    4. Installation
    5. [gelöst] HAM-Adapter lässt mich nicht mehr schalten
      tklein last edited by tklein
      momentan gibt es bei mir Probleme mit dem HAM Adapter. Ich bekomme keine Updates mit sofern ich per App/manuell schslte und ich kann per Adapt nicht mehr schalten.
      DIe Logs sind unauffällig. Adapter selbst ist entsprechend grün.
      Welcher Modus ist für was?
      NPM6.14.13
      Node.jsv14.17.0
      JS-Controller: 4.0.21
      Was kann ich tun?
      Thomas
      • haselchen
        haselchen Most Active @tklein last edited by
        @tklein
        Fangen wir mal mit den Basics an.
        Welche Adapter Version?
        Wie sieht die Konfig Datei aus?
        Welches Modul hast du in den Adapter eingetragen?
        Und dann zu deiner anderen Konfig.
        Node entweder auf 14.20 anheben oder 16.16.
        JsController auf 4.0.23 updaten.
        Das wären die Voraussetzen, damit es weitergehen kann.
          tklein @haselchen last edited by
          @haselchen said in HAM-Adapter lässt mich nicht mehr schalten:
          Hier schon einmal die Infos:
          Welche Adapte Version?
          --> v4.0.2
            "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
            "accessories": [
            "platforms": [
                "platform": "eWeLink",
                "name": "eWeLink",
                "countryCode": "49",
                "username": "....",
                "password": "..."
          homebridge-ewelink
          homebridge-brematic
          • haselchen
            @tklein
            Okay, die gleiche Problematik hatten wir schon.
            Ich such den Thread mal raus.
              @haselchen besten Dank
              • haselchen
                @tklein
                Ist viel klein klein in dem Thread , aber schlussendlich hat der TE es hinbekommen.
                Musst halt ein wenig lesen 🙂
                https://forum.iobroker.net/topic/56306/ham-homebridge-ewlink-seit-einer-woche-tot?page=1
                T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @haselchen thx, werde mich da mal durchwuseln
                    tklein @haselchen last edited by tklein
                    @haselchen steige da icht so ganz durch.
                    "Wichtig ist homebridge-eWeLink als Version 9.1.5 im Adapter eintragen . Alles darüber braucht Node16." --> wie mache ich das?
                    pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ npm ls homebridge-ewelink
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    └─┬ iobroker.ham@4.0.2
                      └── homebridge-ewelink@6.8.0
                    Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @tklein last edited by
                      @tklein sagte in HAM-Adapter lässt mich nicht mehr schalten:
                      wie mache ich das?
                      Am besten gar nicht. Das ganze funktioniert auch mit nicht festgenagelten Versionen, siehe den bereits bekannten Thread.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @tklein last edited by haselchen
                        @tklein
                        Du solltest den HAM Adapter updaten auf 5.0.2 und dein Homebridge-Ewelink Modul auch.
                        Die 6.8er Version ist über nen Jahr alt.
                        Normal geht das einfach über die linke Leiste.
                        Da müsste unten Homebridge stehen.
                        Bei der Suche gibst du ewelink ein
                        Und dann kannst du dir die Versionen aussuchen, die du installieren willst.
                        Hier noch ne Info zur Node Version, welche vom HAM unterstützt werden.
                        https://github.com/homebridge/homebridge/wiki/How-To-Update-Node.js
                          @haselchen thx, die 10er Version vom Homebride Modul installiert.
                          Node lasse ich erstmal lieber. Die 14 wird ja noch unterstützt. Bin da vorsicht, da ich nicht wirklich viel Ahnung von Linux habe.
                          Den HAM Adapter bekomme ich nur per Github geupdatet, da die 5 nicht im stable ist, oder?
                          • haselchen
                            @tklein
                            Stell kurz im Verwahrungsort auf Beta um, dann erscheint die Version.
                            Danach stellste wieder auf Stable.
                              @haselchen oder so 🙂
                                es klappt (wieder)
                                Vielen Dank für deine Hilfe!
                                • haselchen
                                  @tklein
                                  Klasse Info, danke fürs Feedback!
                                    @haselchen gerne. so sollte es sein.
                                    635
