    4. [Frage] Philips Hue - Adapter -> Hue Lampen ohne Mein Hue mit Alexa?
    • Vardaaran
      Vardaaran last edited by
      ich habe eine Frage zur generellen Funktion des Adapters.
      Leider blieb meine Suche im Forum und über Google ergebnislos und so muss ich euch um Hilfe bitten
      Falls ich einfach zu blind ohne doof war, richtig zu suchen, bitte ich dies zu entschuldigen. :oops:
      Laut Erklärung des Adapters auf der HP, benötigt dieser die IP (bzw. eine Verbindung) zur Hue Bridge. Daher nehme ich stark an, dass der Adapter die Bridge nicht ersetzt?! 😉 😄
      Ist es aber möglich, alle Daten der Bridge (also alle Lampen und deren Einstellungen und Funktionen) mit dem Adapter abzurufen und zu verändern? Als auch Timerfunktionen, Dimm- und Farbwerte?
      Falls ja, wäre es dann möglich, auf den Mein Hue - Skill für Amazon Alexa zu verzichten und die Steuerung der Lampen komplett über ioBroker (Cloud-Adapter) laufen zu lassen?
      Vielen Dank im Voraus!
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Ja, ich habe auch kein Mein Hue Skill.
        Gehen mit dem iobroker hue adapter ziemlich alle Einstellungen an der jeweiligen Lampe. Nur Timer-Funktion sagt mir nichts. Aber da kann man ja mit iobroker jede Menge machen bzw. möglich machen.
        Hier hast du mal als Beispiel eine farbige Lichterkette und die Werte, die du verstellen kannst:
        • Vardaaran
          super, vielen Dank!
          Eine Erklärung, welcher Datenpunkt was bewirkt gibt es dafür aber nicht, oder?
            winny1900 last edited by
            Da hätte ich auch intresse dran
            • lobomau
              Ein paar kenne ich:
              r, g, b = rot, grün, blau von 0 … 255 (oder 256?)
              level = Dimmerlevel 0 ... 100%
              reachable = erreichbar... also unter Spannung
              on = AN/AUS-Schalter... aber AUS bewirkt das gleiche wie level 0% (glaube ich)
              • Vardaaran
                Dann tragen wir doch mal zusammen, was wir schon wissen und nicht wissen:
                ! NAME ERKLÄRUNG GÜLTIGE WERTE on Angeschaltet (an/aus) true, false bri Hellichkeit 1 bis 254 alert "Alarm-Funktion"* none, select, lselect** b Blauanteil 0 bis 254 colormode Farbmodus hs, xy, ct command ??? ??? ct Lichttemperatur ??? effect Farbdurchlauf none, colorloop g Grünanteil 0 bis 254 hue Farbe im "hue-Modus" 0 bis 65535 level Dimmungslevel 0 bis 100 (%) r Rotanteil 0 bis 254 reachable Erreichbar true, false sat Farbsättigung 0 bis 254 xy Farbe in der CIE (Bild) 0.0 bis 1.0, 0.0 bis 1.0 ! * Lampe wird heller und dunkler (in der aktuellen Farbe) ** Alarm-Funktion für 15 Sekunden *** [url]https://en.wikipedia.org/wiki/Mired[/url] !
                Werde die Liste gerne erweitern!
                • ruhr70
                  ruhr70 last edited by
                  Melde Dich bei Philips im Developer-Portal an. Dann findest Du die komplette Beschreibung unter dem Link:
                  https://www.developers.meethue.com/docu … lights-api
                  Auszug:
                  on
                  bool
                  On/Off state of the light. On=true, Off=false
                  hue
                  uint16
                  The hue value to set light to.
                  The hue value is a wrapping value between 0 and 65535. Both 0 and 65535 are red, 25500 is green and 46920 is blue.
                  e.g. “hue”: 50000 will set the light to a specific hue.
                  sat
                  uint8
                  Saturation of the light. 254 is the most saturated (colored) and 0 is the least saturated (white).
                  bri
                  uint8
                  The brightness value to set the light to.
                  Brightness is a scale from 1 (the minimum the light is capable of) to 254 (the maximum). Note: a brightness of 1 is not off.
                  e.g. “brightness”: 60 will set the light to a specific brightness
                  alert string
                  The alert effect, is a temporary change to the bulb’s state, and has one of the following values:
                  “none” – The light is not performing an alert effect.
                  “select” – The light is performing one breathe cycle.
                  “lselect” – The light is performing breathe cycles for 15 seconds or until an "alert": "none" command is received.
                  Note that this contains the last alert sent to the light and not its current state. i.e. After the breathe cycle has finished the bridge does not reset the alert to "none".
                  usw.
                    Danke für die Erläuterungen. Aber damit kann ich doch noch keine Lampen steuern indem ich sage Alexa TV Wand grün z.b. oder habe ich da jetzt was überlesen
                    Und die Prozentangaben gehen doch nur bis 100% also kann ich ja nicht sagen 254 %
                    • lobomau
                      @winny1900:
                      Und die Prozentangaben gehen doch nur bis 100% also kann ich ja nicht sagen 254 % `
                      Doch. Und zwar mit dem Szenen Adapter. So habe ich es gemacht. Z.B. Szene "Licht blau" oder "Balulicht", dann gehen ein paar Lampen an, einige aus, und stellen sich auf die Farbe blau ein. So kann es aussehen: 1146_unbenannt.jpg
                        Danke das hilft mir sehr weiter 😄
                        • Vardaaran
                          Vielen Dank für den Link.
                          Werde mich bei Zeiten (hoffentlich am Wochenende) mal anmelden und die Tabelle ergänzen - für zukünftige Leser.
                          Wenn jemand schon ein Konto hat und die Tabelle kopieren könnte (oder einen Screenshot o.Ä. erstellen könnte), wäre ich natürlich auch sehr dankbar!
                            Karim last edited by
                            Ich habe leider noch keinen passenden Beitrag hier gefunden, deswegen glaube ich, dass ich hier am besten aufgehoben bin.
                            Kann mir jemand jetzt noch verraten, was ich für Einstellungen in dem Szenen Adapter und dem neu erstellten Objekt vornehmen muss, das ich meine Lampen auch dimmen kann?
                            Ich habe schon ein wenig rumprobiert, leider ohne Erfolg. An / Aus ist ja kein Problem, aber eben eigentlich alles andere was von An und Aus abweicht.
                            Vielleicht kennt ja jemand auch noch eine anderen Link, indem ich mich generell über die Einstellungen von Sprachsteuerung mit Alexa und dem Szenen Adapter informieren kann!?!
                            Lieben Gruß, Karim.
                            • Vardaaran
                              Liste Aktualisiert.
                              Es fehlen immer noch ein paar Angaben. Wenn jemand diese kennt: Immer melden!
                              • Vardaaran
                                Muss hier noch mal nachfragen: Wie muss ich den jetzt vorgehen, damit die Lampen nicht doppelt bei Alexa auftauchen (vom Cloud-Adapter und von der Bridge)?
                                Laut Anleitung werden die Lampen in den Grundfunktionen auch ohne meinhue-Konto und Skill von Alexa erkannt. 😮
                                • Vardaaran
                                  Jetzt bin ich total verwirrt!
                                  Auf dieser http://www.iobroker.net/?page_id=152&lang=de Seite steht: "Konfiguration - In den Adapter-Settings muss die IP der Hue Bridge sowie ein Username konfiguriert werden. Zum Anlegen eines Users auf der Bridge siehe: http://www.developers.meethue.com/docum … ng-started."
                                  Auf der verlinkten Seite steht aber nichts vom Anlegen von Usern… :oops:
                                  • ruhr70
                                    Die Beschreibung um einen User anzulegen:
                                    https://developers.meethue.com/document … reate_user
                                    Du wirst Dich wahrscheinlich bei hue registrieren müssen, um die Seite zu lesen.
                                    • Vardaaran
                                      @ruhr70:
                                      Du wirst Dich wahrscheinlich bei hue registrieren müssen, um die Seite zu lesen. `
                                      Schon mal vielen Dank!
                                      Also ich muss über diese "Console" ein Skript/Kommando ausführen und dabei den Knopf der Bridge gedrückt halten, richtig?
                                      Könnt Ihr mir bitte noch bei dem Code helfen?!
                                      {"devicetype": "ioBroker#PI-132"}
                                      Muss ich in "Message Body" eintragen und bei "Command Response" kommt dann z.B.
                                      [{"success":{"username": "12345"}}]
                                      und "12345" muss ich dann im ioBroker angeben, richtig?!
                                      • Vardaaran
                                        Habe die Verbindung zu ioBroker hinbekommen! 😄
                                        Jetzt habe ich aber ein Problem beim Einstellen der Lampe über ioBroker:
                                        Egal was ich bei Objekte veränder, die Lampe macht keinen Mucks und die Werte sind nach kurzer Zeit (wahrscheinlich Abfrage-Intervall) wieder auf den "Original-Werten". 😢
                                        hue.0	2017-05-20 20:36:56.765	error	Error: obj in callback getObject is null or undefined
                                        hue.0	2017-05-20 20:36:47.501	error	Error: obj in callback getObject is null or undefined
                                        Über die Hue App lässt sich die Lampe aber problemlos einstellen… 😐
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 last edited by
                                          @ruhr70:
                                          alert string
                                          Note that this contains the last alert sent to the light and not its current state. i.e. After the breathe cycle has finished the bridge does not reset the alert to "none". `
                                          Ich hab das mal probiert, aber so richtig will das nicht. Ich wollte, dass die Lampe beim Telefonklingeln blinkt. Sie blinkt aber nur einmal.
                                          Hast Du ne Idee wieso?
                                          • ruhr70
                                            @Merlin123:
                                            Ich hab das mal probiert, aber so richtig will das nicht. Ich wollte, dass die Lampe beim Telefonklingeln blinkt. Sie blinkt aber nur einmal. `
                                            mhhh.. von der Doku her müsste die Lampe 15 Sekunden pulsieren und nur vorher aufhören, wenn ring activ wieder auf false geht.
                                            Um es einzugrenzen:
                                            Du könntest mal testen, was passiert, wenn Du für Deine Lampe lselect setzt. Pulsiert sie dann 15 Sekunden?
                                            (Ich habe das gerade bei mir probiert. Wenn ich bei leuchtender Lampe lselect setze blinkt diese für 15 Sekunden.)
                                            Und Dein Skript in beiden Zweigen um ein Log Eintrag (ring true, ring false) ergänzen. Und dann nachsehen, nach welcher Zeit der Ring auf false gesetzt wurde.
                                            8327
