    4. Datenpunkt auf "keine Änderung" überwachen
      A Former User last edited by
      es gibt bei den Datenpunkten das lc, also den Zeitpunkt der letzten Änderung.
      Gibt es eine einfache Möglichkeit eine Aktion auszulösen, wenn ein Datenpunkt nicht
      innerhalb einer bestimmten Zeit geändert wird.
      Klar geht das über einen Scheduler oder Intervall-Timer, der das immer wieder testet,
      aber solchen Dingen gehe ich immer lieber aus dem Weg.
      Hintergrund: Auf einem Raspi läuft eine Graureihererkennung, welche ab und an ausfällt. Das Pythonscript sendet
      über Simple-Api jede Minute eine '0' an einen Datenpunkt. Ein Script im Broker erhöht seinerseits jede Minute
      den Wert des Datenpunkts um '1'. Kommt keine '0' mehr kann ich nach einigen Minuten den Raspi über ssh neu starten.
      Mich interessiert es halt nur, ob es einen einfacheren Weg gibt.
      Jo
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
        @androiddev auf Änderung triggern, dann einen Timeout starten, der aktiv wird, wenn die Rückmeldung nicht mehr rechtzeitig kommt, da dann den Alarm
        bei jeder Änderung Timeout stoppen und neustarten
          paul53 @Guest last edited by paul53
          @androiddev sagte: Das Pythonscript sendet über Simple-Api jede Minute eine '0' an einen Datenpunkt.
          Das kann man mittels
          var timer = null;
          on({id: 'meineID'}, function() { // triggert bei jeder Zeitstempelaktualisierung
             clearTimeout(timer);
             timer = setTimeout(function() {
                // Aktion, wenn Trigger ausbleibt
             }, 150000); // 2,5 Minuten
          überwachen. Mehr muss nicht gemacht werden.
