    4. (Gelöst)Stromaufzeichnung bei einem Shelly nicht korrekt
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by Damrak2022
      Guten Morgen zusammen,
      ich zeichne den Verbrauch meiner Shellys mit dem Skript von Stephan Kreyenborg auf.
      Script
      Nun habe ich gerade festgestellt das bei einem Shelly mir keine Werte bei dieser Woche, gestern usw. angezeigt werden.
      Bei allen anderen Shellys klappt es wunderbar.
      Habt Ihr eine Idee was die Ursache sein könnte?
      • DJMarc75
        DJMarc75 last edited by
        @damrak2022 sagte in Stromaufzeichnung bei einem Shelly nicht korrekt:
        Zeig mal den Objektbaum des Shellys vom Original, also vom ShellyAdapter.
        Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Damrak2022
          Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Der sieht folgendermassen aus:
          Könnte es sein das die Schreibweise. FeFo/TV ein Problem darstellt?
          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Damrak2022 last edited by Thomas Braun
            @damrak2022
            Sonderzeichen wie z. B. / können ein Problem darstellen. Könnte als Verzeichnistrenner interpretiert werden.
            Damrak2022 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Okay, dann ändere ich das mal und hoffe das es dann klappt.
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                Hat damit nix zu tun, dein shelly übermittelt ja gar keine Werte, steht ja auf null, dann kann auch kein Script etwas rechnen.
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Stromaufzeichnung bei einem Shelly nicht korrekt:
                  @damrak2022
                  In dem Fall nicht, da es sich nur um den Namen handelt
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022 Hab irgendwie das Gefühl dass Du Dich im Kreis drehst.
                    https://forum.iobroker.net/topic/55765/shelly-zeigt-keine-verbrauchswerte-an?_=1657159426386
                    Kann mich aber auch täuschen.
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Damrak2022 last edited by
                      Hast Du unicast auf dem Shelly Plug S konfiguriert, wie in der Dokumentation beschrieben?
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v5.3.2/docs/de/protocol-coap.md
                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        In dem Fall vielleicht nicht, aber grundsätzlich ist es eine gute Idee "Sonderzeichen" wie Leerzeichen, Umlaute, Schrägstriche (vor und rückwärts), Klammern usw. zu vermeiden.
                        In anderen Kontexten kann eine solche Benennung durchaus zu Problemen führen.
                        • Damrak2022
                          @djmarc75 Ich habe das Script jetzt nochmal gestoppt und neu gestartet. Es werden alle 5 Shelly Plug S gefunden.
                          Nur der eine Shelly FeFoTV liefert mir weiterhin keine Verbrauchswerte
                          Alle meine Shellys haben die Firmware Version 20220209-094058/v1.11.8-g8c7bb8d
                          Unterhalb des Scripts steht das 4 Werte aktualisiert worden sind und 1 Wert unverändert ist.
                          javascript.0 (1258) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                          Den Tipp von @haus-automatisierung habe ich erst mal hinten angestellt , da ja die 4 anderen Shellys zuverlässig Werte liefern.
                          DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            Also sind ja anscheinend alle 5 definitiv 100% gleich konfiguriert ?!
                            • Damrak2022
                              @djmarc75 Genau und deswegen weiß ich momentannicht, wo der Fehler liegen könnte, das ich von dem einen keine Werte bekomme.
                              • DJMarc75
                                keine Werte
                                Auch nicht in der Shelly APP ?
                                • Damrak2022
                                  @djmarc75 Die Shelly App habe ich bisher noch nie genutzt. Alle Shellys wurden von mir über den Browserohne App eingerichtet.
                                  • DJMarc75
                                    Na werden dann eben Werte im Browser angezeigt ?
                                    • Damrak2022
                                      @djmarc75 ja, wenn da sehe ich den aktuellen Verbrauch
                                      • DJMarc75
                                        Dann ist der auch nicht richtig kofiguriert um mit iobroker zu kommunizieren. Ich tippe ja immernoch auf Firmware aber ist halt ins Blaue geraten.
                                        • crunchip
                                          Warum?
                                          Und nochmal, wenn im shelly Adapter keine Werte ankommen, dann kann das script auch nichts berechnen.
                                          Vergleiche die Firmware! Kann sein das angezeigt wird das es die neuste ist, aber dennoch nicht ist., dann kannst du manuell installieren.
                                          Desweiteren stell das Protokoll um dann kommen definitiv auch die Werte an
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip Das frage ich mich auch... Zumal alles andere nur Raterei ist und Unicast von Shelly selbst empfohlen wird. Daher ja auch die Dokumentation. Aber gut, ich bin hier raus 🙂 Viel Erfolg @Damrak2022
                                            909
