    4. Sourceanalytix - Daten zum anderen DP umziehen
    • a200
      a200 last edited by
      ich habe eine praktische Frage zum Sourceanalytix. Bis jetzt habe ich einen bestimmten Zähler-Datenpunkt (a.b.c) überwacht und (sourceanalytix.0.a_b_c) ausgewertet. Jetzt werden diese Daten über einen anderen Datenpunkt (e.f.g) geliefert. Wie kann ich die Daten jetzt die bisher gesammelten Daten aus sourceanalytix.0.a_b_c behalten und weiter um die aktuellen Daten aus e.f.g ergänzen damit die Kontinuität gewahrt bleibt. Der Wert in dem neuen Datenpunkt zählt einfach dort weiter, wo der alte aufgehört hat.
      Wer hat schon Erfahrungen gemacht?
      B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bommel_030 @a200 last edited by
        @a200
        Soweit ich weiß soll das erst mit der nächsten Version von SA funktionieren. Momentan geht nur einen Alias mit SA tracken. Da kannst du später auch noch die Quelle ändern. Hilft dir aber aktuell eher weniger.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @a200 last edited by
          @a200 eventuell mit einem alias
          • tugsi
            tugsi last edited by
            ich hänge mich hier mal dran.
            Ich hatte noch den ein oder anderen alten Datenpunkt in SA.
            Bin mittlerweile auf Alias umgestiegen, aber nun fehlen mir da ja die Daten aus dem Vorjahr.
            Könnte ich nicht einfach das Vorjahr (2021) als Objektzweig in JSON exportieren, dieses dann öffnen und überall wo der Objektbaum steht zB sourceanalytix.0.sonoff_0_gerät.2021... in sourceanalytix.0.alias_0_neuerBaum.2021... ändern?
            Oder gibt es dann Probleme/Konflikte?
            Er würde es ja da einfügen, aber mir ist im JSON zB der Punkt "ts": nicht bekannt. Scheint eine einmalige Nummer zu sein, nicht das die zu Konflikten führt.
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @tugsi last edited by
              @tugsi sagte in Sourceanalytix - Daten zum anderen DP umziehen:
              sollte funktionieren, Daten sind aber trotzdem dann nicht in Influx/Grafana dadurch vorhanden
