    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Proxmox Zigbee Permisson denied
      MCU last edited by MCU
      Versuche gerade einen Sonoff Zigbee-Stick im Zigbee-Adapter ans Laufen zu bringen.
      lsusb (Container)
      ls -l /dev
      ls /dev/serial/by-id/
      Was kann ich tun?
      Vielen Dank für die Hilfe.
        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
        @mcu
        Keine Bilder von Text. In CodeTags eingebettet hier rein. Die Leerstellen in dem Link (den ich jetzt nicht kopieren kann, da blödes Bild...) sind falsch.
          MCU @Thomas Braun last edited by MCU
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
            @mcu
            Ist das vollständig? Da muss eigentlich das LinkTarget noch angegeben sein.
            USB-Stick richtig durchgereicht?
              Conf-Einträge
              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/003/002 dev/bus/usb/003/002 none bind,optional,create=file
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
              lxc.mount.entry: usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0 none bind,optional,create=file
              HOST
              usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xx-if00-port0
               ls -l /dev/ttyACM*
              ls: cannot access '/dev/ttyACM*': No such file or directory
              lsusb
              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 003 Device 003: ID xx Cherry GmbH CHERRY Wireless Desktop
              Bus 003 Device 002: ID xx Silicon Labs CP210x UART Bridge
              Bus 003 Device 004: ID xx Intel Corp.
              Bus 003 Device 001: ID xx Linux Foundation 2.0 root hub
              Bus 002 Device 001: ID xx Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 001: ID xx Linux Foundation 2.0 root hub
              ls -l /dev/bus/usb/003/002
              crw-rw-r-- 1 root root 189, 257 Jul  3 10:56 /dev/bus/usb/003/002
              Was mir aufgefallen ist, dass beim usb/003/002 die Gruppe root ist und nicht users?
                Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
                @mcu
                Die Rechte sind i.O.
                Aber es fehlt das LinkTarget.
                In meinem 'nativen' System:
                echad@chet:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 28 00:17 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                echad@chet:~ $
                Der relative Pfad ../../ttyUSB0 wird dann absolut zu /dev/ttyUSB0
                  HOST
                   ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xx-if00-port0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  3 10:56 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee3.0_USB_Dongle_Plus_xx-port0 -> ../../ttyUSB0
                    @mcu
                    Und warum hast du das nicht gleich vollständig gepostet?
                      @thomas-braun Weil ich den Befehl nicht kannte.
                      Container
                      ---------- 1 root root 0 Jul  3 11:11 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xx-if00-port0
                        @mcu sagte in Proxmox Zigbee Permisson denied:
                        Keine Rechte für nichts und niemanden. Wird wohl mit dem Durchreichen zusammenhängen. Hab ich aber keine Aktien drin.
                          @thomas-braun Hab mal die conf umgestellt
                          Container
                          crw-rw---- 1 nobody nogroup 188, 0 Jul  3 10:56 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xx-if00-port0
                          Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crw-rw----
                            Ist auch falsch, das müsste ein l wie in LINK sein.
                            Siehe
                            echad@chet:~ $
                              Jetzt kommen diese Meldungen.
                              zigbee.0
                              2022-07-03 12:53:54.407	error	Error herdsman start
                              zigbee.0
                              2022-07-03 12:53:54.406	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2022-07-03 12:53:54.406	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              zigbee.0
                              2022-07-03 12:53:44.340	error	Failed to start Zigbee
                              zigbee.0
                              2022-07-03 12:53:44.340	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                              zigbee.0
                              2022-07-03 12:53:44.309	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                              zigbee.0
                              2022-07-03 12:53:44.309	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                              zigbee.0
                              2022-07-03 12:53:44.309	error	Please update configuration to prevent further issues.
                              zigbee.0
                              2022-07-03 12:53:44.309	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                              zigbee.0
                              2022-07-03 12:53:44.309	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                              zigbee.0
                              2022-07-03 12:53:44.309	error	- Extended PAN ID: configured=77dddddddddddddd, adapter=00124b0024c9b022
                              zigbee.0
                              2022-07-03 12:53:44.308	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                              zigbee.0
                              2022-07-03 12:53:44.308	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                Musst du übereinander bringen.
                                  @thomas-braun Habs es geändert auf DD...DD
                                  zigbee.0
                                  2022-07-03 12:56:03.493	info	Zigbee started
                                  zigbee.0
                                  2022-07-03 12:56:03.493	info	Currently no devices.
                                  zigbee.0
                                  2022-07-03 12:56:03.482	info	--> transmitPower : normal
                                  zigbee.0
                                  2022-07-03 12:56:03.479	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                  zigbee.0
                                  2022-07-03 12:56:03.471	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                  Danke für die Unterstützung.
                                    Man sollte eine individuelle HEX-Zeichenfolge nehmen.
                                      @thomas-braun Sobald ich es ändere kommt wieder derFehler von oben:
                                      Wie bring ich die dann übereinander?
                                        Trag 00124b0024c9b022 in den Adapter ein.
                                        Ggf. ändert sich dann aber nochmal die Byte-Folge. Hat mit der Endianess zu tun.
                                          @thomas-braun Wo finde ich denn den Adapter?
                                            @mcu
                                            Da wo du jetzt DDDDDDDDDDDD77 oder sowas drin hast einfach
                                            00124b0024c9b022
                                            eintragen.
                                            zigbee proxmox nuc
                                            3015
