    4. Adapter Installation -> fehler (NodeJs angeblich falsch)
      hofi77 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: x86/i3
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 16.16.x
      Nodejs-Version: 16.16.0
      NPM-Version: 8.11.0
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      Hallo!
      Ich habe folgendes Problem und bitte um eure Hilfe:
      Mein System läuft jetzt fast zwei Jahre ohne größere Schwierigkeiten.
      Seit kurzem kann ich keine Adapter mehr updaten oder neu installieren. Sämtliche Versionsnummern sind rot hinterlegt.
      Ich erhalte zum Beispiel bei einer Neuinstallation folgende Fehlermeldung:
      Ich werde aus dieser Fehlermeldung nicht schlau.
      Wie gesagt kommt das bei jeder Neuinstallation oder auch Update.
      Ich habe die stable als auch die Betaversion versucht. Mit beiden das gleiche Problem.
      Kann mir bitte jemand helfen 😞
      Vielen Dank für eure Hilfe 🙂 !
      LG
      Manuel
        Thomas Braun Most Active @hofi77 last edited by
        @hofi77
        iob stop
        iob fix
        iob upload all
        iob start
          hofi77 @Thomas Braun last edited by
          Vielen Dank für den Tipp!
          Hab ich gleich gemacht 🙂
          Leider besteht das Problem immer noch.
          Beim Versuch einen Adapter upzudaten erhalte ich folgende Fehlermeldung:
          Ich bin echt mit meinem Latein am Ende 😞
            @hofi77
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              @thomas-braun said in Adapter Installation -> fehler (NodeJs angeblich falsch):
              Nochmals DANKE! 🙂
              aber leider ändert sich nichts. Das Problem besteht immer noch 😞
              Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @hofi77 last edited by
                @hofi77
                die Ausgabe davon posten !!!
                  @hofi77
                  Das soll auch nix ändern, das soll nur die Informationen liefern um da helfen zu können.
                  Bitte vollständige Ein- und Ausgaben zu den vier Zeilen posten.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @hofi77 last edited by Glasfaser
                    @hofi77
                    bitte noch zusätzlich die Ausgabe von
                    iobroker update -i
                      hofi77 @Thomas Braun last edited by Homoran
                      Sorry hätte ich wissen müssen 😞
                      Bitte sehr:
                      iobroker@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                      ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      [sudo] Passwort für iobroker:
                      ln: Die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v16.16.0
                      v16.16.0
                      8.11.0
                      iobroker
                      /opt/iobroker
                      OK:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                      OK:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                      OK:3 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                      OK:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
                      OK:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                      Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                              500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                      DANKE 🙂
                        hofi77 @Glasfaser last edited by Homoran
                        @glasfaser said in Adapter Installation -> fehler (NodeJs angeblich falsch):
                        iobroker update -i
                        DANKE! 🙂
                        Bitte sehr:
                        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 6.0.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.8  [Updatable]
                        Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.10 [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.8
                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
                        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.10, installed 0.2.10
                        Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 2.0.1
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                        Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.5.4  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                        Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "openweathermap": 0.2.4   , installed 0.2.4
                        Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.5  [Updatable]
                        Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.5  [Updatable]
                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.3
                        Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 2.0.2
                        Adapter    "statistics"   : 2.1.1    , installed 1.1.1  [Updatable]
                        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.0
                        Glasfaser Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @hofi77 sagte in Adapter Installation -> fehler (NodeJs angeblich falsch):
                          ich warte erst auf @Thomas-Braun ... der sagt dir was zu Nodejs
                            Thomas Braun Most Active @hofi77 last edited by Thomas Braun
                            @hofi77
                            Auch hier die obligatorische Frage: Wie wurde nodejs16 installiert? Nach welcher Anleitung?
                              Homoran Global Moderator Administrators @hofi77 last edited by
                              installed 6.0.0
                              wie erwartet bei der Fehlermeldung!
                                Wie hier beschrieben:
                                https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                                  @hofi77
                                  Das kann nicht sein, das würde nicht zu der falschen Installation führen.
                                  Schau in meiner Signatur wie es richtig gemacht wird und gerade gebogen werden kann.
                                    Ja du hast recht.
                                    Ein Freund von mir (mit dem ich gerne bastle) hat vor kurzem ein Update mit der Installationsroutine der Node JS Seite gemacht.
                                    Du hast also recht es wurde hier eine falsche Installation durchgeführt. Sorry das hatte ich nicht gewusst.
                                    Danke für den Tipp, werde es mir dann gleich ansehen und alles wieder gerade biegen.
                                    Nochmals vielen Dank für deine Hilfe und sorry für das Missverständnis.
                                      hast du da mal den Link?
                                      Wir suchen nämlich immer noch wie man node in /local/ bekommt
                                      • crunchip
                                        @homoran sagte in Adapter Installation -> fehler (NodeJs angeblich falsch):
                                        Tip ja immer noch auf das "tool" wenn ich z.b sowas sehe, Link
                                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Ich hab da gerade noch mal ein Auge riskiert.
                                          Erschreckender Schwachsinn wird da zum besten gegeben. Mit den ganzen chown und chmod-Befehlen killt der Schwachmat die ACLs.
                                            Ich vermute dass viele seiner Machwerke immer noch unverändert aus der Steinzeit von ioBroker stammen und nie an die aktuelle Realität angepasst wurden.
                                            Damals wurde node in /local/ installiert und die Installation lief unter root, weil einiges unter user damals nicht machbar war.
                                            936
