    5. Influx Datensatz in Funktion lesen
      WolfgangFB last edited by
      Ich versuche mir eine Funktion zu schreiben, mit der ich einen Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückgebe.
      Wenn ich das ganze einfach in ein Skript schreibe geht das:
      var end = new Date().getTime();
      console.log("Skript Start");
      sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
          options: {
              start:      end - 600000, // vor 10 Minuten
              end:        end,
              count:      1,
              aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
      }, function (STResult) {
          var Ergebnis = 0;
          if (STResult.result.length > 0 ){Ergebnis = STResult.result[0].val};
          console.log("Ergebnis = " + Ergebnis);
      liefert
      14:44:04.384	info	javascript.0 (15862) script.js.Programmieren.Influx.AlteWerteLesen: Skript Start
      14:44:04.447	info	javascript.0 (15862) script.js.Programmieren.Influx.AlteWerteLesen: Ergebnis = 105244.6021
      Wenn ich das ganze aber in eine Funktion packen möchte, klappt das nicht, ich vermute dass die Funktion ein Ergebnis zurückliefert, bevor das "sendTo" abgearbeitet ist.
      Wenn ich an das obige Skript
      console.log("Strom gestern: " + ReadInflux("javascript.0.Verbrauch.StromGesamt.ZaehlerstandOffiziell", 1));
      function ReadInflux(DP, NbDays){
          console.log("DP: " + DP);
          var End = new Date().getTime();
          var Start = End - NbDays * 1000 * 24 * 60 * 60;
          //Start = End - 600000;
          var Ergebnis = 0;
          console.log("Start: " + Start + " End: " + End);
              options: {
                  start:      Start,
                  end:        End,
                  count: 1,
              }, function (SendToResult) {
                  console.log("RR: " + SendToResult);
                  if (SendToResult.result.length > 0){
                      Ergebnis = SendToResult.result[0].val;
              return(Ergebnis);
      anfüge bekomme ich:
      4:49:52.685	info	javascript.0 (15862) script.js.Programmieren.Influx.AlteWerteLesen: Skript Start
      14:49:52.686	info	javascript.0 (15862) script.js.Programmieren.Influx.AlteWerteLesen: DP: javascript.0.Verbrauch.StromGesamt.ZaehlerstandOffiziell
      14:49:52.686	info	javascript.0 (15862) script.js.Programmieren.Influx.AlteWerteLesen: Start: 1657111792686 End: 1657198192686
      14:49:52.687	info	javascript.0 (15862) script.js.Programmieren.Influx.AlteWerteLesen: Strom gestern: 0
      14:49:52.687	info	javascript.0 (15862) script.js.Programmieren.Influx.AlteWerteLesen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      14:49:52.712	info	javascript.0 (15862) script.js.Programmieren.Influx.AlteWerteLesen: Ergebnis = 105244.6493
      14:49:52.714	info	javascript.0 (15862) script.js.Programmieren.Influx.AlteWerteLesen: RR: [object Object]
      Wie liest man einen Influx Datensatz in einer Funktion aus? Ich vermute irgendwas mit sync/async/await.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @WolfgangFB last edited by haus-automatisierung
        @wolfgangfb sagte in Influx Datensatz in Funktion lesen:
        Richtig. Du musst mit Promises arbeiten. z.B.
        async function readInflux(objId, nbDays) {
            return new Promise((resolve, reject) => {
                var start = end - nbDays * 1000 * 24 * 60 * 60;
                console.log(`Start: ${start}, End: ${end}`);
                    options: {
                        start: start,
                        end: end,
                        count: 1,
                        aggregate: 'none'
                }, (SendToResult) => {
                    console.log(`RR: ${JSON.stringify(SendToResult)}`);
                    if (SendToResult.result.length > 0) {
                        resolve(SendToResult.result[0].val);
                    } else {
                        reject('Received empty result');
        Dann so nutzen:
        readInflux('yr.0.forecastHourly.0h.air_temperature', 2)
            .then(ergebnis => {
                console.log(`Ergebnis: ${ergebnis}`);
            .catch(err => {
                console.error(err);
        oder mit await (+ try/catch), wenn Du innerhalb einer asynchronen Funktion bist:
        const ergebnis = await readInflux('yr.0.forecastHourly.0h.air_temperature', 2);
          @haus-automatisierung
          Hallo
          Erstmal vielen Dank für die Hilfe, es funktioniert soweit, nur verstehe ich das ganze noch nicht.
          Mir ist schon klar, dass wenn ich das ganze in eine Schleife packe, das Ergebnis leer ist (ich verstehe das so, dass mit der Ausgabe eben nicht gewartet wird, bis die readInflux Funktion etwas zurückliefert.
          var DP = [];
          var Methode1 = [];
          var Methode2 = [];
          DP.push('alias.0.Raum.Arbeit.Temperatur.0.temperature');
          DP.push("alias.0.Raum.Kueche.Temperatur.0.temperature");
          for (var i=0; i< DP.length; i++){
          readInflux(DP[i], 5)
              .then(ergebnis => {
                  Methode1.push(ergebnis);
              .catch(err => {
                  console.error(err);
          console.log("Methode1=" + Methode1);
          console.log("Methode2=" + Methode2);
          liefert
          14:19:56.147	info	javascript.0 (8944) script.js.Programmieren.Influx.InfluxPromises: Methode1=
          14:19:56.147	info	javascript.0 (8944) script.js.Programmieren.Influx.InfluxPromises: Methode2=
          14:19:56.147	info	javascript.0 (8944) script.js.Programmieren.Influx.InfluxPromises: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          14:19:56.165	info	javascript.0 (8944) script.js.Programmieren.Influx.InfluxPromises: RR: {"result":[{"ack":true,"from":"system.adapter.esphome.0","q":0,"val":21.3,"ts":1657283000207}],"step":0,"error":null}
          14:19:56.166	info	javascript.0 (8944) script.js.Programmieren.Influx.InfluxPromises: Ergebnis: 21.3
          14:19:56.168	info	javascript.0 (8944) script.js.Programmieren.Influx.InfluxPromises: RR: {"result":[{"ack":true,"from":"system.adapter.zigbee.0","q":0,"val":23.2,"ts":1657296597286}],"step":0,"error":null}
          14:19:56.168	info	javascript.0 (8944) script.js.Programmieren.Influx.InfluxPromises: Ergebnis: 23.2
          was ich aber nicht erstehe ist, dass wenn ich Methode2 einfüge am Ende auch Methode1 mit den richtigen Werten gesetzt ist.
              .then(ergebnis => {
              .catch(err => {
                  console.error(err);
              Methode2.push(await readInflux(DP[i], 5));
          liefert manchmal
          14:22:14.483	info	javascript.0 (8944) script.js.Programmieren.Influx.InfluxPromises: Methode1=21.3
          14:22:14.484	info	javascript.0 (8944) script.js.Programmieren.Influx.InfluxPromises: Methode2=21.3,23.2
          aber manchmal auch:
          14:23:08.207	info	javascript.0 (8944) script.js.Programmieren.Influx.InfluxPromises: Methode1=21.3,23.2
          14:23:08.207	info	javascript.0 (8944) script.js.Programmieren.Influx.InfluxPromises: Methode2=21.3,23.2
          Heißt das, dass Methode 1 auf jeden Fall auch abgearbeitet wird, aber manchmal eben zum Zeitpunkt der Ausgabe noch nicht fertig ist?
          Dann fällt mir noch auf, dass "await"rot unterkringelt ist (Fehler), das ganze aber funktioniert. Warum wird await markiert? Als Hinweis bekomme ich:
          'await' expressions are only allowed at the top level of a file when that file is a module, but this file has no imports or exports. Consider adding an empty 'export {}' to make this file a module.(1375)
          damit kann ich aber ehrlich gesagt nichts anfangen.
            Naja logisch, auf die erste Ausführung wartest Du ja auch nicht (mit await). Ich kann hier jetzt keine JavaScript-Grundlagen erklären. Stichworte für Google für dich sind Promise, then/catch resolve/reject, await/async, try/catch.
            Ich habe Dir zwei verschiedene Varianten aufgezeigt. Einmal mit then und einmal mit await. Es kommt auf den Context an, in welchem Du dich bewegst. await kannst Du nur in asynchronen Funktionen verwenden.
            Methode1 wird asynchron ausgeführt. Ob alles danach schneller oder langsamer ist, ist reiner Zufall. Daher wäre für dich wahrscheinlich await besser (falls eine async function drumrum ist).
            var Methode2 = [];
            for (var i = 0; i < DP.length; i++) {
            	try {
            	} catch (err) {
            		console.log(err);
            Da das bei dir aber nicht der Fall sein wird (steht da ja -> await nicht auf top level), kannst Du auch eine anonyme Funktion definieren, welche sofort ausgeführt wird:
            (async () => {
            	var Methode2 = [];
            		try {
            		} catch (err) {
            			console.log(err);
            Da man das meiste aber eh innerhalb von Triggern machen wird, kann man die Callbacks einfach asynchron definieren. z.B.
            schedule('0 0 * * *', async () => {
            	var Methode2 = [];
            		try {
            		} catch (err) {
            			console.log(err);
