    5. [gelöst] Check DP schon vorhanden
      Kuddel last edited by Kuddel
      Hallo zusammen, ich bin eher mit Blockly unterwegs und benötige daher Hilfe.
      Meine DPs und Alias erstelle ich per Javascript.
      Wie prüft man, ob ein DP, der erstellt werden soll, schon existiert?
      Vielen Dank schon einmal
        paul53 @Kuddel last edited by
        @kuddel sagte: Wie prüft man, ob ein DP, der erstellt werden soll, schon existiert?
        if(existsState(id))
          Kuddel @paul53 last edited by
          @paul53 geht auch if not ?
          Wäre das dann if(!(existsState)(id)) ?
            @kuddel sagte: Wäre das dann if(!(existsState)(id)) ?
            Prüfung auf "nicht vorhanden":
            if(!existsState(id))
              @paul53 super, vielen Dank
              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wszene
                Wszene @Kuddel last edited by
                @kuddel
                Hallo
                Kannst du mir dein Script zur Verfügung stellen?
                  Kuddel @Wszene last edited by
                  @wszene so sieht es aktuell mit der Einrichtung von DPs aus (achtung, noch ungetestet)
                  let objekte = [
                      //3D-Drucker
                      //  Job
                      {"pfad": "0_userdata.0.3d_drucker.Job", "name": "Jobname", "type": "string", "value": "", "unit": ""},
                      {"pfad": "0_userdata.0.3d_drucker.Job", "name": "Jobname_VIS", "type": "string", "value": "", "unit": ""},
                      //  Farben
                      {"pfad": "0_userdata.0.3d_drucker.LED-Steeurung", "name": "Anschalten", "type": "boolean", "value": "false", "unit": ""},
                      {"pfad": "0_userdata.0.3d_drucker.LED-Steeurung", "name": "Farbe_Gelb", "type": "boolean", "value": "false", "unit": ""},
                      {"pfad": "0_userdata.0.3d_drucker.LED-Steeurung", "name": "Farbe_Gruen", "type": "boolean", "value": "false", "unit": ""},
                      {"pfad": "0_userdata.0.3d_drucker.LED-Steeurung", "name": "Farbe_Weiss", "type": "boolean", "value": "false", "unit": ""},
                  //Jeden DP erstellen, wenn noch nicht vorhanden
                  objekte.forEach(objekt => {
                      //Pfad zusammenbauen
                      var id = 'objekt.pfad' + '.' + 'objekt.name';
                      //DP erstellen, wenn noch nicht vorhanden
                      if(!existsState('id')){createState('id', objekt.value, {type: objekt.type ,name: objekt.name, unit: objekt.unit});}
                      else{console.log('Datenpunkt ' + 'id' + 'ist schon vorhanden');}
