    5. 2 Fragen zu schedule
      WolfgangFB last edited by
      Ich bin gerade etwas am rätseln
      Ich dachte immer, dass schedules so funktionieren:
      schedule("* * * * * ", function () // jede Sekunde
      schedule("
      * * * ", function () // jede Minute
      schedule("
      * * *", function () // jede Stunde
      Bei Sekunde und Minute passt das auch, aber die Stunden klappen nicht.
      schedule("* * * *", function ()
      console.log("Stunde")    ;
      schedule("* * * * *", function ()
      console.log("Minute")    ;
      liefert:
      22:54:00.012	info	javascript.0 (4630) script.js.Zeit.SonneDa: Minute
      22:54:00.018	info	javascript.0 (4630) script.js.Zeit.SonneDa: Stunde
      22:55:00.065	info	javascript.0 (4630) script.js.Zeit.SonneDa: Stunde
      22:55:00.071	info	javascript.0 (4630) script.js.Zeit.SonneDa: Minute
      (Also auch das vermeintliche Stundenschema wird jede Minute ausgeführt).
      bei
      schedule("*/2 * * *", function ()
      schedule("*/2 * * * *", function ()
      dachte ich, dass das Ereignis alle 2 Minuten bzw. alle 2 Stunden ausgelöst wird.
      Ergebnis ist aber:
      22:56:00.015	info	javascript.0 (4630) script.js.Zeit.SonneDa: Minute
      22:56:00.025	info	javascript.0 (4630) script.js.Zeit.SonneDa: Stunde
      22:57:01.948	info	javascript.0 (4630) script.js.Zeit.SonneDa: Stunde
      22:58:00.010	info	javascript.0 (4630) script.js.Zeit.SonneDa: Stunde
      22:58:00.047	info	javascript.0 (4630) script.js.Zeit.SonneDa: Minute
      22:59:00.097	info	javascript.0 (4630) script.js.Zeit.SonneDa: Stunde
      (Die "Stunde" wird trotzdem jede Minute ausgeführt)
      Wo ist mein Denkfehler?
      Zweite Frage: Wie kann man einen schedule mit Astrozeiten kombinieren? Ich würde gerne ein Skript (zur Bewässerung) immer eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang starten.
      • mickym
        mickym Most Active @WolfgangFB last edited by mickym
        @wolfgangfb Wenn Du alle Stunden haben willst, musst Du die kleineren Einheiten auf feste Werte setzen. Wenn also alle Stunden gewünscht ist, dann bleibt der * bei Stunde, bei Minute trägst Du aber 0 (falls es Sekunde gibt ebenfalls ein Wert ein) wenn Du zu jeder vollen Stunde, oder halt eine andere Zahl - also zum Beispiel 5 - um dann 10:05 und 11:05 zu erhalten usw.
