    4. Weatherunderground Daten stimmen nicht
    • Kusselin
      Kusselin last edited by Kusselin
      Hi Zusammen,
      war mal spaßeshalber auf der weatherunderground Seite udn habe mich eingeloggt....auf mein Device und siehe da..heute wo es fast 40 Grad hat zeigt mir weatherunderground 19 Grad an 🙂
      Wenn ich ne Station im gleichen Ort suche udn auswähle dann kommen 34 Grad...was schon mehr den Temperaturen von heute ähnelt 🙂
      Wisst Ihr woran das liegen kann?
      In den Objekten wird die richtige temp angezeigt....
      DJMarc75 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Kusselin last edited by
        @kusselin sagte in Weatherunderground Daten stimmen nicht:
        Die aktuelle Temp ist auf dem Screenshot aber nicht zu sehen ?!
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @Kusselin last edited by
          @kusselin kein problem...
          • Kusselin
            Kusselin @da_Woody last edited by Kusselin
            @da_woody ja schön ...passt doch bei Dir...
            Hilft mir jetzt aber auch nicht weiter 😑
            wo könnte da der Fehler liegen?
            • Kusselin
              Kusselin @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Weatherunderground Daten stimmen nicht:
              sieht der Objektbaum bei dir anders aus?
              kann es sein das das dann die Mx Temp ist und nicht die current temp....?
              Frage.: Was kann ich machen das es richtig angezeigt wird? Liegt das ev. an weatherunderground oder den objekten?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Kusselin last edited by DJMarc75
                Ja, steht ja auch dran.
                Ja, Du bist ja auch im falschen Objektbaum.
                weatherunderground.0.forecast.current
                wäre der richtigere Pfad.
                Nur wie sich das mit der eigenen Station verhält weiss ich nicht.
                Evtl. mal von einem anderen Rechner drauf zugreifen oder Browsercache leeren.
                Aber ich glaub eher dass das nix mit iobroker zu tun hat, eher Konfig der eigenen Station bei wunderground.
                Homoran Kusselin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                  hatces auch nicht!
                  -> verschoben in offtopic
                  • Kusselin
                    Kusselin @DJMarc75 last edited by Kusselin
                    Doch das muss was mit iobroker zu tun haben...den ich habe die NETATMO station udn die fungieren ja nicht mehr offiziell mit weatherunderground...deshalb gehe ich ja über iobroker script und der gaugelt dann weatherunderground was vor...sodas underground nicht merkt das es NETATMO ist....verstanden?
                    Stimmt da eventuell was nicht mit der Umrechnung?? also die werte mit 0.12878 usw??
                    hier das script: weiss net wie ich das auf eine seite bekomme deshalb zwei bilder
                    Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kusselin last edited by
                      verstanden?
                      Jawoll Sir!
                      aber nur wenn du weisst was du da tust.
                      ioBroker macht nur das was du ihm sagst.
                      • DJMarc75
                        Neu Infos also, aber
                        verstanden?
                        hab ich das nicht.
                        Und das Skript schon garnicht.
                        Sorry, da kann ich nicht helfen und bin dann da mal leider raus.
                        • Kusselin
                          Ich hoffe ihr habt das mit dem verstanden jetzt net in den falschen Hals bekommen...gell
                          Ha ich habe den Script von damals irgendwo kopiert.......ich weiss es heute nimmer 😞
                          Ich brauche ein Script um meine netatmo weiter nutzen zu können...
                          das liegt an der Umrechnung aber ich weiss es nicht was ich da eintragen muss???
                          vielleicht is ja ein Profi was das angeht da udn kann mir helfen...?
                          Gruss
                            und da liegt der Hase im Pfeffer! nicht bei ioBroker!
                            wenn du eine Netatmo emulieren willst musst du deren Telehramm genau kennen und 100%ig umsetzen.
                            ein
                            hilft nicht.
                            und welche Datenpunkte die richtigen sind und wie in was umgerechnet werden müssen musst du auch selber wissen.
                            • Kusselin
                              @homoran dann mach ich hier natürlich weiter...danke Dir...
                              in dem Script von Dr. Bakterius hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/47485/gelöst-netatmo-daten-per-url-an-weatherunderground-senden/18?_=1658312895470
                              da ist ja ein Link hinterlegt um das man zugriff auf die webseite hat....
                              mit diesem link hier im script:
                              https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=
                              bekomme ich im Browser einen "Bad Request"
                              Kann es dann an dem Link liegen?
                              Müsste da nach dem = meine ID rein noch?
                              Über ne Aufklärung herzlichen Dank.
                                wie ich bereits schrieb musst du das wissen.
                                Ich (und viele andere) haben keinerlei Ahnung was du da in der Emulation treibst.
                                Du musst wissen was inhaltlich in das Datentelegramm rein muss, und was formell berücksichtigt werden muss.
                                489
