    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm
      Smartuser_1 last edited by Smartuser_1
      versuche gerade per Modbus Adapter meine Wärmepumpe auszulesen. Ich habe dazu auch von Kaybau Hilfe und Unterstützung bekommen (bei Ihm klappt es) und ich habe den Adapter analog eingestellt. Verbunden mit Host & Lebenszeichen sind "Grün", Verbunden mit Gerät oder Dienst ist leider Rot. Ich sehe leider keinen Fehler oder Abweichungen zu den Einstellungen von Kaybau. Was kann ich machen, um den Fehler einzugrenzen? Im Log steht:
      modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.157 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}
      modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.156 error Client in error state.
      modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.155 error Socket Error
      Danke vorab & viele Grüße
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Smartuser_1 last edited by Glasfaser
        @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:
        Wir sehen es leider auch nicht !?
        Was kommt bei
        sudo nmap -sU -p 502 192.168.178.60
        ping 192.168.178.60
        S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Smartuser_1 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          😉 sehen wir leider auch nicht, stimmt
          sudo: nmap: Befehl nicht gefunden
          pi@raspberrypi:~ $ ping 192.168.178.60
          PING 192.168.178.60 (192.168.178.60) 56(84) bytes of data.
          64 bytes from 192.168.178.60: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.771 ms
          64 bytes from 192.168.178.60: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.317 ms
          64 bytes from 192.168.178.60: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.417 ms
          • Glasfaser
            Installiere es ....
            Beispiel :
            https://phoenixnap.com/kb/how-to-install-nmap-ubuntu-18-04
            • Glasfaser
              @smartuser_1
              Bitte deine Ein-.Ausgaben in Code-Tags </> setzen !!!
                @glasfaser
                <pi@raspberrypi:~ $ sudo nmap -sU -p 502 192.168.178.60>
                <Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2022-07-14 12:45 CEST
                Nmap scan report for 192.168.178.60
                Host is up (0.00054s latency).
                PORT STATE SERVICE
                502/udp closed mbap
                MAC Address: 00:01:C0:27:A3:E8 (CompuLab)
                Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.48 seconds>
                Code-Tags in dieser Art?
                • Glasfaser
                  @smartuser_1
                  zu CodeTags ...
                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                  • Glasfaser
                    502/udp closed mbap
                    Du hast kein Zugriff auf den Port .
                    Ist der in deiner Anlage X auch eingegeben , bzw. Firewall dazwischen usw.
                      @glasfaser
                      In der Anlage habe ich den Port 502 und ID1 gesetzt und freigegeben.
                      Kann das Modem dort den Portzugriff verhindern bzw in der Fritzbox ist eine selbständige Portfreigabe nicht erlaubt
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in Modbus Adapter Verbindung:
                        @glasfaser
                        und was ist jetzt ....
                        wie sollen wir darauf dir weitere Antworten geben , wenn wir deine Einstellungen vom Geheimnisvollen Kaybau ...... nicht kennen .
                        Wo bleibt dazu der INPUT !
                        • Glasfaser
                          Das mußt du prüfen ...
                          Pi-Hole vielleicht im einsatz ... usw.
                          Deine Wärmepumpe X mal rebootet .
                          Wird noch etwas per Modbus bei deiner Wärepumpe auf dem Port abgefragt .
                            @glasfaser
                            also IP Adresse wie bekannt, Port 502 ID 1 & Master
                            Unter allgemein aktiviert: "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten"
                            Zahlen runden auf 2, dann 1.000 / 60.000 / 5.000 / 1.000 / 500 / 15 / 15 / 0 / 0 und dann keine weitere Haken
                            keine diskreten Ein- und Ausgänge,
                            Eingangsregister
                            _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
                            10 test test °C uint16be 1 1 0 value.temperature
                            11 test1 test1 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
                            12 test3 test3 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
                            kein Holdingregister
                            • Glasfaser
                              @smartuser_1
                              SORRY , wer soll denn damit was anfangen !?
                                @glasfaser
                                hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden
                                das Heliotherm Modbus TCP Protokoll habe ich leider nur als Dokument und nicht als Weblin
                                • Glasfaser
                                  Wer schreibt das denn ...
                                  Screenshots von ioBroker Log´s / Putty ....usw. Ausgaben dort gebe ich dir recht .
                                  Aber nicht bei Adapter-Einstellungen .
                                    @glasfaser
                                    Screenshot 2022-07-14 133718.png 20191213_Fachmannebene_RCGX_1.0.3.2_DE.pdf
                                    • Glasfaser
                                      Heliotherm
                                      Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?
                                      Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !
                                      Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?
                                      S Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @glasfaser
                                        ja, genau 😉
                                          @glasfaser
                                          war mir nur nicht sicher, ob das ein Heliotherm Thema ist oder eher Modbus bzw. mein System
                                          • Glasfaser
                                            wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.
                                            Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !
                                            3101
