet weil der aktuelle "ring" adapter nur mit node 14 läuft
                            @mr-english
                            Und wie? Das hast du nicht nach den Anleitungen für ein node-Upgrade gemacht sondern 'irgendwie anders'
                            • Mr English
                              @mr-english
                              ich habe diese anleitung ver wendet "https://medium.com/@thedyslexiccoder/how-to-update-nodejs-npm-on-a-raspberry-pi-4-da75cad4148c"
                                @mr-english
                                Die ist Mega-Murks.
                                In meiner Signatur steht wie es richtig geht.
                                • Mr English
                                  ist der iobroker damit noch zu retten oder ist es hoffnungslos ?
                                    @mr-english
                                    Zuerst mal musst du nodejs richtig installieren. Dann kann man weiter schauen.
                                    Mach dazu einen eigenen Thread auf. Das ist hier komplett am Thema vorbei.
                                    • Mr English
                                      Mr English @Mr English last edited by
                                        @mr-english
                                        Wie im anderen Threads schon geschrieben:
                                        Installier nodeJS16 neu, aber richtig. Anleitung in meiner Signatur.
                                        • Mr English
                                          Mr English last edited by Mr English
                                          habe ich schon, aber es funktionier trotzdem nicht
                                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ node -v
                                          v16.15.1
                                          pi@raspberrypi4-iob:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          pi
                                          /home/pi
                                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                          • Mr English
                                            @mr-english
                                            hat sich alles erledigt der IOB ist TOT
                                            sudo: node: Befehl nicht gefunden
                                            692
