    4. Einbindung von Geräten
    5. esp32cam per mqtt einbinden
    • G
      Greuth last edited by
      Hallo alle Miteinander,
      ich bin neu in ioBroker und versuche step by step es einzurichten/verstehen. Ziel ist es: eine esp32cam den Wasserzählerwert in ioBroker zu übermitteln und abspeichern + visuell als Kurve- oder Balkendiagramm Dartstellen. Mit „AI on the edge device“ habe ich es am laufen und erhalte den Wasserwert. Dort habe ich unter Einstellungen mgtt folgendes eingestellt:
      Frage hier schon mal bei Uri, ist diese Richtig, da kommt doch die IP Adresse von ioBroker rein oder? Bei mir ist es die 192.168.178.53
      Unter ioBroker/mgtt sieht es so aus:
      Esp32Cam IP-Adresse ist 192.168.178.51 sollte auch richtig Eingetragen sein oder?
      Welche Parameter fehlen noch um eine Verbindung herzustellen?
      ioBroker läuft auf ein Raspbery Pi3:
      PlatformBetriebssystem:linux
      Architektur:arm
      CPUs:4
      Geschwindigkeit:1200 MHz
      Modell:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM:923.1 MB
      System-Betriebszeit:02:07:24
      Node.js:v12.22.12
      time:1656918004994
      timeOffset:-120
      Adapter-Anzahl:421
      NPM:6.14.16
      Datenträgergröße:28.4 GB
      freier Festplattenspeicher:23.0 GB
      Betriebszeit:02:49:15
      Aktive Instanzen:5
      Pfad:/opt/iobroker/
        A Former User last edited by
        @greuth sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
        bis auf die IP Adresse im Client hast du das schon richtig, stelle mal die 51 wie im mqtt-Adapter ein, dann klappt das 🙂
          wusa @Greuth last edited by wusa
          @greuth
          Du musst im MQTT-Adapter im ioBroker die IP Adresse vom ioBroker eintragen.
          Ich vermute auch, dass du auf Client/Subscriber eingestellt hast. Du musst aber auf Server/Broker einstellen.
          Somit hast du im Adapter die IP Adresse vom ioBroker stehen und trägst die selbe IP Adresse bei deinem Wasserzähler / ESP32Cam ein.
          Also in beiden Fällen sollte dann die 192.168.178.53 drin stehen.
          Hier Screenshots von mir.
          ioBroker Adapter:
          Wasserzähler:
          Und ein Tipp am Rande. Aktualisiere mal deinen MQTT-Adapter. Du bist bei Version 1.6.2
          Aktuell ist aber 3.0.6
          • G
            Greuth @wusa last edited by
            @wusa wie aktualisiere ich den Adapter? Ich sehe keinen mehr:
            Gleiche IP werde ich jetzt testen.
              @greuth
              Du hast den Button aktiviert, dass nur Adapter mit Updates angezeigt werden.
              Der Button ist ganz rechts. Momentan ist dieser blau.
              Aber ich bin da auch nicht so ganz fit. Du bist noch bei Node JS Versioin 12.
              Das müsstest du auch Updaten. Muss hier im Forum mal schauen, da gibt es Anleitungen.
              Stand ist momentan Version 16.
              Vielleicht hängt das damit zusammen, dass du den Adapter nicht Updaten kannst, weil Node JS zu niedrig ist.
              • G
                @wusa Ich sehe die Adapter, aber kein update verfügbar ... muss ich die manuell installieren? Dann wieder in Netz suchen 😞
                  Thomas Braun Most Active @Greuth last edited by Thomas Braun
                  @greuth
                  iobroker update
                  iobroker upgrade all
                  Zum Upgrade von nodeJS16: Schau in meiner Signatur.
                  • G
                    klappt nicht
                    • G
                      Greuth @Greuth last edited by Greuth
                      Ah, mit sudo apt update gehts
                      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @greuth
                        Bitte keine Bilder von Text, sondern als TEXT in CodeTags </> eingebettet hier rein. Und dann auch das eingeben, was vorgegeben wird.
                        • G
                          Greuth @Thomas Braun last edited by
                          ok, ich habe den Code gestartet, aber nach reboot hat sich nichts geändert, Versionsnummer sind gleich. Ich habe folgendes eingegeben;
                          sudo apt update
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo reboot
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Greuth last edited by Glasfaser
                            FALSCH !!!!
                            Du hast auch iobroker update all oben in der Briefmarke eingegeben
                            @thomas-braun sagte in esp32cam per mqtt einbinden:
                              @greuth
                              apt hat auch mit den iobroker-Adaptern nichts zu tun.
                              Welchen mqtt-Broker setzt du ein? Du hast ja nur den mqtt-client installiert.
                              • G
                                Greuth @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser said in esp32cam per mqtt einbinden:
                                iobroker update all
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update all
                                Used repository: all
                                Error: unknown repository is active - "all". Known: stable, beta
                                das hat nichts gebracht, erst die andere Befehle
                                  Das ist ja auch falsch...
                                  Aber dein iobroker ist auch aktuell.
                                  • G
                                    Greuth @Thomas Braun last edited by Greuth
                                    @thomas-braun said in esp32cam per mqtt einbinden:
                                    mqtt-Broker
                                    mqtt-Broker??? grgr, ich habe nur diese eine mqtt installiert...wie gesagt, kenne mich nicht aus, bin noch newbie
                                    Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @greuth Du brauchst einen mqtt-Broker, auf den du dich mit dem mqtt-client verbinden kannst.
                                      Hab ich aber selber nicht im Einsatz, kann ich nix zu sagen.
                                      Aber nodeJS solltest du auf Version 16 bringen, das ist im Moment die vorgesehene Version für den ioBroker.
                                      • N
                                        Nordischerjung @Greuth last edited by
                                        @greuth
                                        wie Thomas Braun schon sagt du musst diesen hier nehmen
                                        • Glasfaser
                                          iobroker update all
                                          Hallo , liest du auch den Beitrag von mir
                                          du hast update
                                          iobroker update all
                                          in der Konsole eingeben ...
                                          es sollte **upgrade ** heißen , wie auch Thomas geschrieben hatte!!
                                          • G
                                            Greuth @Nordischerjung last edited by Greuth
                                            @nordischerjung wie bekomme ich den Adapter installiert? bei mir werden nur die installierten angezeigt. jetzt geht, sehe wieder alle Adapter
                                            1890
