    4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
    • apollon77
      apollon77 last edited by apollon77
      Hi All,
      heute gibt mal ein lang ersehntes Update von Alexa2 auf die 3.13.0 (und am 6.7. auf 3.14.0 und am 9.7. auf 3.15.0) im beta Repo. Sollte im laufe des Tages bei allen auftauchen.
      Primär sollten die User die wegen komischen Family-Account-Konstellationen Probleme mit der 3.12 hatten jetzt mit der 3.13 wieder keine Probleme haben. Erstes GitHub Feedback legt dies zumindestens nahe.
      User die viele Geräte haben und daher Kommandos an Gruppen immer nur Teileise ausgeführt wurden sollten mit der 3.13 auch weniger Issues haben weil jetzt nicht mehr ein Request pro Gerät sondern nur einer für alles gemacht wird - sollte damit keine "Rate Limit" Fehler mehr geben.
      Weiterhin geht das aufrufen von TuneIn Station- und Topic-IDs wieder.
      Wer GitHub Issues erstellt hatte die jetzt gelöst sind bitte schliesen bzw kommentieren (auch wenn schon geschlossen).
      Das folgende ist der komplette Changelog der 3.13:
      • IMPORTANT List Names are now checked for invalid characters and replaced. Might change the name of objects in ioBroker. Old ones need to be deleted manually!
      • (Apollon77) Fix command sending in multi owner environments (e.g. Family shared devices)
      • (Apollon77) Add some new devices
      • (ammawel) Add the date of an alarm as state, not only time
      • (Apollon77) Add option to also query the App Devices to allow to send commands to them
      • (Apollon77) Rework Multiroom for commands to prevent rate limiting issues!
      • (Apollon77) Fix Routine Naming if triggers were used
      • (Apollon77) Support devices with "Ziggy" as wake word
      • (Apollon77) All commands with voice output respect the defined speak-volume now
      • (Apollon77) Allow again to directly enter TuneIn station Ids (s*) and topicIds (t*)
      • (Apollon77) Add media states to show remaining time of media playback
      • (simatec) Adjust link color im Admin configuration
      • (Apollon77) Some requests are automatically retried with a slight delay if Amazon responds with error 503
      Changelog der 3.14:
      • (Apollon77) Allow to define if Lists and Smart home devices are synced by the adapter with the Amazon Cloud at all
      • (Apollon77) Enhance Smart Home Device support by adding various controllers and states. If in your Alexa App something is configurable which is not in ioBroker please send a debug log!
      • (Apollon77) Re-Introduce the ability to poll smart home device states in intervals, but only devices are queried that report their status proactively to Amazon-Cloud to prevent Skill developer costs! ioBroker (and OpenHab) devices are NOT queried! The interval can be configured but must not be lower than 60s! Querying is disabled by default.
      • (Apollon77) Add message to send out sequences of commands to alexa devices
      • (Apollon77) Add Info states for macAddress and WifiSSID of the Alexa devices
      • (Apollon77) Add several new states for Player for allowed actions, medium quality
      • (Apollon77) Add mediaId and also allow to set it to jump to a defined entry in the playlist
      • (Apollon77) Add Commands.sound to play a sound
      • (Apollon77) Do not set the speak-volume when executing textCommand and deviceStop
      • (Apollon77) Do not set speak-volume if the volume is already as wanted when executing commands
      • (Apollon77) update Do-Not-Disturb status once on start and with device configuration updates
      • (Apollon77) Allow to specify the title in notification commands
      • (Apollon77) When a device plays music in a group then new states in "Player"will indicate this together with the group ID
      • (Apollon77) Allow to enable and disable smart home devices - this will be synced together with the smart home state updates from the cloud if changed in the app!
      • (Apollon77) Detect Rate limit exceeded response and do one automatic request retry 10s later (plus a random part)
      • (Apollon77) Slow down the update of player status to prevent rate limit exceeded errors. initial update of the player states is delayed on startup of the adapter
      • (Apollon77) Restore character replacement for Music providers (space is now again a "-")
      • (Apollon77) Add more devices
      • (Apollon77) Optimize startup and unload handling
      Changelog der 3.15:
      • (Apollon77) IMPORTANT: Format to specify multiple Details on "New" for Alarms and Reminders changed, see documentation!
      • (Apollon77) Add Alarm/Reminder triggered state per device which will contain the ID of the alarm that got triggered when it is triggered
      • (Apollon77) Add several more fields for Alarms and Reminders to show better the details of the alarm
      • (Apollon77) Allow to cancel Reminders and Alarms as in the Alexa App
      • (Apollon77) Allow to also edit Alarm/Reminder Dates additionally to the times
      • (Apollon77) Allow to set a custom Volume for Reminders and Alarms - it will be set 2s before the expected trigger and restored afterwards
      • (Apollon77) Calculate the "nextTriggerDate" as Timestamp of next expected triggering
      • (Apollon77) Add a JSON-Array with all running timers and the "next id" as state
      • (Apollon77) Allow to stop a timer by ID
      • (Apollon77) Add the days-list of Alarms when configured for recurrency
      • (Apollon77) Add new Commands skill and skillYours to start Skills
      • (Apollon77) Add Notification volume, Ascending Alarm setting and default notification sounds as preferences
      • (Apollon77) Slow down the initialization of all data a bit, so startup could take longer
      3.16.0 ist auf dem Weg:
      • (Apollon77) Add (official) support for Music-Alarms - they are now listed under "Alarms" together with the other Alarms! The "sound" list will contain the device specific music targets - so you can basically zse the ones that you created at least once via voice commands.
      • (Apollon77) For a Music Alarm the "customVolume" on the alarm is used to set the normal device volume 2s before the alarm but do not (!) reset it afterwards
      • (Apollon77) Prevent crashes on one time Alarms that just triggered
      3.17.1 bringt noch dazu:
      • (Apollon77) Add support to play Audible books in Music-Providers
      • (Apollon77) Optimize deletion of alarms and reminders
      • (Apollon77) Optimize requesting smart home device data
      • (Apollon77) Work around timing issues with speak-volume when using announcement
      • (Apollon77) Correctly initialize volume/mute on startup also when player data are not available
      • (Apollon77) Do not overwrite speak-volume (and some other fields) with null on adapter start
      • (Apollon77) Fix crash cases reported by Sentry
      Viel Spass beim testen und Danke für Euer Feedback!
      Ingo
      sigi234 D Diginix H 5 Replies Last reply Reply Quote 12
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
        @apollon77
        Super Danke.
        Sag mal kann man einen DP einbauen wo man Alle Online/Offline Geräte (alexa2.0.Echo-Devices) sieht? Ev. als Json Table oder Html?
        • apollon77
          apollon77 @sigi234 last edited by
          @sigi234 beschreib mal als github issue mit deinem use case.
            DrFirebird @apollon77 last edited by
            @apollon77
            ich finde die 3.13.0 nicht ....
              Thomas Braun Most Active @DrFirebird last edited by
              @drfirebird
              Ist im Beta-Bereich:
              github:	3.13.0 for 1 days
              latest:	3.13.0 for 1 days
              stable:	3.11.2 for 8 months
              • DJMarc75
                DJMarc75 last edited by
                Läuft nicht ganz rund.
                Ich frage per Blockly alle 15 Minuten das Volume aller Echos ab und setze die dann (bei Bedarf) auf einen eingestellten Wert.
                Ergebnis seit ich gestern auf die 3.13.0 upgedated hab:
                alexa2.0
                	2022-07-03 11:15:00.603	error	Datatype for Echo-Devices.G0918308949108U1.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                Bin dann erstmal wieder auf 3.12 zurück.
                • apollon77
                  apollon77 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 Wie setzt du es denn? Da muss eine ZAHL ankommen (an sich schon immer, da wurde nichts dran geändert). Kann es sein das Du einen String schreibst? Dann bitte dein Skript korrigieren. Kein Adapterfehler
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13.0 (Beta):
                    Da kommt seit ich das Skript erstellt habe eine Zahl an und kein String.
                    Die 3.12.0 macht ja da auch keine Mucken.
                    • apollon77
                      apollon77 @DJMarc75 last edited by apollon77
                      @djmarc75 Dann bitte mal die Alexa 2 Instanz auf Debug stellen, nach dem Start und wenn sich das Log beruhtigt hat und dein skript das nächste mal läuft solltest Du vor dem "error" eine Zeile "State changed ..." sehen die genau das beinhaltet was ankommt. Was ist das denn? Zeig mal
                      PS: Und um genau zuschauen was das Blockly tut bitte mal auf das generierte JavaScript schauen (im JS Adapter auf das Blockly|JS" Icon klicken ... und mal zeigen bitte
                      PS: Log sieht bei mir so aus
                      2022-07-03 16:48:05.091  - debug: alexa2.0 (57490) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak-volume: {"val":40,"ack":false,"ts":1656859685090,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1656859685090}
                      2022-07-03 16:48:05.091  - debug: alexa2.0 (57490) Set speak-Volume for XXXXX: 40
                      2022-07-03 16:48:05.093  - debug: alexa2.0 (57490) State changed alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak-volume: {"val":40,"ack":true,"ts":1656859685093,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","user":"system.user.admin","lc":1656859685090}
                      • DJMarc75
                        @apollon77 Hiermit möchte ich höflichst um Entschuldigung bitten, da der Fehler an mir lag. Ich habe nach dem update vergessen die ENUMS (Aufzählungen) zu aktualisieren, also quasi neu anzulegen, da ich alle Objekte im Adapter gelöscht habe. Adapter in 3.13.0 läuft quasi super. Sorry für die Verwirrungen.
                        apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • apollon77
                          @djmarc75 Danke, das wichtigste ist das wir die Ursache gefunden haben
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
                            Öhm, ich gebe dem Echo im Badezimmer per TextCommand den Befehl "Spiele NDR zwei Niedersachsen" sobald man das Licht anmacht.
                            Das funktioniert auch noch, aber er ändert jetzt jedesmal die Lautstärke auf 50%.
                            Also erst die Lautstärke auf 50% mit dem diesem Ton der kommt wenn man die Lautstärke ändert, dann spielt er den Stream. Auch wenn die Lautstärke schon 50% ist.
                            • apollon77
                              apollon77 @BananaJoe last edited by apollon77
                              @bananajoe Hm ...ja so überlegt denke ich sollte man textCommand von dem "lautstärke setzen" ausnehmen. Ändere ich in der nächsten version.
                              PS: GitHub version hat (neben anderen Dingen) bereits check das speak-colume nicht gesetzt wird wenn volume schon passt oder bei textCommand. Gern testen
                              BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Superschnell und schon erkannt trotz spärlicher Informationen - DANKE!
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @apollon77 last edited by BananaJoe
                                  @apollon77 ich hab gestern gegen 09:30 die Github Version gezogen.
                                  textCommand macht jetzt nichts mehr, es passiert also nichts (und meine Familienmitglieder sind ganz schlechte Fehlermelder)
                                  Logmeldungen schaue ich gleich mal.
                                  • apollon77
                                    @bananajoe Fixed auf GitHub
                                    BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • BananaJoe
                                      Mhh, also passiert immer noch nichts. Befehl erscheint auch nicht oder das Gerät mit dem letzten textCommand Befehl unter
                                      alexa2.0.History.xxx
                                      Im Log - auf Info - ist nichts zu sehen
                                      • apollon77
                                        @bananajoe Dann bitte mal ein Debug Log zeigen. Hats Du auch wirklich neu von GitHub aktualisiert? 🙂 Sonst gehe zurück auf die 3.13 aus dem Repo und warte auf die offizielle 3.14
                                        • BananaJoe
                                          Ich hatte "über die Katze" mit der direkten URL des GitHub-Projektes aktualisiert.
                                          Bin zurück auf die 3.12 (da ich erst heute Abend wieder zu Hause bin und den "Ehefrauen-Akzeptanz-Faktor" heute nicht weiter ausreizen wollte) mit der meine Skripte etc. wie gewohnt funktionieren.
                                          Ich wurde zwar oft ungläubig angestarrt "Was soll der Quatsch denn schon wieder!" - Aber missen will das keiner mehr vorn den dreien (Frau + 2 Kinder)
                                          • Flexer
                                            Flexer last edited by
                                            @apollon77 Habe gerade die letzte Version von Gut gezogen. Leider geht speak bei mir nicht. Traffic z.B. lässt sich triggern. Jedoch ist speak tot bei mir
                                            391
                                            56207
