    4. Proxmox
    5. Proxmox VM friert ein
      TronLand last edited by
      ich bin am Verzweifeln.
      Habe ioBroker in einer Proxmox (7.2.5) Debian VM laufen. Keinen USB Stick angeschlossen und durchgereicht.
      Alle paar Tage (3-8) ist ioBroker plötzlich nicht mehr erreichbar, auch nicht über SSH. Die Prozessorauslastung steht immer genau bei 50%. VM muss gestoppt werden, dann geht es wieder.
      Leider kann ich in keinen Logs einen Hinweis darauf finden.
      Da der WAF deswegen gerade rapide in den Keller geht (Jalousien lassen sich nicht steuern), hoffe ich, dass mir jemand einen Tipp geben kann, wo überhaupt ich suchen kann. Ich weiß, viele Details kann ich nicht nennen, sorry.
      Michael
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @TronLand last edited by
        @tronland bisserl mehr Info, wieviel Ram, CPU....
          TronLand @crunchip last edited by
          @crunchip Ja klar, das kann ich natürlich beisteuern, sorry:
          • NUC 4 x Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz (1 Socket)
          • VM hat 2 Kerne und 2GB RAM
          • Debian VM Linux iobVM 5.10.0-14-686-pae #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29) i686
          Michael
          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @TronLand last edited by
            @tronland sagte in Proxmox VM friert ein:
            2GB RAM
            Äußerst knapp bemessen. Gib dem Ding mal mehr Luft zu Atmen.
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @TronLand last edited by crunchip
              @tronland 2GB Ram sind zwar nicht viel, kommt allerdings darauf an, wie groß dein iobroker ist.
              normalerweise müsste aber etwas im log zu finden sein z.b. im var/log/syslog oder kern.log
              is a bisserl viel bzw kannst du ruhig 4 kerne zuteilen und wenn laut deinem screen der iobroker bei knapp 2% cpu läuft, dann läuft möglicherweise was mit deinem iobroker selbst nicht rund
                TronLand @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Okay. gemacht. Werde mal schauen.
                Aber er hat sich nie mehr als 1GB genommen. Ich habe noch 2 Slave Instanzen im Haus. Manche Adapter laufen also auf anderen Rechnern (meistens Raspi 4).
                Danke für den Tipp.
                Michael
                  Z. B. beim Backup wird einiges mehr an RAM benötigt.
                    @thomas-braun said in Proxmox VM friert ein:
                    Backup läuft alle zwei Tage um 19:30 Uhr ohne Probleme durch.
                    Heute ist er um 08:30 abgeschmiert (siehe Screenshot). Da ist aber nichts geplant und im Proxmox Log ist auch nichts um diese Zeit.
                      @crunchip said in Proxmox VM friert ein:
                      Die 50% sind immer nur dann, wenn er nicht mehr erreichbar ist.
                      Im normalen Betrieb liegt die Last bei unter 5%.
                      • crunchip
                        @tronland dann schau mal ins iobroker log und beobachte , bzw sobald die cpu ansteigt, mal mit top auf der Konsole schauen.
                        T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          TronLand @crunchip last edited by TronLand
                          @crunchie Mir fällt gerade auf, dass die Uhrzeiten in den Log nicht stimmen. Dort gibt es Einträge von heute um 20 Uhr... Aber die Systemzeit der VM stimmt : Fri 08 Jul 2022 07:48:26 PM CEST
                          Ich weiß also nicht, welche Einträge die richtigen sind. Merkwürdig.
                          Auch sind die Einträge nicht unbedingt chronologisch (syslog.log):
                          Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "ioBrokerAttic"
                          Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.web.0" for host "gaspi"
                          Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.ds18b20.0" for host "ioBrokerAttic"
                          Jul 8 20:57:29 iobVM bash[377]: host.iobVM check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "ioBrokerAttic"
                          Jul 8 18:57:31 iobVM systemd-timesyncd[308]: Initial synchronization to time server 5.199.135.170:123 (0.debian.pool.ntp.org).
                          Jul 8 18:57:36 iobVM bash[377]: Cannot send diag info: timeout of 4000ms exceeded
                          Jul 8 18:58:07 iobVM bash[377]: /bin/sh: 1: iw: not found
                          Jul 8 18:58:07 iobVM bash[377]: /bin/sh: 1: hcitool: not found
                          kern.log Beispiel:
                          Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.698564] [drm] Initialized bochs-drm 1.0.0 20130925 for 0000:00:02.0 on minor 0
                          Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.700770] fbcon: bochs-drmdrmfb (fb0) is primary device
                          Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.719813] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
                          Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 4.732559] bochs-drm 0000:00:02.0: [drm] fb0: bochs-drmdrmfb frame buffer device
                          Jul 3 18:04:58 iobVM kernel: [ 5.051325] Adding 998396k swap on /dev/sda5. Priority:-2 extents:1 across:998396k FS
                          Jul 3 18:04:59 iobVM kernel: [ 5.415325] random: crng init done
                          Jul 3 18:04:59 iobVM kernel: [ 5.415329] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                          Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] Linux version 5.10.0-14-686-pae (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-10 (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #1 SMP Debian 5.10.113-1 (2022-04-29)
                          Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
                          Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
                          Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
                          Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
                          Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
                          Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ffd9fff] usable
                          Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ffda000-0x000000007fffffff] reserved
                          Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feffc000-0x00000000feffffff] reserved
                          Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved
                          Jul 8 20:57:25 iobVM kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
                            @crunchip Ich finde auch das ioBroker log nicht mehr.
                            • crunchip
                              @tronland das ist ja auch in /opt/iobroker/log
                                @crunchip Ahh.. 🙂
                                Wer würde denn auch erwarten, dass Logs im generellen Ordner gespeichert werden? 😉
                                Ich schaue gleich.
                                  TronLand @TronLand last edited by
                                  Da steht ja so gut wie nichts drin für heute. Zumindest nicht bei meiner Einstellung "WARN":
                                  2022-07-08 00:55:22.377  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000E9569A24263.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                                  2022-07-08 05:37:54.296  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00265D898976EF.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                                  2022-07-08 05:50:48.584  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.0009170993369E.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                                  2022-07-08 06:25:41.873  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.00201D899333DE.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                                  2022-07-08 07:02:08.039  - warn: hm-rpc.0 (546) State value to set for "hm-rpc.0.000313C9933C4A.0.RSSI_DEVICE" has value "128" greater than max "127"
                                  2022-07-08 18:57:48.511  - warn: node-red.0 (453) 8 Jul 18:57:48 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                  2022-07-08 18:59:39.472  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                                  2022-07-08 18:59:39.491  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                                  2022-07-08 19:30:46.434  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-07-08 19:31:25.243  - warn: node-red.0 (461) 8 Jul 19:31:25 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                  2022-07-08 19:46:20.828  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                                  2022-07-08 19:46:20.845  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                                  2022-07-08 19:55:07.934  - warn: influxdb.0 (494) Store data for 17 points and 0 conflicts
                                  2022-07-08 19:55:09.360  - warn: host.iobVM instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                                  2022-07-08 19:55:15.594  - warn: host.iobVM "system.host.raspberrypigas" is offline
                                  2022-07-08 19:55:15.608  - warn: host.iobVM "system.host.ioBroker3" is offline
                                  2022-07-08 19:55:28.203  - warn: node-red.0 (1178) 8 Jul 19:55:28 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                  Um 18:59 hatte ich ja neu gestartet.
                                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @TronLand last edited by
                                    @tronland
                                    Zeige mal was du so hast ... das hast du oben nicht erwähnt !
                                    Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                    iobroker update -i
                                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      TronLand @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser Der Fehler mit dem ookla repo kommt noch vom Adapter Speedtest.
                                      admin@iobVM:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                                      ├── iobroker.life360@0.2.17 (git+ssh://git@github.com/migoller/iobroker.life360.git#fb48e5d206f904abaf7a464acb79eb0dfbab52ea)
                                      admin@iobVM:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                      Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                      Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                      Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                      Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "wireguard"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.7  [Updatable]
                                      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                      admin@iobVM:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      [sudo] password for admin:
                                      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                      admin@iobVM:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      i686
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v12.22.5
                                      v12.22.5
                                      8.5.2
                                      admin
                                      /opt/iobroker
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Err:3 https://ookla.bintray.com/debian generic InRelease
                                        Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
                                      Hit:4 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                      Hit:6 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree... Done
                                      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                      W: Failed to fetch https://ookla.bintray.com/debian/dists/generic/InRelease  Could not handshake: The TLS connection was non-properly terminated. [IP: 18.196.239.149 443]
                                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                      nodejs:
                                        Installed: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                                        Candidate: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                                        Version table:
                                       *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                              500 http://ftp.uni-stuttgart.de/debian bullseye/main i386 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main i386 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                                        /usr/bin/nodejs
                                        usr/bin/node
                                        usr/local/bin/npm
                                        v12.22.5
                                        v12.22.5
                                        8.5.2
                                        und da ist der Fehler ...
                                        wie hast du das denn gemacht , da ist ja alles durcheinander
                                          @glasfaser Wie meinst du das?
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @TronLand last edited by Glasfaser
                                            @tronland
                                            das gehört nicht in local nur in bin und die 12 gehört nicht zu NPM 8
                                            81.1k
                                            186
                                            29424
