    4. Bluetooth Adapter stellt betrieb nach ein paar Minuten ein
      Peter1980 last edited by Peter1980
      Re: Bluetooth Stick/Adapter
      https://forum.iobroker.net/topic/41103/bluetooth-stick-adapter
      ich habe genau das gleiche Problem wie hier beschrieben. Nach einiger Zeit, im letzten Versuch 26 Minuten schaltet mein Bluetooth Stick die blaue Led aus, und stellt den Betrieb ein. Die Sensorwerte z.B. von meinen Bluetooth Thermometern werden nicht mehr aktuallisiert. Der "driverstate" im Webinterface steht weiterhin auf powerdon, hat allerdings den Wert der letzten Änderung. Also z.b. 11:38 bis zum letzten Wert um 12:04.
      Via lsusb sehe ich Ihn weiterhin.
      Bus 001 Device 017: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
      Was kann ich tun um das Problem weiter einzugrenzen?
      Gibt es irgendwelche Logs die helfen? Wenn ja wie kommt man da ran?
      Im Log vom IO Broker sieht es so aus.
      ble.0 2022-07-19 12:05:54.509 error The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 23. Received 24
      ble.0 2022-07-19 12:05:02.397 error The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 23. Received 24
      ble.0 2022-07-19 11:58:11.046 error The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
      ble.0 2022-07-19 11:38:57.451 info starting scan for services ["fe95"]
      ble.0 2022-07-19 11:38:56.262 info starting scanner process...
      ble.0 2022-07-19 11:38:56.256 info monitored services: fe95
      ble.0 2022-07-19 11:38:56.252 info enabled plugins: Xiaomi, _default
      ble.0 2022-07-19 11:38:56.249 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
      ble.0 2022-07-19 11:38:56.081 info starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
      ble.0 2022-07-19 11:38:49.732 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      ble.0 2022-07-19 11:38:49.729 info terminating
      ble.0 2022-07-19 11:38:49.726 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      ble.0 2022-07-19 11:38:12.801 error ENODEV, No such device
      ble.0 2022-07-19 11:38:11.515 info starting scanner process...
      ble.0 2022-07-19 11:38:11.510 info monitored services: fe95
      ble.0 2022-07-19 11:38:11.506 info enabled plugins: Xiaomi, _default
      ble.0 2022-07-19 11:38:11.504 info loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
      ble.0 2022-07-19 11:38:11.259 info starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.22.12, js-controller: 4.0.23
      ble.0 2022-07-19 11:38:03.358 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      ble.0 2022-07-19 11:38:03.354 info terminating
      ble.0 2022-07-19 11:38:03.318 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by haselchen
        @peter1980
        Wie sieht deine Einstellungsseite vom BLE Adapter aus?
        Und, es gibt schon ne neue Version (allerdings Beta)
        0.13.0 , vielleich hilft ein Update.
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
          Thomas Braun Most Active @Peter1980 last edited by Thomas Braun
          @peter1980 sagte in Bluetooth Adapter stellt betrieb nach ein paar Minuten ein:
          node: v12.22.12
          Veraltet, abgekündigt, ausgelaufen.
          Installier die empfohlenen Versionen.
          rfkill
          sagt?
            rfkill
            ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
            10 bluetooth hci0   unblocked unblocked
              @peter1980
              Bitte vollständige Ein- und Ausgaben in CodeTags sezten.
                Peter1980 @haselchen last edited by Peter1980
                @haselchen said in Bluetooth Adapter stellt betrieb nach ein paar Minuten ein:
                Sorry, bin wirklich ein Noob hier.
                Wie kann ich meine Einstellungsseite vom BLE Adapter ermitteln?
                Oder meinst du das hier?
                AlCalzone habe ich im GITHUB auch schon gefragt.
                ioBroker.ble
                Er hat auf ein anderes Thema referenziert.
                noble
                Das geht aber aktuell zu tief für mich.
                Wenn mir jemand sagt wie ich zur Lösung beitragen kann, mache ich dass.
                Und freue mich wenn alles mal stabil funktioniert.
                Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @peter1980
                  Update-Intervall 0 ist 'aus'.
                  Da also was anderes einsetzen. 60000 z.B.
                  Und nodeJS ist trotzdem auf die Empehlung (v16) zu bringen.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Peter1980 last edited by
                    @peter1980
                    Erstens der Intervall und dann weiß ich nicht ob Gross-und Kleinschreibung wichtig ist.
                    Auf Github wird xiaomi bei den aktiven Plugins kleingeschrieben.
                    Das kannst du zusätzlich noch machen.
                    Also Node aktualisieren
                    Intervall hochsetzen
                    und Xiaomi durch xiaomi ersetzen
                    AlCalzone P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @haselchen last edited by
                      Das Intervall ist rein dafür wie oft der State aktualisiert wird - um eben zu verhindern, dass alle 100ms bei jedem BLE Advertisement was geschrieben wird. Das hat mit dem Datenempfang von den Geräten nix zu tun.
                        @haselchen
                        Also an den Themen liegt es nicht.
                        Passiert weiterhin.
                        Anbei das Log
                        ble.0 2137 2022-07-19 14:55:44.240 info stopping scan
                        ble.0 2137 2022-07-19 14:55:42.334 error The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 5. Received 6
                        ble.0 2137 2022-07-19 14:29:16.661 info starting scan for services ["fe95"]
                        ble.0 2137 2022-07-19 14:29:14.545 info starting scanner process...
                          Peter1980 @Peter1980 last edited by
                          Wenn das Problem aufgetreten ist hilft oft auch ein Restart der Instanz nicht.
                          Er zeigt zwar im Log an
                          aber der BT Adapter bleibt aus.
                          Der Pi findet das Device aber wohl noch.
                          pi@RevPi:~ $ lsusb
                          Bus 001 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                          Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                          Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          pi@RevPi:~ $ rfkill
                          pi@RevPi:~ $
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Peter1980 last edited by haselchen
                            @peter1980
                            Da steht powered off
                            Ausserdem hast du noch Version 0.12.0
                            Und du hast die Installationshinweise von der Github Seite nicht ausgeführt.
                            Als Beispiel
                            If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                            which requires libcap2-bin to be installed.
                            Und ist dein Gerät an HCI 0 , so wie du es in den Adaptereinstellungen eingegeben hast?
                              @haselchen
                              Hci0 passt.
                              0.13. konnte ich noch nicht updaten.
                              Muss erstmal schauen wie ich das smooth hinbekomme, solange die Version sich noch nicht in der Adapter Übersicht updaten lässt. Da ist noch die 0.12 im gut die 0.13
                              AlCalzone Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Peter1980 last edited by
                                @peter1980 Temporär aufs Beta-Repository wechseln, BLE 0.13 installieren, dann zurück auf Stable
                                  @peter1980
                                  Warum in Gottesnamen immer diese Fixierung auf git?
                                  Damit tut man sich i.d.R. keinen Gefallen. Nimm die V 013.0 aus dem Beta-Zweig. Ich vermute aber, das dein Problem unabhängig von der Version des Adapters aus der Betriebssystemebene kommt.
                                  ble
                                  github:	0.13.0 for 19 days
                                  latest:	0.13.0 for 84 days
                                  stable:	0.12.0 for 20 months
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Es könnte tatsächlich sein, dass 0.13.0 das behebt. Die bringt eine neuere Version von noble mit, die diesen Commit enthält:
                                    https://github.com/abandonware/noble/commit/f9854e34c3e74d7fb58cd983f8d45604f4b0eca2
                                    Fix out of range errors for malformed EIR data.
                                    0 sandoval committed to abandonware/noble
                                    We've sometimes encountered in the wild devices that have malformed
                                    EIR data structures.
                                    For example, we've found the device 1c:52:16:b8:6a:f2 that
                                    provided the `eir` buffer with data:
                                    `[30,3,18,162,77,46,254,20,72,142,147,210,23,60,253,2,48,128,74,92,243,232,188,150,82,60,64,0,0,0,0]`.
                                    This caused an out of bounds error on line 146, when
                                    calling function `bytes.readUInt16LE(j)`
                                    with `j = 28` which fails, since we're trying to read two bytes
                                    starting from position 28 when `bytes` has only 29 elements.
                                    The proposed solution respects the bounds of the `bytes` buffer when
                                    reading from its positions directly.
                                    While running scan on one device using noble, use another bluetooth-enabled linux device
                                    to run a service with malformed EIR data by executing these commands:
                                    sudo hciconfig hci0 up
                                    sudo hciconfig hci0 leadv 3
                                    sudo hcitool -i hci0 cmd 0x08 0x0008 05 04 03 02 01 00
                                    Co-authored-by: Filipe Carvalhedo <filipecarvalhedo@hotmail.com>
                                    Co-authored-by: Pedro Santana <pedrohenrique@loopkey.com.br>
                                      Thomas Braun Most Active @AlCalzone last edited by
                                      @alcalzone
                                      Okay, aktuellere lib kann natürlich gut sein.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @AlCalzone
                                        Hatte ich vor 23 Stunden dem TE schon geraten 😉
                                        (Mehrmals)
                                          Also ich habe alles aktualisiert, inkl. v0.13. Jetzt bin ich noch am beobachten.
                                          Aber es ist auf jeden Fall besser geworden.
                                          Ob es wirklich stabil und fehlerfrei bleibt werde ich zurück melden.
                                          Hatte am WE auch kaum Zeit dafür.
                                            Peter1980 @AlCalzone last edited by Peter1980
                                            @alcalzone Wusste nicht das es die Funktion gibt. Jetzt hab ich Sie auch gefunden.
                                            Hatte es aber schon mit dem GIT Repo link direkt aus dem Repo geupdatet.
                                            Danke.
                                            943
