    4. [gelöst] ioBroker Backup Error
      Kuddel last edited by Kuddel
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: ESX 32 GB / VM 5 GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 18.04 LTS
      Node-Version: 16.15.1
      Nodejs-Version: 16.15.1
      NPM-Version: 8.11.0
      Host-Version: 3.3.22
      Ich bekomme seit mehrere Wochen immer wieder einen Fehler beim Erstellen eines Backups:
      kuddel@ioBroker-MASTER:~# iobroker backup
      host.ioBroker-MASTER 24525 states saved
      host.ioBroker-MASTER 28797 objects saved
      /usr/bin/iobroker: line 8: 17151 Killed                  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
      Ohne Backup will ich natürlich meine Host-Version nich auf 4.x updaten.
      Kann jemand helfen?
        Kuddel @highline last edited by
        Ich habe aktuell das gleiche Problem.
        Bei mir läuft aber weder eine SQL Instanz noch ein SQL Server.
        Was kann ich jetzt machen?
          Homoran Global Moderator Administrators @Kuddel last edited by
          @kuddel sagte in iobroker backup Problem:
          wie kann es dann das gleiche Problem sein?
            Kuddel @Homoran last edited by
            @homoran dann formulieren ich es mal anders:
            Ich habe beim Backup die gleiche Fehlermeldung
              Homoran Global Moderator Administrators @highline last edited by Homoran
              diese?
              @highline sagte in iobroker backup Problem:
              ./iobroker: line 8: 8902 Killed sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                @homoran gerade noch einmal gestartet
                Soll ich evtl. ein neues Thema dafür eröffnen, da ich ja keine SQL verwende ?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kuddel last edited by Homoran
                  wäre nicht falsch, zumal wir auch deine Grundinstallation nicht kennen, und auch da Unterschiede bestehen können.
                  ich trenne das mal ab, dann kanst du die Informationen im ersten Post hinzufügen
                    Thomas Braun Most Active @Kuddel last edited by Thomas Braun
                    @kuddel
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker update
                    ioveoker upgrade
                    iobroker upgrade self
                    iobroker start
                    Und hampel da nicht als root rum.
                      Kuddel @Thomas Braun last edited by Kuddel
                      kuddel@ioBroker-MASTER:~# iobroker upgrade self
                      Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.23
                      NPM version: 8.11.0
                      npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      Server Objects 127.0.0.1:49752 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                      Server States 127.0.0.1:44950 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                      Server Objects 127.0.0.1:49752 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                      Server States 127.0.0.1:44952 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                      Server Objects 127.0.0.1:49752 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                      Server Objects 127.0.0.1:49752 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                      EDIT: Das Host Updates ist durchgelaufen. Jetzt kommt folgendes beim Backup
                      host.ioBroker-MASTER 24963 states saved
                      host.ioBroker-MASTER 29179 objects saved
                      <--- Last few GCs --->
                      [5958:0x5f0b570]    11410 ms: Scavenge (reduce) 2044.9 (2049.0) -> 2044.9 (2049.0) MB, 0.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.943, current mu = 0.742) allocation failure
                      [5958:0x5f0b570]    11499 ms: Mark-sweep (reduce) 2052.0 (2056.1) -> 2052.0 (2056.1) MB, 71.5 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 1 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 89 ms) (average mu = 0.889, current mu = 0.333) alloc
                      <--- JS stacktrace --->
                      FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                       1: 0xb09c10 node::Abort() [node]
                       2: 0xa1c193 node::FatalError(char const*, char const*) [node]
                       3: 0xcf8dde v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                       4: 0xcf9157 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                       5: 0xeb09f5  [node]
                       6: 0xec06bd v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
                       7: 0xec33be v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                       8: 0xe84632 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                       9: 0xe7cc44 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                      10: 0xe7eca1 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
                      11: 0xfa2a02 v8::internal::JsonParser<unsigned short>::MakeString(v8::internal::JsonString const&, v8::internal::Handle<v8::internal::String>) [node]
                      12: 0xfa4b2d v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJsonValue() [node]
                      13: 0xfa52bf v8::internal::JsonParser<unsigned short>::ParseJson() [node]
                      14: 0xd7accb v8::internal::Builtin_JsonParse(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node]
                      15: 0x15f2199  [node]
                      /usr/bin/iobroker: line 8:  5957 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                      Edit 2: Das Ganze läuft auf einem Klon von der Produktions-VM. Wurde heute morgen erstellt. Außer dem Admin-Adapter sind alle Instanzen deaktiviert
                        @kuddel
                        Zu wenig RAM und du eimerst da immer noch als root herum.
                          @thomas-braun die VM hat schon 5GB RAM.
                          Da es die Test-VM ist, wo außer admin.0 nix aktiv ist, frage ich mich, warum für das Backup so viel RAM benötigt wird
                            @kuddel
                            Auch der root kann nicht mit 2GB großen Backups hantieren.
                            Und der heap für nodejs ist bei 2GB gedeckelt.
                              @thomas-braun wenn das Backup doch mal erfolgreich durchlief, ist es 62MB groß
                                @kuddel
                                Butter bei die Fische:
                                iobroker update -u
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  daniel@ioBroker-MASTER:~$ iobroker update -u
                                  daniel@ioBroker-MASTER:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                  daniel@ioBroker-MASTER:~$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v16.15.1
                                  v16.15.1
                                  8.11.0
                                  daniel
                                  /home/daniel
                                  OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                                  OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic InRelease
                                  OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                                  OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                  Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                  Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  nodejs:
                                    Installiert:           16.15.1-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.15.1-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 16.15.1-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bionic/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                       8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                       8.10.0~dfsg-2 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                                    @kuddel
                                    Nodejs falsch installiert.
                                    Wie hast du das gemacht?
                                    Und keine Lust mehr den root mit kuddel zu überschreiben?
                                    K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/16.x | sudo -E bash -
                                      sudo apt-get install -y nodejs
                                        @kuddel
                                        Das kann nicht sein. Das würde die richtigen Pfade erwischen. Du hast noch was anderes gemacht.
                                        Der Befehl ist auch falsch, das zieht nicht das Installationsskript rein.
                                          @thomas-braun die Befehle stehen in einem Shell Skript, dass ich mir mal fürs Updaten geschrieben habe.
                                          Es kann natürlich sein, dass ich die Installation davor vergrützt habe.
                                          Was kann ich da jetzt machen?
                                            @kuddel
                                            Dann ist das Shell Skript Murks.
                                            In meiner Signatur steht drin wie man den Mumpitz wieder aufräumt.
                                            584
