    4. [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database)
      SimKa last edited by
      iobroker.2022-07-04 (9).log Hallo zusammen,
      mich hat es leider auch getroffen. Iobroker lässt sich nicht mehr starten. Log im Anhang
      Ich habe verschiedene Befehle wie z.B.
      iobroker fix
      oder
      curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      und anschließend
      sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
      Wobei dann dieser Fehler kam
      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller
      npm WARN old lockfile
      npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
      npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
      npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
      (################⠂⠂) ⠼ idealTree:inflate:node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modules/any-observable: sill inflate node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modul
      npm ERR! code 24
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
      npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T17_55_42_289Z-debug-0.log
      Das /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T17_55_42_289Z-debug-0.log im Anhang.
      Die Lockfiles habe ich auch bereits gelöscht.
      Ich benutzte iobroker in einem Docker auf einer Synology mit folgenden Verionen
      root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
      8.11.0
      und
      root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
      v16.15.1
      Das curiose ist, dass ich eine weitere Docker Instanz gestartet habe, bei der ich den Wizard durch gegangen bin und nachdem ich das Backup eingespielt habe, ebenfalls nicht mehr startete
      Ich hoffe, dass ich alle benötigten Informationen, für eine Fehlerdiagnose, zusammen habe ansonsten liefere ich diese noch nach.
      Vielen Dank schonmal im vorraus.
      LG
      2022-07-04T18_06_06_635Z-debug-0.log
      Homoran andre Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @SimKa last edited by
        @simka sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
        warum sudo wenn du schon root bist?
        Willst du SuperDuperMonsterRootrechte bekommen?
        also löschen/umbenennen und hoffen, dass es das war.
          SimKa @Homoran last edited by
          @homoran said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
          Gesagt, getan. Leider ohne erfolg.
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
          2022-07-04 20:22:23.724  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
          2022-07-04 20:22:23.740  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-07-04 20:22:23.741  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
          2022-07-04 20:22:23.743  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
          2022-07-04 20:22:53.787  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
          2022-07-04 20:22:53.811  - info: host.iobroker iobroker _restart
          2022-07-04 20:22:59.906  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
          2022-07-04 20:22:59.918  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-07-04 20:22:59.919  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v16.15.1
          2022-07-04 20:22:59.921  - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
            Thomas Braun Most Active @SimKa last edited by Thomas Braun
            Wasn das für eine IP?
            Die ist nicht aus dem Privaten IP Pool.
            €dith: Ach, doch. Aber ungewöhnlich.
              SimKa @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
              Die wurde automatisch von Docker vergeben. Ist nur ne interne Docker IP. Von "außen" lokal ist der Docker/iobroker mit 192.168.115.252 erreichbar (Synology IP) Port Weiterleitung steht auch, bin ja den Wizard durchgegangen
                Ah Sorry, falsch verstanden. Habe den js-controller install Befehl erneut ausgeführt
                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker -H npm install iobroker.js-controller
                No connection to databases possible ...
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 5414
                Kann ich die /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl auch einfach löschen und noch ma probieren?
                Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Was soll der Befehl bezwecken?
                  Vermutlich sollte das
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  werden.
                  Und meld dich nicht als root an sonder als user. Geht wohl auch auf einem Synology-Docker.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @SimKa last edited by
                    Das macht man nicht im Container !!!!!
                    Der Container wird neu gestartet über die Syn Oberfläche !!!
                    Zeige mal
                    ps auxwww |grep io
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                      @thomas-braun sagte in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                      Das ist mir neu , es sei denn @andre hat da was umgebaut in der neuesten Beta Version !
                        Habe ich in dem Thread gelesen
                        https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001/50
                        Post 50 von Jaridian
                        Hat leider auch nicht funktioniert
                        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        (###########⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠹ reify:@serialport/parser-inter-byte-timeout: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport/parser-inter-byte-timeout/-/parser-inter-byte-timeout-10.3.0.t
                        (###########⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂) ⠧ reify:@serialport/bindings-interface: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport/bindings-interface/-/bindings-interface-1.2.2.tgz 11973ms (cache miss
                        npm ERR! code 22
                        npm ERR! No connection to databases possible ...
                        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-04T18_45_02_222Z-debug-0.log
                          SimKa @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser said in [Synology Docker]Iobroker startet nicht (no database):
                          ps auxwww |grep io
                          root@iobroker:/opt/iobroker# ps auxwww |grep io
                          root         1  0.0  0.0   7296   876 pts/0    Ss+  19:34   0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                          root      7141  0.0  0.0   6504   968 pts/1    S+   20:53   0:00 grep io
                          • Glasfaser
                            @simka
                            Hast du jetzt den Container mal neu gestartet !?
                            Nutzt du Portainer !?
                              @simka
                              Habs eben neugestartet, log hänge ich an
                              Portainer sagt mir nichts
                              iobroker.2022-07-04 (11).log
                                Aber nicht richtig. Der Befehl dort lautet anders.
                                Nämlich so wie ich das oben geschrieben habe.
                                  Hab den Befehl nach deinen Angaben ausgeführt, aber auch gleicher Fehler.
                                  • Glasfaser
                                    ist der Befehl den ich dir gegeben habe vor oder nach dem Container neustart.
                                    ps auxwww |grep io
                                    Zeige noch mal !
                                      ps auxwww |grep io
                                      War vor dem Neustart
                                      Jetzt noch ma nach einem Neustart 🙂
                                      ps auxwww |grep io
                                      Zeige noch mal !
                                      Jetzt aber nach dem Neustart 🙂
                                      root         1  0.0  0.0   7292  1796 pts/0    Ss+  20:55   0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                                      iobroker  1057  122  5.3 805700 214860 ?       Rsl  21:04   0:28 iobroker.js-controller
                                      root      1081  0.0  0.0   6504   964 pts/1    S+   21:05   0:00 grep io
                                      • Glasfaser
                                        @simka
                                        iobroker status
                                          SimKa @Glasfaser last edited by SimKa
                                          @simka
                                          iobroker status
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
                                           Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          • Glasfaser
                                            @simka
                                            kill 1057
                                            ausnahmsweise :
                                            iobroker start
                                            130
                                            8800
