    4. Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen
    • Plasmachef
      Plasmachef last edited by
      Hallo Zusammen,
      hab hier ein merkwürdiges Problem.
      Ich besitze ein Samsung Note 9 mit dem original Browser von Samsung und dem Chrome. Der jetzt beschriebe Umstand ist bei beiden identisch.
      Ich habe mir ein schönes VIS gebaut, mit dem ich auch sehr zufrieden bin.
      Es besitzt eine URL mit der ich es wunderbar über den PC oder o. g. Handy aufrufen kann.
      Nun soll dieser Link zum Startbildschirm des Handys hinzugefügt werden, damit ich nicht jedesmal erst den Browser aufmachen und das Lesezeichen suchen muss. Grundsätzlich nichts wildes ... schon x-mal gemacht.
      Also öffne ich den Browser, klick auf das Lesezeichen und das VIS erscheint, wie es sein soll ... perfekt 🙂
      Nun geh ich beim Chrome auf die drei Punkte rechts oben und sage "Zum Startbildschirm zufügen" oder alternativ bei Samsung rechts unten die drei Linien --> Seite hinzufügen ---> Startbildschirm
      In beiden Fällen erhalte ich ein neues Icon auf dem Startbildschirm.
      ABER...
      Wenn ich es aufrufe, dann kommt der Editor von VIS 😞 ... und nicht die gewünschte Seite.
      Vielleicht ist ja die URL falsch...also ioBroker vom Netz und Icons erneut gedrückt.
      Nun bekomme ich eine Meldung das URL xyz nicht geladen werden kann.
      Aber diese URL ist identisch mit der aufgerufenen Seite aus den Lesezeichen...und da wird es ja wunderbar dargestellt.
      Kann mir bitte jemand verraten wie man so einen Link auf die Startseite bringt ohne, dass der VIS Editor aufgerufen wird, sondern meine "richtige" Seite?
      Herzlichen Dank 🙂
      Grüße Plasma
      DJMarc75 Homoran F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Plasmachef last edited by
        @plasmachef sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
        zeigst Du uns mal den Link den Du verwendest ?
        Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Plasmachef
          Plasmachef @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Danke, dass du dich mit dem Problem beschäftigst.
          Das ist der Link:
          http://192.168.1.191:8082/vis/index.html?Wiedergabe#Musik
          er klappt hervoragend bei der Eingabe in Browser am PC oder Handy
            Homoran Global Moderator Administrators @Plasmachef last edited by
            Wenn ich es aufrufe, dann kommt der Editor von VIS ... u
            ohne vorherige Meldung View nicht gefunden o.ä.?
            • Plasmachef
              Plasmachef @Homoran last edited by
              Nein, keine Meldung er springt sofort rein.
              Screenshot liegt bei
              • DJMarc75
                bei mir auch ABER
                bei mir tatsächlich auch (Chrome und Lesezeichen auf Startbildschirm erstellt) nur ist das nicht der Editor sondern die DemoView.
                Suspekte Sache...
                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
                  hast du den nicht gelöscht?
                  DJMarc75 Plasmachef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Link zu einem VIS auf den Startbildschirm des Handys legen:
                    Natürlich und das macht das Ganze ja suspekt. Sämtliche Caches im Browser aufm Handy geleert und "schwupps" kommt trotzdem diese DemoView. Ob Du das auch mal nachstellen kannst wie oben vom TE beschrieben ?
                    • Plasmachef
                      nein, hat mich noch nie gestört.
                      Habe zu beginn immer mein Projekt ausgewählt und bearbeitet.
                      Ist es bei dir auch nachstellbar wie bei @DJMarc75 ?
                      • DJMarc75
                        @plasmachef Der Link in Chrome bei mir:
                        http://192.168.178.2:8082/vis/index.html?TabletWohnzimmer#Stundeninfo
                        Dann "Zum Startbildschirm hinzufügen"...
                        Icon angelegt, draufgeklickt und dann kommt die DemoView.
                        Die URL ist dann tatsächlich
                        http://192.168.178.2:8082/vis/#DemoView
                        Ob das allerdings noch was mit iob zu tun hat wage ich fast zu bezweifeln.
                        Ich nutze den Fullybrowser !
                        Homoran Plasmachef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          nochmal
                          Plasmachef DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Plasmachef
                            @djmarc75
                            deshalb hab in den ioBroker mal vom Netz genommen (oder web dienst gestoppt ... egal) und den Link getestet (siehe oben).
                            ... und mir wird als Meldung ausgegeben, dass die URL (die Richtige) nicht aufrufbar sei.
                            Also ist die korrekte URL in das Icon eingebettet...theoretisch 😉
                            • Plasmachef
                              nochmal
                              nein, hab ich nicht, hatte mich nie gestört
                                Homoran Global Moderator Administrators @Plasmachef last edited by Homoran
                                @plasmachef dich meinte ich ja nicht 😊 , war an @DJMarc75 adressiert
                                aber wenn du willst lösch den mal bitte, ich möche sehen was dann passiert
                                BTW arbeite ihr im Projekt main?
                                • Plasmachef
                                  Nein, habe ein neues Projekt angelegt ... heißt "Wiedergabe"
                                  • DJMarc75
                                    nochmal
                                    Natürlich nur die DemoView in meinem Projekt, die "Haupt DemoView"
                                    sollte ja eher nicht gelöscht werden ! Und genau daraufhin verweist ja der in Chrome angelegte TAB drauf, was ja nicht nachvollziehbar ist, da ja eigentlich
                                    erscheinen sollte.
                                    Nein siehe:
                                      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                                      warum nicht?
                                      ist immer das erste was ich mache
                                      Nein siehe:
                                      und geöffnet wird anscheinend demo view in main
                                      da wird anscheinend der Projektpfad nicht interpretiert
                                      • DJMarc75
                                        Ja. Das ist aber nicht das Problem sondern dass im Chrome auf dem Smartphone (wenn eine Startbildschirmverknüpfung zum eigentlichen Link erstellt wird) das falsch interpretiert wird. (Link wird zur DemoView erstellt)
                                        Aber wie ich oben schon geschrieben habe scheint das wenig mit iob zu tun haben, eher Android.
                                        Und
                                        warum nicht?
                                        Die DemoView vom System wirst Du wohl kaum löschen sondern, wie ich auch, die DemoView welche angelegt wird wenn man ein neues Projekt erstellt.
                                        • Plasmachef
                                          Plasmachef @Plasmachef last edited by
                                          @djmarc75
                                          mal probiert?
                                            MK-66 @Plasmachef last edited by
                                            @plasmachef Welche VIS Version benutzt Du?
                                            Bei mir gibt es schon seit langem das gleiche Problem, sobald VIS in einer Version höher als 1.4.8 installiert . Ichatte da auch schon vor langem ein issue bei github erstellt
                                            Link Text
                                            Bislang wurde das Problem aber noch nicht gelöst, sodass ich derzeit immer noch bei VIS 1.4.8 bleibe.
                                            vis
                                            3131
