    3. Tester
    4. RainPoint mit Rainbird Adapter?
    • werner2000x
      werner2000x @emeins last edited by
      @emeins Kann man den RainBird Adapter auch für das RainPoint System verwenden, da sie sehr ähnlich sind?
      Wenn nein, kann man den RainPoint Adapter adaptieren?
      Ich habe einen im Einsatz und der lässt sich mit einer App auch über eine Cloud steuern.
      Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @werner2000x last edited by
        @werner2000x Der Rainbird Adapter geht direkt über das W-LAN auf die Rainbirdsteuerung und geht nicht über die Rainbird Cloud.
        Was zeichnet die Ähnlichkeit von Rainbird und RainPoint aus deiner Sicht aus (kenne selber RainPoint nicht). Soweit ich @StrathCole verstanden habe, gibt es von Rainbird keine offizielle API zur Ansteuerung des Steuergerätes, sondern die Befehle wurden durch ausprobieren sowie auf Basis vom Projekt https://github.com/jbarrancos/pyrainbird ermittelt.
        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • werner2000x
          werner2000x @Feuersturm last edited by
          @feuersturm Die Ähnlichkeiten beziehen sich darauf, das beide Systeme mit getrennten WLAN Adaptern arbeiten.
          Beim RainPoint System kommuniziert das WLAN Gateway über Low Power 433 Mhz Funk mit dem programmierbaren
          Batteriebetriebenen Magnetventil. Link
          Für mich wäre in iBroker ein Cloud Zugriff auf das WLAN Gateway in Ordnung wenn das einfacher wäre.
          • Feuersturm
            @werner2000x Auf Basis deiner Informationen sieht das nicht nach einer wirklichen Gemeinsamkeit zum Rainbird Adapter aus. Nur weil die beiden Steuergeräte über WLAN angesprochen werden bedeutet das noch lange nicht, dass auch die gleichen Befehle verwendet werden. Die Wahrscheinlichkeit ist hier aus meiner Sicht annähernd 0.
            Es gibt ein Github Repository wo man Adapter Wünsche stellen kann: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues
            Dieser Thread kann ja verwendet werden, um weitere Informationen über deinen Bewässerungscomputer zu sammeln (z.B. gibt es vielleicht weitere Informationen, ob man Daten aus der Cloud über eine API auslesen kann oder ist ein Zugriff über das WLAN auf das Steuergerät möglich), welche dann in dem noch anzulegenen Adapter Wunsch issue hinzugefügt werden können.
            @Homoran Kannst du diese Diskussion hier abtrennen und zu einem eigenständigen Thema machen?
            Homoran werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
              @feuersturm hab das nicht verfolgt!
              gibst du mir einen link zum Anfang der Diskussion, bitte?
              • Feuersturm
                Feuersturm @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Test Adapter Rain Bird v0.1.x GitHub:
                https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github/207
                  @feuersturm das war alles?
                  @werner2000x bitte ggf. noch Titel anpassen
                  • Feuersturm
                    Feuersturm last edited by Feuersturm
                    @werner2000x Ich hab in der Beschreibung aus deinem Link oben folgendes gesehen:
                    Steuern Sie auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richten Sie per App Szenarien ein. Und diese starten Sie bequem auch per einfacher Alexa- oder Siri-Anweisung!
                    Erweitern Sie auch Ihr bestehendes Smart-Life- und Tuya-System: Haben Sie bereits Smarthome-Geräte in Ihrem Zuhause, die Sie per entsprechender App steuern? Dann haben wir die gute Nachricht für Sie: Unsere ELESION-Geräte sind mit Ihren Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So steuern Sie auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen!
                    Hast du schon einmal ausprobiert, ob du den Bewässerungscomputer über Alexa oder den ioBroker Tuya Adapter steuern kannst?
                    • werner2000x
                      werner2000x @Feuersturm last edited by werner2000x
                      @feuersturm Ich habe jetzt beim Hersteller angefragt ob es eine API gibt.
                      Übrigens sollen RainBird und RoyalGradineer die gleichen Produkte sein.
                      Dort gibt es auch ein forum s. Link.
                      • Feuersturm
                        @werner2000x sagte in RainPoint mit Rainbird Adapter?:
                        Hattest du das in dem von dir genannten Forum gefunden? Beim querlesen / suchen im Forum bzw. mit einer kurzen google Suche konnte ich hierzu nichts finden.
                        Hattest du mal weiter gesucht, ob Alexa oder Tuya in Verbindung mit ioBroker eine Chance wären den Bewässerungscomputer zu steuern?
                        Bin mal gespannt, was der Hersteller auf deine Anfrage zur API antwortet.
                        • werner2000x
                          @feuersturm Ja, mit Alexa kann ich jedes der 2 Ventilausgänge per Sprachbefehl steuern. Mit Tuya teste ich noch. Zeigt bisher jedoch keine gefundenen Geräte an bzw. den Fehler: your account or password are incorrect
                          • werner2000x
                            werner2000x last edited by werner2000x
                            @werner2000x Jetzt habe ich den Alexa Adapter in IOB installiert und sehe auch das/die PainPoint Ventil(e).
                            Man kann jedoch kein Ventil Ein/Ausschalten, es wird nur der Status angezeigt.
                            • Feuersturm
                              @werner2000x in dem von dir verlinkten forum steht folgendes :
                              Bitte richten Sie in der App "ELESION" Szenarien ein. Nur diese sind über Alexa steuerbar.... Habe es mit Szenarien eingerichtet und Alexa kann nun über Routinen das Bewässerungs-Ventil steuern.
                              Hast du das gemacht?
                              • werner2000x
                                @feuersturm said in RainPoint mit Rainbird Adapter?:
                                ELESION
                                Danke für den Tipp. Ich komme erst am Montag dazu.. 🙂
                                Ich kann in der Alexa App unter Skills das Elesion Konto verknüpfen, jedoch keine Geräte dazu finden bzw. hinzufügen.
                                Das ging jedoch mit dem RainBird Konto bzw. App.
                                Jetzt habe ich die Tuya App installiert und habe das WLAN Gateway bzw. Ventile wieder in Alexa drin.
                                Nur bekomme den Tuya Adapter in IOB nicht grün um in IOB auf die Ventile zugreifen zu können.
                                Feuersturm werner2000x 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Feuersturm
                                  Gibt es Fehlermeldung im log?
                                  Ich hab weder Alexa noch die anderen von dir genannten Apps. Ich/wir können nur mit dem arbeiten was du uns schreibst.
                                  P.s. Wenn du neue Erkenntnisse hast, dann schreib ruhig einen neuen Beitrag und aktualisiere nicht nur den alten. Das sieht man nicht immer.
                                  • werner2000x
                                    werner2000x @werner2000x last edited by werner2000x
                                    @werner2000x Ich habe jetzt den Anweisungen zur Aktivierung des Tuya Adapters in IOB auf YT bei EddyDsSmartHome
                                    befolgt und den Adapter aktiviert bekommen. [YT_Link]
                                    Im Protokol steht folgendes: ```
                                    tuya.0
                                    2022-07-26 14:40:49.078 info Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                    tuya.0
                                    2022-07-26 14:40:49.078 info Listen for local Tuya devices on port 6666
                                    tuya.0
                                    2022-07-26 14:40:49.068 info Existing devices initialized
                                    tuya.0
                                    2022-07-26 14:40:49.067 info bff726197434978f13tvtd: None of the discovered devices matches 😞
                                    tuya.0
                                    Der Zugriff von IOB auf die Objekte in Tuya klappt nicht mit batteriebetriebenen Geräten wie z.B. Fenstersensoren
                                    • Feuersturm
                                      @werner2000x Es war einen Versuch wert.
                                      Eine Erklärung dazu findet man auch hier: https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya#iobrokertuya
                                      The adapter is proofed to work very well with all devices that are "always in wifi". Devices that only come online when there is an event, send their data and go offline again are not supported. This means that battery powered devices usually DO NOT work!
                                      • werner2000x
                                        @feuersturm kann man auch den RainPoint Adapter statt dem Tuya verwenden?
                                        Ich habe für mein RainPoint WLAN Gateway zwar die IP Adresse, allerdings kein WLAN Passwort da ich ja in der Cloud bin.
                                        • Feuersturm
                                          @werner2000x Welchen "Rainpoint" Adapter meinst du? Ich kenne nur den "Rainbird" Adapter.
                                          Die Rainbird Zentrale wird ins lokale W-LAN integriert und zusätzlich muss man ein Passwort vergeben, wenn man "Remote" auf die Rainbird Zentrale zugreifen möchte. Dieser Remote-Zugriff ist in der Regel die App, aber auch ioBroker greift über den Rainbird Adapter mittels der IP Adresse und des Passwortes (ohne Nutzung einer Cloud) auf die Rainbird Zentrale zu.
                                          Hier findest du ein paar Erklärungen, wie eine Rainbird Zentrale online gebracht wird: https://wifi.rainbird.com/articles/rain-bird-lnk-wifi-module-installation-setup-and-connection/
                                          Was lässt dich hoffen, dass der Rainbird Adapter kompatibel zu deinem Rainpoint Gateway ist?
                                          • werner2000x
                                            @feuersturm Ich habe diese Rain Point Bewässerung:
                                            https://www.pearl.de/a-ZX5181-3506.shtml?query=rain+point+bewässerung
                                            bzw. bei Ama***n
                                            RAINPOINT Bewässerungscomputer WLAN 2 ausgänge 2,4 GHz, Intelligente Automatische Bewässerungssteuerung für die Garten bewässerung mit App/Sprachsteuerung,für Garten Gewächshaus https://amzn.eu/d/7Je74mU
                                            Mein Hoffnung war, dass RainPoint und RainBird eventuell beide auf die selben Chipsätze basieren und mit Tuya kompatibel sind.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2469
