    4. (Gelöst) Text bei Grafana abändern
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by Damrak2022
      Ich möchte gerne die Anzeige "Drucker diese Woche value" abändern, sodass hier nur noch der Gerätename, also "Drucker" erscheint.
      Leider habe ich weder bei Override noch bei Transform die entsprechende Einstellung gefunden.
      Wie kann ich das abändern?
      • da_Woody
        da_Woody @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 keine ahnung mit welcher version du tust. bei mir mach ich das mit
        Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Damrak2022
          Damrak2022 @da_Woody last edited by
          @da_woody Ich nehme Grafana 8.5.5 und Influxdb 2
          Und da gibt es den Alias unter Query Options anscheinend nicht mehr.
          da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            @damrak2022 sorry, irgendwo muss da was sein...
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022 sagte in Text bei Grafana abändern:
              Grafana 8.5.5
              bei mir (8.0.x) ist es unter Alias
              • Damrak2022
                Damrak2022 @Negalein last edited by
                @negalein Kann es damit zusammenhängen das ich bei InfluxDB Flux nutze?
                  tritor @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  Da musst du overrides nehmen, da kannst du dann Farbe, value texr ect. ändern
                    ftd @Damrak2022 last edited by
                    @damrak2022 Overrides => Fields with name "Drucker_diese_Woche value" auswählen => drunter (Add override property)) Standard options -> Display name => "Mein neuer Name" eintragen
                    Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @ftd last edited by
                      @ftd Besten Dank - das war das was ich gesucht habe.
                      1.0k
