    5. blockly script, instanz deaktiviert?
      darth last edited by
      Habe ein paar Scripte mit blockly erstellt. Das hat auch funktioniert nun ändern sich seit einiger Zeit die Werte nicht mehr. Dabei ist mir im Scripteditor aufgefallen das oben "Instanz deaktiviert" angezeigt wird. Das ist für alle Scripte gleich. Bei Instanzen sieht es aber so aus als würde die javascript instanz aktiv sein. Ich bin nicht sicher wie und wonach ich suche.
      IOBroker läuft auf einem Raspi4 zum auslesen der Stromzähler...
      Danke.
      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @darth last edited by
        @darth
        @darth sagte in blockly script, instanz deaktiviert?:
        Ohne genaue Infos zu Deinem System geht es uns auch so. 🤔 😜
          Homoran Global Moderator Administrators @darth last edited by
          @darth bitte mehr Infos!
          • seit wann?
          • was wurde da geändert?
          • was steht im (debug-)log?
          • welche Versionen?
            das Blockly als JS ist erstmal hier:
            on({id: "smartmeter.0.1-0:1_8_0.value"/*1-0:1_8_0.value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              setState("0_userdata.0.Strom.akt_Leistung_(gemittelt)"/*LeistungZaehlerLicht(gemittelt)(W)*/, Math.round((parseFloat((parseFloat((parseFloat(getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0.value").val) - getState("0_userdata.0.Strom.tmp_Zähler_Strom_last_value").val)) / (parseFloat(parseFloat(parseFloat(parseFloat((parseFloat(getDateObject((parseFloat(getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0.value").ts) - getState("0_userdata.0.Strom.tmp_Zähler_Strom_last_value").ts)).getHours()) - 1)) * 3600000) + parseFloat((getDateObject((parseFloat(getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0.value").ts) - getState("0_userdata.0.Strom.tmp_Zähler_Strom_last_value").ts)).getMinutes())) * 60000) + parseFloat(getDateObject((parseFloat(getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0.value").ts) - getState("0_userdata.0.Strom.tmp_Zähler_Strom_last_value").ts)).getSeconds()) * 1000) + getDateObject((parseFloat(getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0.value").ts) - getState("0_userdata.0.Strom.tmp_Zähler_Strom_last_value").ts)).getMilliseconds()))) * 3600000000)*10)/10, true);
              setState("0_userdata.0.Strom.kWh_verbrauch"/*kWh_verbrauch*/, parseFloat((parseFloat(getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0.value").val) - getState("0_userdata.0.Strom.tmp_Zähler_Strom_last_value").val)), true);
              setState("0_userdata.0.Strom.tmp_Zähler_Strom_last_value"/*tmp_Zähler_Strom_last_value*/, getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0.value").val, true);
            Das Script ist scheinbar bis 22.6.2022 22:16 gelaufen, zumindest war dort die letzte Änderung des Wertes von aktuelle_Leistung_(gemittelt). Mir ist nicht bewußt irgendwas geändert zu haben, aber wenn man sich das Script anschaut steht eben "Instanz deaktiviert" drüber, deshalb vermute ich das das Script nicht die Ursache ist sondern etwas anderes.
            Welche Systeminfos sind von Interesse? Kann man die als Ganzes irgendwo abfragen?
