    4. Kein Zugriff auf Weboberfläche
      HarzLicht last edited by
      Hallo Gemeinde,
      ich versuche seit mehreren Tagen das Problem zu lösen das ich keinen zugriff auf die Web-Oberfläche bekomme.
      Das System an sich läuft komischer weise, es werden alle Geräte untereinander angesteuert nur der Webzugriff geht nicht.
      Der Hinweis einen 2. Admin zu installieren habe ich gemacht, aber auch hierrüber habe ich keinen zugriff.
      Beide Admin über start admin.0 bzw. admin.1 gestartet aber leider kein zugriff.
      Wenn ich "iobroker l i" eigebe bekomme ich folgendes zu den beiden Admins
      system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1 : admin : raspberrypi - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Ist es richtig das es -disabled- ist bzw. bind: 0.0.0.0 ist ???
        Thomas Braun Most Active @HarzLicht last edited by
        @harzlicht
        iobroker start admin.0
          HarzLicht @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun wie oben geschrieben, bereits gemacht.....ohne erfolg
            @harzlicht
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
            Bitte in CodeTags.
              @thomas-braun sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
              system.adapter.alexa                   : alexa          - v0.0.36
              system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.9
              system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.1
              system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.12
              system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
              system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.2.3
              system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.17.0
              system.adapter.hs100                   : hs100          - v2.0.7
              system.adapter.hue                     : hue            - v3.7.0
              system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.0
              system.adapter.hyperion                : hyperion       - v0.0.9
              system.adapter.ical                    : ical           - v1.12.1
              system.adapter.info                    : info           - v1.9.19
              system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.4
              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.7.0
              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v3.0.6
              system.adapter.node-red                : node-red       - v3.3.1
              system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.0
              system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
              system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
              system.adapter.telegram                : telegram       - v1.13.0
              system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
              system.adapter.text2command            : text2command   - v2.2.1
              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.15
              system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
              system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
              system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
              system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
              system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
              system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
              system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
              system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
              system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
              system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              meinst du das??
              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @harzlicht
                Ja. Und was steht im LogFile dazu?
                iobroker logs --watch
                anschauen und in einer zweiten Session
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @HarzLicht last edited by
                  @harzlicht sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
                  was ist das denn?
                    2022-07-10 21:06:26.922  - warn: host.raspberrypi startInstance admin.0: required Node.js version >=12.0.0, actual version v10.24.1
                    2022-07-10 21:06:27.110  - info: host.raspberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
                    2022-07-10 21:06:27.119  - warn: host.raspberrypi startInstance admin.0: instance disabled because of Node.js version mismatcht
                      HarzLicht @crunchip last edited by HarzLicht
                      @crunchip sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
                      was ist das denn?
                      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @harzlicht
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @HarzLicht last edited by
                          @harzlicht
                          Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                          iobroker update -i
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v10.24.1
                            v10.24.1
                            6.14.12
                            pi
                            /home/pi
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
                            Fehl:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                            Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                            W: Fehlschlag beim Holen von https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                            nodejs:
                              Installiert:           10.24.1-1nodesource1
                              Installationskandidat: 10.24.1-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 10.24.1-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                 4.8.2~dfsg-1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                              @harzlicht
                              In meiner Signatur steht wie man nodejs auf Debian updated.
                              Das nur als Notmaßnahme, du musst das ganze System schleunigst in die Jetzt-Zeit bringen. Dein Stretch ist tot und begraben, EOL erreicht.
                                Homoran Global Moderator Administrators @HarzLicht last edited by
                                stretch
                                ist tot, deswegen
                                  Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                  @homoran sagte in Kein Zugriff auf Weboberfläche:
                                  23E7166788B63E1E
                                  Ist der key zum yarn-Repo, was eigentlich keiner (im iobroker-Umfeld) braucht.
                                  Aber ja, tot ist tot.
                                    @thomas-braun auch wenn das jetzt total doof klingt aber soll das heissen alles noch mal neu auf Anfang und von vorne???? oder kann ich ein Upgrade auf was auch immer machen???
                                    Hab ich irgendwie irgendwas irgendwann verpasst????
                                    Wenn ja........😨
                                      Thomas Braun Most Active @HarzLicht last edited by Thomas Braun
                                      Den Sterbezeitpunkt von deinem Stretch-Release. Dabei wird das immer ganz offen und langfristig von Debian kommuniziert.
                                      https://wiki.debian.org/LTS
                                        Ich würde jetzt deinen ioBroker auf Stand bringen, ein Backup davon anlegen und mit dem Backup auf ein futschneues Debian Bullseye (derzeitiges Stable-Release) springen.
                                          @thomas-braun okay, der Backitup Adapter schreibt ja weiterhin seine Backups.
                                          Ein upgrade auf Bullseye gibt es nicht oder macht in diesem Fall keinen Sinn???
                                          Auf jeden Fall schon mal Danke das du mir bis hier her weitergeholfen hast
                                          Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Macht keinen Sinn, imho. Du müssest von Stretch auf Buster und dann von dort weiter auf Bullseye (Jeweils mit der Gefahr, das beim Upgrade was 'komisches' passiert). Da bist du mit einer flotten Neuinstallation besser bedient.
                                            2030
