    4. Blockly speichert meine Skripte nicht mehr (gelöst)
    • X
      Xanon last edited by Xanon
      ich habe das Problem, dass wenn ich ein Skript bearbeite / verändere, ich beim speichern von Blockly Skripten immer wieder zum Ursprung meiner Programmierung zurückkehre.
      Es wird einfach nicht gespeichert!
      Bedeutet, dass wenn ich mein Skript speichere es ewig dauert (im vergleich zu früher) und wenn dann mal etwas passiert, ist das Skript wie am Anfang (vor der Änderung)
      Zudem hängt mein System in der Zwischenzeit. Wenn ich einen neues Browserfenster öffne und iobroker noch einmal öffnen will, scheint kein Kontakt mehr zum Server (Intel NUK) zu bestehen.
      Erst nachdem das Blockly irgendetwas gemacht hat (aber nicht gespeichert) geht es weiter und auch erst dann kann ich mich im neuen Browserfenster auf iobroker anmelden.
      Manchmal wird gespeichert und manchmal nicht und man muß wieder von vorne beginnen.
      Ich hatte hier mal etwas gelesen, da ging es wohl um Socket.io und Admin5
      Aber das Problem hatte sich wohl behoben / wurde gefixt.
      Hat das Problem noch jemand?
      Habs mit Safari und mit Chrome probiert.
      Alle Adapter sind aktuell und ich befinde mich im stable
      Jemand eine Idee ?
      arteck Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Xanon last edited by
        @xanon LOG ?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Xanon last edited by
          @xanon sagte in Blockly speichert meine Skripte nicht mehr:
          Zeigen !
          Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
          cd /opt/iobroker
          npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
          iobroker update -i
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Browser Cache mal gelöscht .
          Einen Reboot auch mal durchgeführt.
          X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • X
            Xanon @Glasfaser last edited by Xanon
            @glasfaser
            Zeigen ! 😄
            Das sind wohl Erfahrungswerte 😬
            ohh was das ?
            xanon@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 invalid: "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd/tarball/master" from the root project
            └── logi-circle-downloader@0.1.0 invalid: "git+https://github.com/gkoehler/LogiCircleDownloader.git" from the root project
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: iobroker.bestway@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bestway
            npm ERR! invalid: iobroker.parcel@0.0.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel
            npm ERR! invalid: iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-jqui-mfd
            npm ERR! invalid: iobroker.vis-owl@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-owl
            npm ERR! invalid: logi-circle-downloader@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/logi-circle-downloader
            npm ERR!     /home/xanon/.npm/_logs/2022-07-19T06_38_24_106Z-debug-0.log
            xanon@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker update -i
            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
            Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.12.0
            Adapter    "bestway"      : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "ham"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
            Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.0
            Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
            Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
            Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "parcel"       : 0.0.18   , installed 0.0.18
            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
            Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
            Adapter    "pushover"     : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "smartthings"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
            Adapter    "tahoma"       : 0.7.1    , installed 0.7.1
            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "twinkly"      : 0.2.11   , installed 0.2.11
            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
            Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
            Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.9
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
            root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.16.0
            v16.16.0
            8.11.0
            root
            /opt/iobroker
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
            Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
            OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
            OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
            OK:6 https://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
            Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           16.16.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.16.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.16.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 4.8.2~dfsg-1 500
                    500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
            Da ist wohl doch etwas nicht ganz korrekt
            Da bin ich aber leider überfordert 😔
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @xanon
              Kurze Frage , ist dein ioBroker im Docker installiert , bzw. wo installiert !?
              • X
                @glasfaser
                läuft auf einem Intel NUK unter Proxmox
                  Thomas Braun Most Active @Xanon last edited by
                  Aber dein Betriebssytem ist schon geraume Zeit tot.
                  Installier da was lebendiges.
                  • Glasfaser
                    Was soll denn der Käse ... bist du am retuschieren !?
                    • X
                      Xanon @Thomas Braun last edited by
                      OK ;-(
                      Ist das der Grund, dass es hier zu Problemen in Blockly kommen kann?
                      Dafür muss ich mein Proxmox updaten oder?
                      War froh, dass ich es mal zum laufen bekommen hatte.
                      • X
                        @glasfaser
                        ab diesem Punkt
                        ging es leider nur noch als root weiter
                        also habe ich mich als root angemeldet
                        • Glasfaser
                          Nix root . .. lass die Finger davon !
                          • X
                            @Glasfaser
                            OK, wie du wahrscheinlich merkst, bin ich da nicht ganz so fit, wie gedacht.
                            Da es scheinbar wohl doch eher ein Problem auf meinem System ist, setzte ich diesen Post mal auf gelöst und versuche erst einmal irgendwie mein System auf einen aktuellen Stand zu bringen.
                            Vielen Dank.
                            • Glasfaser
                              ich sehe kein backitup Adapter !?
                                Thomas Braun Most Active @Xanon last edited by Thomas Braun
                                @xanon sagte in Blockly speichert meine Skripte nicht mehr (gelöst):
                                Nein, aber man fährt keine Systeme, die schon von 'Hersteller' nicht mehr unterstützt werden.
                                Installier das aktuelle Release von Debian, vermeide den root und spiel dein Backup vom iobroker ein.
                                • X
                                  @glasfaser Meine Backups laufen über Proxmox.
                                  Das Backup läuft jede Nacht um 04:00 Uhr und wird auf einem NAS gesichert.
                                  • X
                                    also irgendwie versuchen das System auf "Bullseye" pushen.
                                    Korrekt?
                                    • Glasfaser
                                      @xanon
                                      Das ist ein Full Backup .... also eine Backup mit Müll...
                                      Mache es vernünftig mit Backitup !
                                        @xanon
                                        Vermutlich ist es einfacher und sauberer das neuzuinstallieren als zwei Releases zu springen.
                                        • X
                                          @glasfaser
                                          @Thomas-Braun
                                          Alles klar, vielen Dank für eure Antworten!
                                          Nur noch mal zum Verständnis:
                                          Ich installiere mir jetzt Backitup und mache ein Backup.
                                          Danach muss ich unter Proxmox mein System komplett neu installieren und dann das gesicherte Backup von Backitup einspielen.
                                          korrekt?
                                            korrekt?
                                            Korrekt. Damit schleppst du so wenig Altlasten wie möglich mit.
                                            776
