    4. INSTAR Ip cam Anmeldedaten immer eingeben ?
    • chucky666
      chucky666 last edited by
      Hallo zusammen
      Wenn ich über Safari iOS meine VIS aufrufe muss ich jedesmal meine Anmeldedaten für die INSTAR Ip Kamera eingeben .
      Das nervt , gibt es keine Möglichkeiten die zu speichern ?
      Über icab geht es , aber da bekomme ich kein Homeicon
      Das App kann keine Kamera darstellen ?
      Bitte um Hilfe
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      • Alex1808
        Alex1808 last edited by
          rtsp://admin:instar@IP-Address:RTSP-Port/11 :: VLC Stream
          http://admin:instar@IP-Address:Port/iphone/11 :: Quicktime Stream
          http://IP-Address:Port/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar :: Snapshot (720p / 1280x720 Pixel)
          http://IP-Address:Port/tmpfs/auto.jpg?usr=admin&pwd=instar :: Snapshot (352p or 176p)
          http://IP-Address:Port/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=admin&-pwd=instar :: MJPEG Stream
        • chucky666
          Hallo
          Danke aber Bild bekomme ich , nur speichert er die Daten in Safari nicht .
          Hat den einer ein Kamera Bild im IOS App am laufen ?
          • Alex1808
            @chucky666:
            Hallo
            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
            Hast du auch wirklich url mit Login und Password? >>>> usr=admin&pwd=password
            • kmxak
              Ich habe eine Instar und benutze folgenden Code:
              http://IP/tmpfs/snap.jpg?usr=hierusername&pwd=hierpasswort
              Hier das Widget:
              [{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"500","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","src":"http://IP/tmpfs/snap.jpg?usr=hierusername&pwd=hierpasswort","name":"Webcam Hof","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"333px","top":"79px","border-width":"3px","border-style":"ridge","border-color":"#ccfaff","border-radius":"5px","width":"776px","height":"434px"},"widgetSet":"basic"}]
              • chucky666
                Danke euch , jetzt klappt es . Ihr seit die besten
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                  den21 last edited by
                  Guten Abend!
                  Vielleicht kann mir jemand bitte unter die Arme greifen?! Ich habe ein Problem die Kamera bzw. den Link im iobroker richtig zu platzieren. Habe es im iFrame 8 gemacht, das hat aber nicht wirklich funktioniert. Noch dazu skalierte das Kamera Bild nicht auf die angegebene Größe.
                  Würde mich über Hilfe sehr freuen.
                    pix last edited by
                    Hallo den21,
                    Hast du das Widget von kmxak ausprobiert?
                    Pix
                      @pix:
                      Hallo den21,
                      Pix `
                      Ne, das kenne und finde ich nicht.
                        pix last edited by
                        Post #5 in diesem Thread. Zwei über deinem.
                        Pix
                        Edit: Also erstmal in diesem Widget laufen lassen und dann, wenn es läuft, im 8fach Widget probieren.
                          @kmxak:
                          Hier das Widget:
                          Es läuft soweit, vielen Dank. Jedoch habe ich das Problem, dass die Kamera bei der Übertragung immer mal wieder stockt. In der Instarapp ist das nicht der Fall. Jemand dazu vielleicht eine Idee?
                          3265
