    4. Installation
    5. InfluxDB Error: Gateway Timeout
      rumper last edited by
      ich bin blutiger Anfänger, am verzweifeln und komme nicht weiter. 😞
      Beim Versuch, die Datenbank in Grafana einzubinden bekomme ich immer die Fehlermeldung:
      Ich habe InfluxDB und Grafana schon mehrfach deinstalliert und wieder neu installiert und es ändert sich nichts.
      Habe jeden Schritt diverser "Anleitungen" haarklein nachgemacht und am Ende bekomme ich immer wieder meine Fehlermeldung.
      Kann mir jemand noch einmal Schritt für Schritt erläutern was ich machen muss oder hat sogar eine Idee was ich falsch gemacht hab?
      Danke schonmal.
        Thomas Braun Most Active @rumper last edited by Thomas Braun
        @rumper sagte in InfluxDB Error: Gateway Timeout:
        Hantierst du da mit Containern?
        Mit welchen Versionen?
          rumper @Thomas Braun last edited by
          Hilf mir mal auf die Sprünge was du meinst?
          Bin wie gesagt blutiger Anfänger.
            @rumper
            Ob du influx (in welcher Version?) in einem LXC/Docker/Proxmox-weiß-der-Geier-Container betreibst?
              rumper @Thomas Braun last edited by rumper
              Ich betreibe einen Rechner mit Linux Mint.
              Darauf habe ich ioBroker installiert und nutze influxdb 1.8.10 .
              Edit: Muss ich in der influxdb.conf etwas einstellen bzw. "aktivieren"? Habe davon schon auf diversen Seiten etwas gesehen.
                Mit Sicherheit. Ich hab aber kein influx laufen, da muss dir wer anders helfen.
                  Das hier hab ich bspw. dazu gefunden:
                  sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                  unter [http]
                  enabled = true
                  bind-address = ":8086"
                  auth-enabled = true
                  log-enabled = true
                  write-tracing = false
                  pprof-enabled = false
                  https-enabled = false
                  https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                  danach
                  sudo service influxdb restart
                  Wenn ich das so einstelle dann gibt es in den Instanzeinstellungen von influxdb eine Fehlermeldung entweder
                  "authorization failed" bei Eingabe eines Users wie bspw. admin mit PW admin
                  oder
                  "unable to parse authentication credentials" beim freilassen von User und PW
                  "Schuld" daran ist die Aktivierung des Punktes:
                  auth-enabled = true
                  Ohne Aktivierung diese Punktes kommt beim Verbindungstest in den Instanzeinstellungen von influxdb ein "ok".
                    rumper @rumper last edited by
                    Niemand auch nur eine Idee was ich noch probieren könnte oder woran es liegt?
                    Bin ich im falschen Bereich?
