    4. Grafana stürzt mehrfach täglich ab
      TimoV last edited by
      ich habe neben ioBroker auch Grafana und eine InfluxDB laufen. Leider stürzt Grafana mehrfach täglich ab, sodass ich es erst per SSH neustarten muss, bis es wieder funktioniert.
      Abstürzen heißt, dass die Grafana-Seite über Port 3000 nicht mehr erreichbar ist und "die Verbindung abgelehnt" wird.
      Hatte das Problem schon mal jemand oder weiß, wie es zu lösen ist?
      Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
      VG Timo
      haus-automatisierung crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @TimoV last edited by
        @timov sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
        Was steht denn im Log?
          TimoV @haus-automatisierung last edited by
           grafana-server.service - Grafana instance
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; disabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-07-18 11:02:36 CEST; 11min ago
                 Docs: http://docs.grafana.org
              Process: 23924 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packagi>
             Main PID: 23924 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  CPU: 93ms
          Jul 18 11:02:36 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
          Jul 18 11:02:36 iobroker systemd[1]: Stopped Grafana instance.
          Jul 18 11:02:36 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
          Jul 18 11:02:36 iobroker systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
          Jul 18 11:02:36 iobroker systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
            Thomas Braun Most Active @TimoV last edited by
            @timov
            sudo apt update
            apt policy grafana
            sagt?
              TimoV @Thomas Braun last edited by
              pi@iobroker:~ $ sudo apt update
              Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.7 kB]
              Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
              Get:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [4,739 B]
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4,586 B]
              Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free Sources [141 kB]
              Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/contrib Sources [82.2 kB]
              Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [289 kB]
              Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main Sources [12.2 MB]
              Get:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages [780 B]
              Get:10 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages [784 B]
              Get:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
              Get:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free armhf Packages [106 kB]
              Fetched 26.1 MB in 12s (2,135 kB/s)
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              105 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              pi@iobroker:~ $ apt policy grafana
              grafana:
                Installed: (none)
                Candidate: (none)
                Version table:
                Thomas Braun Most Active @TimoV last edited by Thomas Braun
                räusper
                Und wie hast du grafana bitte installiert?
                Das macht man richtig auch über apt, ist bei dir aber nicht so gemacht worden.
                  @thomas-braun danke erstmal für deine Unterstützung!
                  Ich hab Grafana über dieses Tutorial installiert: https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
                  Soll ich sudo apt-get upgrade ausführen?
                    @timov
                    Ja, bitte unbedingt das System auf Stand halten.
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    Die Anleitung ist auch Quark. Jedenfalls was grafana anbelangt.
                    dpkg -l '*grafana*'
                    sagt?
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @TimoV last edited by crunchip
                      @timov dir fehlt folgendes, damit der service dauerhaft läuft. Allerdings wie schon geschrieben wurde, installier es per apt und dann hast auch die passende neuste version
                      sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Da fehlt zuerst mal eine 'ordentliche' Installation via Paketmanager.
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun siehe Ergänzung
                            TimoV @Thomas Braun last edited by TimoV
                            @thomas-braun Upgrade lief jetzt. Momentan startet Grafana gar nicht mehr.
                            pi@iobroker:~ $ dpkg -l '*grafana*'
                            Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
                            | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
                            |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
                            ||/ Name           Version      Architecture Description
                            un  grafana        <none>       <none>       (no description available)
                            ii  grafana-rpi    7.4.3        armhf        Grafana
                              grafana-rpi
                              sudo dpkg -P grafana-rpi
                              Dann das grafana-Repo anlegen:
                              sudo apt-get install -y apt-transport-https
                              sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                              wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                              echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                              sudo apt update
                              sudo apt install grafana
                              T crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @thomas-braun Vielen Dank!
                                Grafana läuft jetzt erstmal wieder und ich werde beobachten, wie es sich verhält.
                                  @timov
                                  sudo apt update
                                  apt policy grafana
                                  sagt nun?
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    All packages are up to date.
                                    grafana:
                                      Installed: 9.0.3
                                      Candidate: 9.0.3
                                      Version table:
                                     *** 9.0.3 500
                                            500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         9.0.2 500
                                         9.0.1 500
                                         9.0.0 500
                                         8.5.9 500
                                         8.5.6 500
                                         8.5.5 500
                                         8.5.4 500
                                         8.5.3 500
                                         8.5.2 500
                                         8.5.1 500
                                         8.5.0 500
                                         8.4.10 500
                                         8.4.7 500
                                         8.4.6 500
                                         8.4.5 500
                                         8.4.4 500
                                         8.4.3 500
                                         8.4.2 500
                                         8.4.1 500
                                         8.4.0 500
                                         8.3.10 500
                                         8.3.7 500
                                         8.3.6 500
                                         8.3.5 500
                                         8.3.4 500
                                         8.3.3 500
                                         8.3.2 500
                                         8.3.1 500
                                         8.3.0 500
                                         8.2.7 500
                                         8.2.6 500
                                         8.2.5 500
                                         8.2.4 500
                                         8.2.3 500
                                         8.2.2 500
                                         8.2.1 500
                                         8.2.0 500
                                         8.1.8 500
                                         8.1.7 500
                                         8.1.6 500
                                         8.1.5 500
                                         8.1.4 500
                                         8.1.3 500
                                         8.1.2 500
                                         8.1.1 500
                                         8.1.0 500
                                         8.0.7 500
                                         8.0.6 500
                                         8.0.5 500
                                         8.0.4 500
                                         8.0.3 500
                                         8.0.2 500
                                         8.0.1 500
                                         8.0.0 500
                                         7.5.16 500
                                         7.5.15 500
                                         7.5.13 500
                                         7.5.12 500
                                         7.5.11 500
                                         7.5.10 500
                                         7.5.9 500
                                         7.5.8 500
                                         7.5.7 500
                                         7.5.6 500
                                         7.5.5 500
                                         7.5.4 500
                                         7.5.3 500
                                         7.5.2 500
                                         7.5.1 500
                                         7.5.0 500
                                         7.4.5 500
                                         7.4.3 500
                                         7.4.2 500
                                         7.4.1 500
                                         7.4.0 500
                                         7.3.10 500
                                         7.3.7 500
                                         7.3.6 500
                                         7.3.5 500
                                         7.3.4 500
                                         7.3.3 500
                                         7.3.2 500
                                         7.3.1 500
                                         7.3.0 500
                                         7.2.2 500
                                         7.2.1 500
                                         7.2.0 500
                                         7.1.5 500
                                         7.1.4 500
                                         7.1.3 500
                                         7.1.2 500
                                         7.1.1 500
                                         7.1.0 500
                                         7.0.6 500
                                         7.0.5 500
                                         7.0.4 500
                                         7.0.3 500
                                         7.0.2 500
                                         7.0.1 500
                                         7.0.0 500
                                         6.7.6 500
                                         6.7.5 500
                                         6.7.4 500
                                         6.7.3 500
                                         6.7.2 500
                                         6.7.1 500
                                         6.7.0 500
                                         6.6.2 500
                                         6.6.1 500
                                         6.6.0 500
                                         6.5.3 500
                                         6.5.2 500
                                         6.5.1 500
                                         6.5.0 500
                                         6.4.5 500
                                         6.4.4 500
                                         6.4.3 500
                                         6.4.2 500
                                         6.4.1 500
                                         6.4.0 500
                                         6.3.7 500
                                         6.3.6 500
                                         6.3.5 500
                                         6.3.4 500
                                         6.3.3 500
                                         6.3.2 500
                                         6.3.1 500
                                         6.3.0 500
                                         6.2.5 500
                                         6.2.4 500
                                         6.2.3 500
                                         6.2.2 500
                                         6.2.1 500
                                         6.2.0 500
                                         6.1.6 500
                                         6.1.5 500
                                         6.1.4 500
                                         6.1.3 500
                                         6.1.2 500
                                         6.1.1 500
                                         6.1.0 500
                                         6.0.2 500
                                         6.0.1 500
                                         6.0.0 500
                                         5.4.5 500
                                         5.4.4 500
                                         5.4.3 500
                                         5.4.2 500
                                         5.4.1 500
                                         5.4.0 500
                                         5.3.4 500
                                         5.3.3 500
                                         5.3.2 500
                                         5.3.1 500
                                         5.3.0 500
                                         5.2.5 500
                                         5.2.4 500
                                         5.2.3 500
                                         5.2.2 500
                                         5.2.1 500
                                         5.2.0 500
                                      @timov
                                      Ja, das schaut besser aus.
                                      Jetzt noch auf nodejs 16 hüpfen und du bist soweit 'auf Stand'.
                                      • crunchip
                                        @thomas-braun sagte in Grafana stürzt mehrfach täglich ab:
                                        -P
                                        Blöde Frage, was bedeutet dies?
                                          @crunchip
                                          Prune
                                          Das kratzt auch die config aus dem System.
                                          Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                            @crunchip
                                            stimmt ... Sorry konnte ich mir nicht verkneifen 🙂
                                            709
