    4. [gelöst] keine Updates mehr möglich - npm ERR! code ETARGET
      Kueppert last edited by Kueppert
      ich habe mein System gestern auf Bullseye gehoben (Updates gingen aber vorher via Admin auch schon nicht mehr).
      Versionsstand meines Systems sieht wie folgt aus (iobroker fix hab ich schon laufen lassen):
      thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs x86_64
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.14.0
      thorsten
      /opt/iobroker
      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           14.20.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      N: Paket x86_64 kann nicht gefunden werden.
      Ein Update über den Admin sieht völlig normal aus, ohne Fehlermeldungen und läuft durch. Im LOG wird nichts angezeigt. Allerdings bleibt die Version danach die Alte und das Update wird weiterhin angezeigt.
      Ein manuelles Update mit NPM 8.11 dann mit NPM 8.14 liefert mir in der Konsole folgende Fehlermeldung:
      thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ npm install iobroker.admin
      [sudo] Passwort für thorsten:
      npm ERR! notarget No matching version found for js-controller@>=2.0.0.
      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-15T06_14_26_868Z-debug-0.log
      schaue ich in den angegebenen Ordner für die LOG-Datei, ist der Ordner leer...jetzt bin ich was überfordert. Mehr fällt mir als Lösung an der Stelle leider nicht ein 😞
      PS: Der angemekkerte JS-Controller ist auf meinem System installiert:
      Used repository: live-beta
      Adapter    "admin"        : 6.2.1    , installed 6.2.0  [Updatable]
      Adapter    "alarm"        : 3.1.1    , installed 3.1.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.17.5   , installed 3.17.4 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 2.1.7
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "javascript"   : 5.8.9    , installed 5.8.8  [Updatable]
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "lifx"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.4.0
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "snmp"         : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.8
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "synochat"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "unifi"        : 0.6.1    , installed 0.6.1
      Adapter    "vcard"        : 0.0.9    , installed 0.0.9
      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.4
      Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
      Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.3
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
        Thomas Braun Most Active @Kueppert last edited by Thomas Braun
        @kueppert
        iobroker upload all
        iobroker update
        iobroker upgrade all
        Besser nicht mit npm herum experimentieren. Weder mit den Versionen, noch zum Installieren von Adaptern.
          Kueppert @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun hab alle 3 Befehle nacheinander durchgeführt. Liefen alle ohne (für mich sichtbare) Fehler durch.
          Ergebnis:
          iobroker update liefert immer noch die besagten 3 Adapter als updatable 😕
            @kueppert sagte in keine Updates mehr möglich - npm ERR! code ETARGET:
            Und für Mitleser im Forum sah das wie aus?
            iobroker update
            iobroker upgrade admin --debug
              Kueppert @Thomas Braun last edited by Kueppert
              @thomas-braun sagte in keine Updates mehr möglich - npm ERR! code ETARGET:
              iobroker update
              thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ iobroker update
              thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin --debug
              This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
              -> 6.2.1:
              Release 6.2
              Would you like to upgrade admin from @6.2.0 to @6.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update admin from @6.2.0 to @6.2.1
              host.ioBroker2 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
              NPM version: 8.14.0
              Installing iobroker.admin@6.2.1... (System call)
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-15T07_15_05_011Z-debug-0.log
              upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
              upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
              upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
              upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
              upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
              upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
              upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
              upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
              upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
              upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
              upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
              upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
              upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
              upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
              host.ioBroker2 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
              hoppla, doch Fehlermeldungen dabei, jetzt auch sichtbar
                @kueppert
                iobroker stop
                sudo apt install --reinstall nodejs
                iobroker start
                  hab ich gemacht:
                  thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ sudo apt install --reinstall nodejs
                  Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                    bsdmainutils cpp-8 dh-python geoip-database libaio1 libasan5 libbind9-161
                    libcroco3 libdns1104 libdns1110 libgeoip1 libhiredis0.14 libicu63 libirs161
                    libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19 libjemalloc2
                    libjsoncpp1 liblua5.1-0 liblwres161 libmpdec2 libmpx2 libperl5.28
                    libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython3.7
                    libpython3.7-dev libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libreadline5
                    libreadline7 libsnappy1v5 linux-image-4.19.0-16-amd64
                    linux-image-4.19.0-17-amd64 linux-image-4.19.0-18-amd64
                    linux-image-4.19.0-19-amd64 linux-image-4.19.0-20-amd64 lua-bitop lua-cjson
                    python2 python2-dev python2-minimal python2.7-dev python3-asn1crypto
                    python3-dbus python3-entrypoints python3-jeepney python3-keyring
                    python3-keyrings.alt python3-pycryptodome python3-secretstorage python3-xdg
                    python3.7-minimal usb.ids
                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 26,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 nodejs amd64 16.16.0-deb-1nodesource1 [26,5 MB]
                  Es wurden 26,5 MB in 1 s geholt (21,1 MB/s).
                  (Lese Datenbank ... 85848 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.16.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                  Entpacken von nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) über (16.16.0-deb-1nodesource1) ...
                  nodejs (16.16.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                  Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                  jetzt nochmal Update via ioBroker Admin versuchen? Oder wieder via Konsole mit debug?
                    @kueppert
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo apt autoremove
                    sudo reboot
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ sudo apt update
                      OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ sudo apt full-upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                        libreadline7 libsnappy1v5 lua-bitop lua-cjson python2 python2-dev
                        python2-minimal python2.7-dev python3-asn1crypto python3-dbus
                        python3-entrypoints python3-jeepney python3-keyring python3-keyrings.alt
                        python3-pycryptodome python3-secretstorage python3-xdg python3.7-minimal
                        usb.ids
                      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                        linux-image-4.19.0-16-amd64 linux-image-4.19.0-17-amd64
                        linux-image-4.19.0-18-amd64 linux-image-4.19.0-19-amd64
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 5 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Nach dieser Operation werden 1.351 MB Plattenplatz freigegeben.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                      Entfernen von linux-image-4.19.0-16-amd64 (4.19.181-1) ...
                      /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
                      update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-16-amd64
                      /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
                      Generating grub configuration file ...
                      Found linux image: /boot/vmlinuz-5.10.0-16-amd64
                      Found initrd image: /boot/initrd.img-5.10.0-16-amd64
                      Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-21-amd64
                      Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-21-amd64
                      Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-20-amd64
                      Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-20-amd64
                      Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-19-amd64
                      Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-19-amd64
                      Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-18-amd64
                      Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
                      Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-17-amd64
                      Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
                      done
                      Entfernen von linux-image-4.19.0-17-amd64 (4.19.194-3) ...
                      update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-17-amd64
                      done
                      Entfernen von linux-image-4.19.0-18-amd64 (4.19.208-1) ...
                      update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-18-amd64
                      done
                      Entfernen von linux-image-4.19.0-19-amd64 (4.19.232-1) ...
                      update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-19-amd64
                      done
                      Entfernen von linux-image-4.19.0-20-amd64 (4.19.235-1) ...
                      update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.19.0-20-amd64
                      done
                      thorsten@ioBroker2:/opt/iobroker$ sudo apt autoremove
                        usb.ids
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 54 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Nach dieser Operation werden 281 MB Plattenplatz freigegeben.
                      (Lese Datenbank ... 63838 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Entfernen von bsdmainutils (12.1.7+nmu3) ...
                      Entfernen von cpp-8 (8.3.0-6) ...
                      Entfernen von dh-python (4.20201102+nmu1) ...
                      Entfernen von geoip-database (20191224-3) ...
                      Entfernen von libaio1:amd64 (0.3.112-9) ...
                      Entfernen von libasan5:amd64 (9.3.0-22) ...
                      Entfernen von libbind9-161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                      Entfernen von libcroco3:amd64 (0.6.12-3) ...
                      Entfernen von libdns1104:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) ...
                      Entfernen von libirs161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                      Entfernen von libisccfg163:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                      Entfernen von libdns1110:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                      Entfernen von libisc1100:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) ...
                      Entfernen von libgeoip1:amd64 (1.6.12-7) ...
                      Entfernen von libhiredis0.14:amd64 (0.14.1-1) ...
                      Entfernen von libicu63:amd64 (63.1-6+deb10u3) ...
                      Entfernen von libisccc161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                      Entfernen von libisc1105:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                      Entfernen von libisl19:amd64 (0.20-2) ...
                      Entfernen von libjemalloc2:amd64 (5.2.1-3) ...
                      Entfernen von libjsoncpp1:amd64 (1.7.4-3) ...
                      Entfernen von liblua5.1-0:amd64 (5.1.5-8.1+b3) ...
                      Entfernen von liblwres161:amd64 (1:9.11.19+dfsg-2.1) ...
                      Entfernen von libpython3.7-dev:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                      Entfernen von libpython3.7:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                      Entfernen von libpython3.7-stdlib:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                      Entfernen von libmpdec2:amd64 (2.4.2-2) ...
                      Entfernen von libmpx2:amd64 (8.3.0-6) ...
                      Entfernen von libperl5.28:amd64 (5.28.1-6+deb10u1) ...
                      Entfernen von python2-dev (2.7.18-3) ...
                      Entfernen von libpython2-dev:amd64 (2.7.18-3) ...
                      Entfernen von python2 (2.7.18-3) ...
                      Entfernen von libpython2-stdlib:amd64 (2.7.18-3) ...
                      Entfernen von python2.7-dev (2.7.18-8) ...
                      Entfernen von libpython2.7-dev:amd64 (2.7.18-8) ...
                      Entfernen von libpython2.7:amd64 (2.7.18-8) ...
                      Entfernen von python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u3) ...
                      Unlinking and removing bytecode for runtime python3.7
                      Entfernen von libpython3.7-minimal:amd64 (3.7.3-2+deb10u3) ...
                      Entfernen von libreadline5:amd64 (5.2+dfsg-3+b13) ...
                      Entfernen von libreadline7:amd64 (7.0-5) ...
                      Entfernen von libsnappy1v5:amd64 (1.1.8-1) ...
                      Entfernen von lua-bitop:amd64 (1.0.2-5) ...
                      Entfernen von lua-cjson:amd64 (2.1.0+dfsg-2.1) ...
                      Entfernen von python2-minimal (2.7.18-3) ...
                      Entfernen von python3-asn1crypto (1.4.0-1) ...
                      Entfernen von python3-dbus (1.2.16-5) ...
                      Entfernen von python3-entrypoints (0.3-5) ...
                      Entfernen von python3-keyrings.alt (4.0.2-1) ...
                      Entfernen von python3-keyring (22.0.1-1) ...
                      Entfernen von python3-secretstorage (3.3.1-1) ...
                      Entfernen von python3-jeepney (0.6.0-1) ...
                      Entfernen von python3-pycryptodome (3.9.7+dfsg1-1+b2) ...
                      Entfernen von python3-xdg (0.27-2) ...
                      Entfernen von usb.ids (2022.05.20-0+deb11u1) ...
                      Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u3) werden verarbeitet ...
                      REBOOT tut guut und mache ich gerade auch 🙂
                        @thomas-braun Reboot ist durch. Adapter im Admin alle grün. 3 Updates verfügbar (die bekannten Kandidaten)
                          @kueppert
                          Ist das ein Multihost-System?
                          K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @thomas-braun nope, ist eine "allein" laufende VM im Proxmox
                              @kueppert
                              iobroker repo list
                                iobroker repo list
                                thorsten@ioBroker2:~$ iobroker repo list
                                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                Beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                Active repo(s): live-beta
                                  @kueppert
                                  wenn nicht, dann ist wahrscheinlich irgendwo eine falsche dep drin
                                    Wenn es unbedingt ein volles Beta sein muss:
                                    iob repo set Beta
                                    iob repo unset live-beta
                                    iob update
                                      thorsten@ioBroker2:~$ iob repo set Beta
                                      Repository "Beta" set as active.
                                      Active repo(s): live-beta, Beta
                                      thorsten@ioBroker2:~$ iob repo unset live-beta
                                      Repository "live-beta" deactivated.
                                      thorsten@ioBroker2:~$ iob update
                                      Used repository: Beta
                                        ETARGET zeigt doch ein fehlendes npm Paket an.
                                        Wahrscheinlich ein zu altes
                                          Kueppert @Homoran last edited by
                                          @homoran jo, das hier:
                                          mir fällt hierzu nur ein, den js-controller manuell über die Konsole upzudaten, wenn das denn geht via NPM. Oder das Teil komplett löschen und neu drauf. Ich weiß nur nicht, ob das die Lösung ist...
                                            @kueppert
                                            Wie schaut denn dein npm tree aus?
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm ls
                                            Und auch mal in die /opt/iobroker/package.json schauen.
                                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            4784
