    5. Homematic Handsender nur mit Access Point möglich ?
    • G
      GTV last edited by
      Hallo !
      in vielen älteren Beiträgen wird erklärt, das wenn man mit der 8 Tasten Fernbedienung den IO Broker steuern möchte, eine CCU erforderlich ist.
      Die Beiträge sind meistens von 2019 / 2020 die ich auf Anhieb in der Suche gefunden habe.
      Ist es mitlerweile möglich den IOBroker nur in Verbindung mit dem Access Point zu steuern ? Gibt es da neuere Möglichkeiten ?
        Homoran Global Moderator Administrators @GTV last edited by
        @gtv sagte in Homematic Handsender nur mit Access Point möglich ?:
        wie willst du ioBroker mit dem HAP steuern?
        ja, du kannst HmIP via HAP über den HmIP Adapter einbinden.
        Allerdings nur in dem Umfang, wie EQ3 die Infos am HAP zur Verfügung stellt.
        Da gehören meines Wissens die Tastendrücke von (Batterie)sendern nicht dazu
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • G
          GTV @Homoran last edited by
          @homoran Hallo ! Der Adapter läuft schon länger und ich sehe auch die FB aber wenn ich eine Taste drücke ändert sich in dem Moment nichts.
          • G
            GTV @Homoran last edited by GTV
            @homoran ... Wenn ich Taste x drücke an der HM Fernbedienung Steckdose ( anderer Hersteller ) an aus machen.
            • David G.
              David G. last edited by
              Glaube, dass geht nach wie vor nur mit der CCU und einem Dummyprogramm.
                Macht es auch bei der CCU so, dort ändert sich nur der Zeitstempel. Allerdings nur, wenn man der CCU gesagt hat, dass ioBroker mithört. Das geht anscheinend bei dem HAP nicht
