    4. Metro Widget 2 getrente Variabel für input output möglich?
      heinzie last edited by
      verwende das Metro Widget und habe eine generelle Frage dazu:
      • ich habe ein sonoff Relais über MQTT eingebunden
      • dieses hat 2 Variablen
      • Variable 1 schaltet das Relais
      • Variable 2 zeigt dann verzögert den Zustand des Relais
      Wie kann ich z.B. beim Boolean Button die beiden Variablen getrennt angeben.
      Unter Allgemein\Object ID: habe ich Variable 1 (schaltet das Relais) eingetragen.
      Das funktioniert auch. Nur möchte ich jetz das Icon in dem Button ändern durch den Zustand von Variabel 2
      Nur wo muss ich das einstellen?
      Kurze zweite Frage noch, bei dem Widget kann ich auch ein Script hinterlegen. Wann wird das eignetlich ausgeführt?
      Dank im voraus.
      heinzie
        @heinzie:
        Kurze zweite Frage noch, bei dem Widget kann ich auch ein Script hinterlegen. Wann wird das eignetlich ausgeführt? `
        Meinst du das?
        http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Skripte
          @Homoran:
          @heinzie:
          Meinst du das?
          Rainer `
          Ja genau, geht auf Anhieb. Dann müsste ich an der Stelle auch einfach den Befehl für meine Variable ergänzen können.
          heinzie
