    4. Cloudadapter stürzt regelmäßig ab
      jwedenig Most Active last edited by
      Hi!
      Mein Cloudadapter stürzt regelmäßig ab, ich bekomme immer von Alexa die Meldung:
      Der Hub reagiert nicht, prüfe Netzwerkverbindung!
      Er leuchtet aber grün, wenn ich ihn kurz stoppe und dann wieder aktiviere, funktionierts tadellos.
      Es muss jedenfalls mit dem Cloudadapter zu tun haben, denn meine Rollladen, welche ich über Cloudmatic steuere, funktionieren währenddessen.
      Hat wer eine Lösung für mein Problem?
      Liebe Grüße Jürgen
        @jwedenig:
        Hi!
        Liebe Grüße Jürgen `
        Version? Falls 0.7.0 bitte die Logs posten.
          Also unter Adapter /Kommunikation sehe ich nur die Version 0.6.8
          Siehe Bild
          Liebe Grüße Jürgen
            @jwedenig:
            Siehe Bild
            Schalte bitte die Repo auf latest, dann wird die neueste Version erschienen.
              sorry, aber wo mache ich das?
              • ruhr70
                ruhr70 last edited by
                im Admin oben rechts auf dem Zahnrad (Einstellungen).
                Erster Reiter: latest auswählen.
                Im zweiten Reiter kannst DU sehen, ob es latest bei Dir gibt.
                  aha, werd mal schauen, irgendwie habe ich jetzt überhaupt keinen Zugriff mehr, da ich den IO Broker Admin auf Pause geschalten habe.
                  Ich komme über den Port 8081 nicht mehr drauf:-(
                  Liebe Grüße Jürgen
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Tja, den Hausschlüssel auf dem Tisch liegen lassen und dann die Haustür von außen zu ziehen … unklug [emoji9]
                    Schau mal hier : https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
                    Da gibt es alle möglichen Command Line Aufrufe - u.a. auch diesen
                    iobroker restart admin.0
                    Probiers mal.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                      komm jetzt wirklich nicht mehr auf IOBroker, ich habe mein NAS neugestartet und IOBroker neu ausgeführt!
                      Hast Du eine Idee was ich noch machen könnte?
                      PANIK!!!!!
                      Ah, du hast schon geantwortet:
                      Frage: Wie und wo kann ich diesen Befehl eingeben? Sorry für meine Unwissenheit
                      • eric2905
                        Wie hast Du IoBroker "neu ausgeführt"?
                          mit den Aufgabenplaner von meinem NAS, aber wie gesagt ich kenne mich nicht aus
                            das ist das Skript:
                            cd /volume1/homes/admin/opt/iobroker
                            ./iobroker start
                            • eric2905
                              Geh mal bitte auf die Konsole und gib
                              ps -ef | grep io
                              ein.
                              Das Ergebnis dann bitte hier posten.
                                sorry aber bitte ganz von Anfang:
                                Gehe auf die Konsole?
                                Wie verbinde ich mich mit meinem Mac ? Mit Terminal?
                                  so?
                                  Last login: Wed Apr 5 15:14:20 on ttys000
                                  Wedls-MacBook-Pro:~ wedl$ ps -ef | grep io
                                  0 51 1 0 27Mär17 ?? 0:53.17 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd
                                  0 62 1 0 27Mär17 ?? 0:46.73 /Library/Application Support/Avid/Cloud Client Services/TransportClient
                                  0 81 1 0 27Mär17 ?? 0:12.83 /usr/libexec/diskarbitrationd
                                  0 82 1 0 27Mär17 ?? 0:11.59 /Library/Application Support/Avid/Cloud Client Services/ProjectSyncService
                                  0 89 1 0 27Mär17 ?? 0:49.67 /System/Library/CoreServices/ionodecache -k /var/db/ionodecache.json
                                  0 93 1 0 27Mär17 ?? 49:24.18 /Library/Application Support/Avid/Cloud Client Services/AssetDeliveryService
                                  0 97 1 0 27Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbstated
                                  0 99 1 0 27Mär17 ?? 0:08.35 /Library/PrivilegedHelperTools/licenseDaemon.app/Contents/MacOS/licenseDaemon --backurl https://activation.paceap.com/InitiateActivation
                                  205 103 1 0 27Mär17 ?? 0:17.29 /usr/libexec/locationd
                                  0 111 1 0 27Mär17 ?? 0:01.07 /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/Support/revisiond
                                  0 155 1 0 27Mär17 ?? 0:18.83 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/authd.xpc/Contents/MacOS/authd
                                  0 163 1 0 27Mär17 ?? 0:00.26 /System/Library/Frameworks/PCSC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.ctkpcscd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.ctkpcscd
                                  202 200 1 0 27Mär17 ?? 7:13.95 /usr/sbin/coreaudiod
                                  202 202 1 0 27Mär17 ?? 0:01.17 /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.audio.DriverHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.DriverHelper
                                  0 203 1 0 27Mär17 ?? 0:00.71 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/coresymbolicationd
                                  0 207 1 0 27Mär17 ?? 0:00.72 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CodeSigningHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CodeSigningHelper
                                  0 210 1 0 27Mär17 ?? 1:10.69 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mds_stores
                                  242 214 1 0 27Mär17 ?? 0:03.44 /usr/libexec/nsurlsessiond --privileged
                                  0 222 1 0 27Mär17 ?? 0:17.35 /usr/libexec/ApplicationFirewall/socketfilterfw
                                  0 227 1 0 27Mär17 ?? 2:42.30 /System/Library/PrivateFrameworks/AmbientDisplay.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AmbientDisplayAgent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AmbientDisplayAgent
                                  0 234 1 0 27Mär17 ?? 0:00.16 /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMServer
                                  0 238 1 0 27Mär17 ?? 0:00.85 /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
                                  0 263 1 0 27Mär17 ?? 0:25.10 /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd
                                  0 269 1 0 27Mär17 ?? 0:00.78 /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
                                  501 303 1 0 27Mär17 ?? 0:05.65 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/Versions/A/Support/bird
                                  0 306 1 0 27Mär17 ?? 0:02.42 /usr/sbin/filecoordinationd
                                  501 307 1 0 27Mär17 ?? 1:03.09 /System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Support/accountsd
                                  501 311 1 0 27Mär17 ?? 2:47.22 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storedownloadd
                                  0 323 1 0 27Mär17 ?? 0:01.76 /usr/sbin/WirelessRadioManagerd
                                  501 331 1 0 27Mär17 ?? 0:14.56 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/fontd
                                  501 339 1 0 27Mär17 ?? 0:00.90 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotosConfigurationXPC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CloudPhotosConfiguration.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CloudPhotosConfiguration
                                  501 342 1 0 27Mär17 ?? 0:36.13 /Applications/Magnet.app/Contents/MacOS/Magnet
                                  501 344 1 0 27Mär17 ?? 0:13.54 /usr/libexec/nsurlsessiond
                                  501 347 1 0 27Mär17 ?? 0:08.36 /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
                                  501 348 1 0 27Mär17 ?? 6:23.52 /Applications/Dropbox.app/Contents/MacOS/Dropbox
                                  501 349 1 0 27Mär17 ?? 0:00.48 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoAnalysis.framework/Versions/A/Support/photoanalysisd
                                  501 352 1 0 27Mär17 ?? 2:07.12 /Users/wedl/Library/Application Support/Helper/iSkysoft Helper Compact.app/Contents/MacOS/iSkysoft Helper Compact
                                  501 354 1 0 27Mär17 ?? 0:42.74 /Applications/owncloud.app/Contents/MacOS/owncloud
                                  501 355 1 0 27Mär17 ?? 6:50.94 /Applications/Google Drive.app/Contents/MacOS/Google Drive
                                  501 358 1 0 27Mär17 ?? 0:04.66 /Users/wedl/Library/Application Support/Google/Android File Transfer/Android File Transfer Agent.app/Contents/MacOS/Android File Transfer Agent
                                  501 362 1 0 27Mär17 ?? 0:15.13 /Applications/Canon Utilities/IJ Network Scanner Selector EX/Canon IJ Network Scanner Selector EX.app/Contents/CNSSelectorAgent.app/Contents/MacOS/CNSSelectorAgent
                                  501 374 1 0 27Mär17 ?? 0:01.34 /System/Library/PrivateFrameworks/PrintingPrivate.framework/Versions/A/PrintUITool
                                  501 381 1 0 27Mär17 ?? 1:27.96 /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarNotification.framework/Versions/A/XPCServices/CalNCService.xpc/Contents/MacOS/CalNCService
                                  501 385 1 0 27Mär17 ?? 0:01.12 /Applications/owncloud.app/Contents/PlugIns/FinderSyncExt.appex/Contents/MacOS/FinderSyncExt
                                  501 386 1 0 27Mär17 ?? 0:02.59 /Applications/Dropbox.app/Contents/PlugIns/garcon.appex/Contents/MacOS/garcon
                                  501 387 1 0 27Mär17 ?? 0:00.52 /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
                                  501 393 1 0 27Mär17 ?? 0:07.19 /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
                                  501 394 1 0 27Mär17 ?? 0:06.59 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeaccountd
                                  501 395 1 0 27Mär17 ?? 0:08.01 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeassetd
                                  501 398 1 0 27Mär17 ?? 0:03.67 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreWLANKit.framework/Versions/A/XPCServices/WiFiProxy.xpc/Contents/MacOS/WiFiProxy
                                  501 401 1 0 27Mär17 ?? 0:02.98 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
                                  501 402 1 0 27Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
                                  501 404 1 0 27Mär17 ?? 0:01.89 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Support/photolibraryd
                                  501 425 1 0 27Mär17 ?? 0:01.73 /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
                                  501 431 1 0 27Mär17 ?? 0:02.65 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/CloudKeychainProxy.bundle/Contents/MacOS/CloudKeychainProxy
                                  501 432 1 0 27Mär17 ?? 0:00.02 /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
                                  501 439 1 0 27Mär17 ?? 0:01.03 /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
                                  501 449 1 0 27Mär17 ?? 0:01.00 /System/Library/CoreServices/FolderActionsDispatcher.app/Contents/MacOS/FolderActionsDispatcher
                                  501 459 1 0 27Mär17 ?? 0:11.29 /System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/MacOS/NotificationCenter
                                  501 467 1 0 27Mär17 ?? 0:00.49 /System/Library/PrivateFrameworks/AskPermission.framework/Versions/A/Resources/askpermissiond
                                  501 471 1 0 27Mär17 ?? 0:01.83 /System/Library/PrivateFrameworks/Noticeboard.framework/Versions/A/Resources/nbagent.app/Contents/MacOS/nbagent
                                  501 478 1 0 27Mär17 ?? 0:01.15 /Applications/Amazon Music.app/Contents/MacOS/Amazon Music Helper
                                  501 489 1 0 27Mär17 ?? 0:06.25 /System/Library/PrivateFrameworks/GameCenterFoundation.framework/Versions/A/gamed
                                  501 491 1 0 27Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudFamilyRestrictions.framework/cloudfamilyrestrictionsd
                                  501 494 1 0 27Mär17 ?? 5:28.24 /Applications/Tunnelblick.app/Contents/MacOS/Tunnelblick
                                  501 501 1 0 27Mär17 ?? 0:00.42 /System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/XPCServices/com.apple.notificationcenterui.WeatherSummary.xpc/Contents/MacOS/com.apple.notificationcenterui.WeatherSummary
                                  501 503 1 0 27Mär17 ?? 0:00.87 /System/Library/PrivateFrameworks/WeatherKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WeatherKitService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WeatherKitService
                                  501 505 1 0 27Mär17 ?? 0:00.48 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoLibraryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photomoments.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photomoments
                                  501 506 1 0 27Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PhotoIngestService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PhotoIngestService
                                  501 513 1 0 27Mär17 ?? 0:00.43 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/MediaConversionService.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.photos.ImageConversionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.photos.ImageConversionService
                                  501 514 1 0 27Mär17 ?? 0:00.83 /Applications/SyncMate.app/Contents/Library/LoginItems/SyncMateService.app/Contents/Performer/SyncMatePerformer.app/Contents/MacOS/SyncMatePerformer -psn_0_213044
                                  501 522 1 0 27Mär17 ?? 0:00.63 /Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
                                  501 531 1 0 27Mär17 ?? 0:01.80 /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
                                  501 549 452 0 27Mär17 ?? 0:00.00 sh -c /Applications/SyncMate.app/Contents/Library/LoginItems/SyncMateService.app/Contents/Resources/adb logcat -c; /Applications/SyncMate.app/Contents/Library/LoginItems/SyncMateService.app/Contents/Resources/adb logcat syncmate:V *:F
                                  501 550 549 0 27Mär17 ?? 0:00.01 /Applications/SyncMate.app/Contents/Library/LoginItems/SyncMateService.app/Contents/Resources/adb logcat -c
                                  501 552 1 0 27Mär17 ?? 0:00.28 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storelegacy
                                  0 553 1 0 27Mär17 ?? 0:00.24 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeinstalld
                                  0 564 1 0 27Mär17 ?? 0:00.02 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdflagwriter
                                  501 572 1 0 27Mär17 ?? 0:01.16 /System/Library/PrivateFrameworks/CommunicationsFilter.framework/CMFSyncAgent.app/Contents/MacOS/CMFSyncAgent
                                  501 579 1 0 27Mär17 ?? 0:26.45 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/suggestd
                                  89 582 1 0 27Mär17 ?? 0:00.63 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker-sizing -c MDSSizingWorker -m com.apple.mdworker.sizing
                                  501 655 1 0 27Mär17 ?? 0:00.63 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdflagwriter
                                  501 741 1 0 27Mär17 ?? 0:00.37 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/printtool agent
                                  0 767 1 0 27Mär17 ?? 0:04.93 /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
                                  0 969 1 0 27Mär17 ?? 0:00.26 /System/Library/PrivateFrameworks/InstallerDiagnostics.framework/Versions/A/Resources/installerdiagd
                                  501 1338 1 0 27Mär17 ?? 0:00.43 /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/Support/DiskArbitrationAgent
                                  501 2706 1 0 27Mär17 ?? 0:03.83 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdwrite
                                  501 2744 1 0 27Mär17 ?? 0:01.56 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/IDSKeychainSyncingProxy.bundle/Contents/MacOS/IDSKeychainSyncingProxy
                                  501 2870 1 0 28Mär17 ?? 27:52.95 /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
                                  501 2877 1 0 28Mär17 ?? 14:43.62 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
                                  501 2883 1 0 28Mär17 ?? 0:00.33 /usr/libexec/SafariNotificationAgent
                                  501 2894 1 0 28Mär17 ?? 0:02.22 /System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.ImageDecoder.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.ImageDecoder
                                  501 2903 1 0 28Mär17 ?? 0:05.82 /System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.SearchHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.SearchHelper
                                  501 2939 1 0 28Mär17 ?? 0:00.62 /Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
                                  501 2948 1 0 28Mär17 ?? 0:33.80 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreRecents.framework/Versions/A/Support/recentsd
                                  501 2949 1 0 28Mär17 ?? 0:00.92 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/reversetemplated
                                  501 3052 1 0 28Mär17 ?? 0:01.05 /System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.accessibility.mediaaccessibilityd
                                  501 3204 1 0 28Mär17 ?? 0:00.34 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Databases.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Databases
                                  501 7544 1 0 28Mär17 ?? 0:01.11 /System/Library/PrivateFrameworks/SafariShared.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.Safari.History.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Safari.History
                                  501 7552 1 0 28Mär17 ?? 0:00.27 /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.SafariServices.xpc/Contents/MacOS/com.apple.SafariServices
                                  501 7553 1 0 28Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AddressBook.FaceTimeService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AddressBook.FaceTimeService
                                  501 7559 1 0 28Mär17 ?? 0:01.22 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
                                  501 7575 1 0 28Mär17 ?? 0:00.35 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.DictionaryServiceHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.DictionaryServiceHelper
                                  501 7600 1 0 28Mär17 ?? 0:00.37 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.hiservices-xpcservice
                                  501 7904 1 0 28Mär17 ?? 0:00.44 /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AddressBook.FaceTimeService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AddressBook.FaceTimeService
                                  501 7905 1 0 28Mär17 ?? 0:00.48 /System/Library/PrivateFrameworks/AXHearingSupport.framework/Versions/A/XPCServices/heard.xpc/Contents/MacOS/heard
                                  501 8122 1 0 28Mär17 ?? 0:05.07 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.sbd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.sbd
                                  501 8124 1 0 28Mär17 ?? 0:00.23 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreCDP.framework/Versions/A/Resources/cdpd
                                  501 8131 1 0 28Mär17 ?? 0:00.11 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFollowUp.framework/Versions/A/Support/followupd
                                  0 8141 1 0 28Mär17 ?? 0:00.01 /usr/libexec/periodic-wrapper daily
                                  501 8143 1 0 28Mär17 ?? 4:38.80 /System/Library/PrivateFrameworks/AssistantServices.framework/Versions/A/XPCServices/media-indexer.xpc/Contents/MacOS/media-indexer
                                  501 8171 1 0 28Mär17 ?? 0:00.53 /Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iTunesLibraryService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iTunesLibraryService
                                  501 8546 1 0 28Mär17 ?? 0:08.04 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Resources/com.apple.speech.speechsynthesisd
                                  501 8547 1 0 28Mär17 ?? 0:00.25 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                                  501 8586 1 0 28Mär17 ?? 0:28.76 /Applications/Enpass.app/Contents/MacOS/Enpass
                                  501 8591 8586 0 28Mär17 ?? 0:19.81 /Applications/Enpass.app/Contents/Helpers/EnpassHelper.app/Contents/MacOS/EnpassHelper 10391
                                  501 8672 1 0 28Mär17 ?? 0:00.37 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
                                  0 9028 1 0 28Mär17 ?? 0:00.24 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                                  501 13076 1 0 28Mär17 ?? 0:01.05 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeinappd
                                  501 13077 1 0 28Mär17 ?? 0:00.35 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
                                  501 14108 1 0 28Mär17 ?? 0:00.23 /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.SafariServices.xpc/Contents/MacOS/com.apple.SafariServices
                                  501 21364 1 0 29Mär17 ?? 1:14.03 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                                  501 24278 1 0 Mi03pm ?? 0:00.28 /System/Library/PrivateFrameworks/ToneLibrary.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.tonelibraryd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.tonelibraryd
                                  501 35281 1 0 Fr10am ?? 0:50.38 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                                  501 35300 1 0 Fr10am ?? 0:00.28 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
                                  501 35312 1 0 Fr10am ?? 0:00.17 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                                  501 35346 1 0 Fr10am ?? 0:00.42 /System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/XPCServices/VTDecoderXPCService.xpc/Contents/MacOS/VTDecoderXPCService
                                  0 37232 1 0 Fr07pm ?? 0:00.01 /usr/libexec/periodic-wrapper weekly
                                  501 37417 1 0 Fr07pm ?? 0:34.40 /Applications/Messages.app/Contents/MacOS/Messages
                                  501 37418 1 0 Fr07pm ?? 0:00.17 /System/Library/PrivateFrameworks/CharacterPicker.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CharacterPicker.FileService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CharacterPicker.FileService
                                  501 37718 1 0 Fr07pm ?? 0:00.33 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
                                  501 37732 1 0 Fr07pm ?? 2:00.37 /Applications/WhatsApp.app/Contents/MacOS/WhatsApp
                                  501 37734 1 0 Fr07pm ?? 0:00.04 /Applications/WhatsApp.app/Contents/Frameworks/Electron Framework.framework/Resources/crashpad_handler --database=/var/folders/0j/fbpn0ybs0yb7p7188fnjrzzw0000gn/T/WhatsApp Crashes --url=https://web-crashlog.whatsapp.net/upload.php --handshake-fd=19
                                  501 37735 37732 0 Fr07pm ?? 1:10.93 /Applications/WhatsApp.app/Contents/Frameworks/WhatsApp Helper.app/Contents/MacOS/WhatsApp Helper --type=gpu-process --channel=37732.0.487412747 --mojo-application-channel-token=946D1E8D7B06A0C4185FFACDEDDDCAA5 --no-sandbox --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=18,20,29,40,48,51,52,56,58,66,67,71,73,75 --gpu-vendor-id=0x8086 --gpu-device-id=0x0d26 --gpu-driver-vendor --gpu-driver-version --gpu-driver-date --gpu-active-vendor-id=0x8086 --gpu-active-device-id=0x0d26
                                  501 37736 37732 0 Fr07pm ?? 1:47.98 /Applications/WhatsApp.app/Contents/Frameworks/WhatsApp Helper.app/Contents/MacOS/WhatsApp Helper --type=renderer --no-sandbox --primordial-pipe-token=E7D81D12D069CB4354071880EB71576B --lang=de --standard-schemes=whatsapp --node-integration=true --preload=/Applications/WhatsApp.app/Contents/Resources/app.asar/preload_runner.js --enable-pinch --num-raster-threads=4 --enable-zero-copy --disable-partial-raster --enable-gpu-memory-buffer-compositor-resources --content-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,34037,3553,3553,3553,3553,3553,34037,3553,34037,34037 --video-image-texture-target=3553,3553,3553,3553,3553,34037,3553,3553,3553,3553,3553,34037,3553,34037,34037 --mojo-channel-token=1D2E45958A5D7809887477E69E2B3BDD --mojo-application-channel-token=E7D81D12D069CB4354071880EB71576B --channel=37732.1.837430768
                                  501 38143 1 0 Fr08pm ?? 0:00.25 /Applications/WhatsApp.app/Contents/Frameworks/Squirrel.framework/Resources/ShipIt WhatsApp.ShipIt
                                  501 40428 1 0 Mo10am ?? 0:51.75 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                                  501 40433 1 0 Mo10am ?? 0:00.11 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                                  501 42315 1 0 Mo11am ?? 0:01.26 /System/Library/CoreServices/LocationMenu.app/Contents/MacOS/LocationMenu
                                  501 42317 1 0 Mo11am ?? 0:00.18 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
                                  501 42448 1 0 Mo02pm ?? 0:23.56 /Applications/duet.app/Contents/MacOS/duet
                                  501 45582 1 0 Di11am ?? 0:00.05 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                                  501 47114 1 0 Di12pm ?? 0:04.35 /System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/XPCServices/VTDecoderXPCService.xpc/Contents/MacOS/VTDecoderXPCService
                                  501 48978 1 0 7:47pm ?? 1:38.40 /Applications/Mail.app/Contents/MacOS/Mail
                                  501 48992 1 0 7:47pm ?? 0:00.58 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
                                  501 49228 1 0 7:50pm ?? 0:00.04 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
                                  501 49809 1 0 9:03am ?? 0:01.08 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                                  0 50133 1 0 9:05am ?? 0:00.40 /System/Library/PrivateFrameworks/StreamingZip.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.StreamingUnzipService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.StreamingUnzipService
                                  0 51140 1 0 9:19am ?? 0:00.02 /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.cmio.registerassistantservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.cmio.registerassistantservice
                                  501 51162 1 0 9:19am ?? 0:09.36 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker-sizing -c MDSSizingWorker -m com.apple.mdworker.sizing
                                  501 51736 1 0 9:27am ?? 0:00.20 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
                                  501 55086 1 0 10:17am ?? 0:10.14 /Applications/Preview.app/Contents/MacOS/Preview -psn_0_2122246
                                  501 55087 1 0 10:17am ?? 0:00.04 /System/Library/PrivateFrameworks/XprotectFramework.framework/Versions/A/XPCServices/XprotectService.xpc/Contents/MacOS/XprotectService
                                  501 55092 1 0 10:17am ?? 0:00.01 /Applications/Preview.app/Contents/XPCServices/com.apple.Preview.TrustedBookmarksService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.Preview.TrustedBookmarksService
                                  501 55419 1 0 11:22am ?? 0:00.20 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                                  501 55516 1 0 11:35am ?? 0:00.13 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                                  89 55560 1 0 11:36am ?? 0:00.05 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                                  501 56633 57 0 1:53pm ?? 0:00.05 /System/Library/SystemConfiguration/EAPOLController.bundle/Contents/Resources/eapolclient -i en0 -u 501 -g 20
                                  222 56636 1 0 1:53pm ?? 0:00.04 /usr/sbin/netbiosd
                                  501 59890 1 0 2:38pm ?? 0:07.11 /Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit
                                  501 60427 1 0 2:45pm ?? 0:00.22 /System/Library/PrivateFrameworks/AOSKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.iCloudHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.iCloudHelper
                                  89 61003 1 0 2:52pm ?? 0:00.04 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                                  0 61005 1 0 2:52pm ?? 0:00.73 /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/openvpn/openvpn-2.3.6/openvpn --daemon --log /Library/Application Support/Tunnelblick/Logs/-SLibrary-SApplication Support-STunnelblick-SShared-SVPNConfig.tblk-SContents-SResources-Sconfig.ovpn.1_0_3_0_16688.1338.openvpn.log --cd /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/VPNConfig.tblk/Contents/Resources --config /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/VPNConfig.tblk/Contents/Resources/config.ovpn --cd /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/VPNConfig.tblk/Contents/Resources --management 127.0.0.1 1338 --management-query-passwords --management-hold --script-security 2 --up /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.up.tunnelblick.sh -d -f -m -w -ptADGNWradsgnw --down /Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/client.down.tunnelblick.sh -d -f -m -w -ptADGNWradsgnw
                                  501 61015 1 0 2:52pm ?? 1:03.66 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                                  501 61348 1 0 2:55pm ?? 0:00.03 /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/XPCServices/MTLCompilerService.xpc/Contents/MacOS/MTLCompilerService
                                  501 62307 1 0 3:09pm ?? 0:00.35 /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
                                  501 62672 1 0 3:14pm ?? 0:00.03 /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/quicklookd.app/Contents/XPCServices/QuickLookSatellite.xpc/Contents/MacOS/QuickLookSatellite
                                  501 62674 1 0 3:14pm ?? 0:00.14 /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/quicklookd.app/Contents/XPCServices/QuickLookSatellite.xpc/Contents/MacOS/QuickLookSatellite
                                  501 62675 1 0 3:14pm ?? 0:01.45 /Applications/Utilities/Terminal.app/Contents/MacOS/Terminal
                                  501 62688 1 0 3:14pm ?? 0:00.04 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                                  501 62738 1 0 3:14pm ?? 0:00.05 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
                                  213 62748 1 0 3:14pm ?? 0:00.02 /System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/Resources/usbmuxd -launchd
                                  501 62761 62729 0 3:14pm ttys000 0:00.00 grep io
                                  ****Mod-Änderung: Spoiler- und Code-Tags gesetzt by eric2905****
                                  • eric2905
                                    Wenn Du IoBroker auf Deinem NAS laufen hast, warst Du auf der Konsole und hast IoBroker installiert.
                                    Genau auf diese Konsole musst Du nun auch.
                                      oder ssh "IP adresse von NAS"?
                                      • eric2905
                                        Nicht auf dem Mac … oder soll da IoBroker laufen?
                                        Siehe mein Posting vor diesem - da steht drin, welche Konsole.
                                        Muss jetzt erst mit dem Hund raus - Antwort dauert jetzt etwas.
                                          hey, sorry, habs geschafft mit deinem Restart Befehl , also wieder von vorne:
                                          Wenn ich auf das Zahnrad klicke kommt folgendes Bild, leider nix mit latest oder so
                                          • eric2905
                                            Laut Screenshot hast Du weder den js-controller (Reiter "Host" grün) noch alle Adapter (Reiter "Adapter" grün) aktuell.
                                            Bring das erst mal ins Lot - dann kommt der Rest auch.
                                            Fang aber um Gottes Willen mit dem js-controller (Host) an - sonst war's das!!!
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            3199
