    4. Installation
    5. Problem mit iobroker/docker/private bridge Installation
      MGrosse last edited by MGrosse
      Ich habe das buanet iobroker image (v6-latest) auf einer Synology mittels docker (portainer stack) gemäß Anleitung von @andre mit private bridge aufgesetzt, die ports wurden entsprechend gemappt. Ich komme zwar über die host IP auf admin bzw. vis mit den entsprechenden ports, nur innerhalb von iobroker sind jedoch die lokalen container ports eingetragen. Wie kann ich die ip:ports im iobroker adapter anpassen, damit ich auch von der admin Oberfläche aus, auf vis, etc. zugreifen kann? Das compose file habe ich angefügt.
      iobroker_stack_2.yml
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by Glasfaser
        @mgrosse sagte in Problem mit iobroker/docker/private bridge Installation:
        Du meinst den Button bei der Instanz !?
        ports:
        - "8091:8081"
        - "8092:8082"
        In der der Web Instanz anpassen
        Das ist aber kein Problem vom ioBroker , eher eine Einstellungssache / wunsch Port von dir !
        Hinweis :
        Bitte nicht so eine Datei anhängen !
        .... den Inhalt dann in Code-Tags </> setzen
          MGrosse @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Danke für die Hinweise.
          Der Grund für das Portmapping ist, dass ich mittels bridge Netwerk zwei iobroker Container betreiben möchte (1x Produktivumgebung, 1x Testumgebung).
          Beispielsweise ist admin vom Browser unter 192.168.0.22:8091 erreichbar. Wenn ich jedoch auf 40b1de73-39f1-4430-9895-5f33427b8ea5-grafik.png klicke, erhalte ich keine Verbindung. Der Adapter zeigt ja folgende ip:port Einstellung.
          Wenn ich jedoch den Port in der admin Instanz von 8081 auf 8091 ändere, erhalte ich ebenfalls keine Verbindung. Darüberhinaus ist sodann admin nicht mehr vom Browser unter unter 192.168.0.22:8091 erreichbar. Ggf. habe ich dadurch im admin Adapter den internen Container Port auf 8091 geändert.
          @Glasfaser, was übersehe ich hier?
          Danke für die Unterstützung.
          • Glasfaser
            Glasfaser @MGrosse last edited by
            LOG ... denn dein Mapping mußt du dann auch anpassen
            ports:
            • "8091:8091"
            • "8092:8092"
              @glasfaser
              Eines habe ich noch nicht verstanden. Was müsste ich anpassen, damit jeder iobroker container "intern" die Standardports behält z.B. 8081 für den admin port und dennoch die links aus den Adaptern funktionieren.
              Beispiel:
              iobroker container 1: 8091:8081
              iobroker container 2: 8191:8081
              • Glasfaser
                Glasfaser @MGrosse last edited by Glasfaser
                Das funktioniert nicht ..... entweder 8081 oder 8091 in deinem Fall
                Woher soll ioBroker wissen , was du als mapping im Container hast
                  @glasfaser Danke
