    4. [gelöst] Jarvis Instanz startet nicht mehr (restart loop)
    • Mojo1985
      Mojo1985 last edited by Mojo1985
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem:
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich kann aus heiterem Himmel meine Jarvis Instanz nicht mehr starten.
      Ich wollte Geräte anlegen und habe bemerkt, dass die Geräte mehrfach nicht angelegt wurden sind.
      Daraufhin wollte ich die Instanz neustarten. Allerdings ist das fehlgeschlagen.
      Ich habe dann die Instanz deinstalliert, neu installiert und ein Backup eingespielt. Leider alles komplett ohne Erfolg. Danach habe ich iobroker neu gestartet... auch das brachte nichts. Gleicher Fehler (restart loop).
      Leider werde ich aus dem Log auch nicht schlau... ich hoffe ihr könnt mir helfen und die ganze Arbeit war jetzt nicht für die Katz 😕 .
      host.iobroker
      2022-07-22 19:04:37.144	warn	Do not restart adapter system.adapter.jarvis.1 because restart loop detected
      host.iobroker
      2022-07-22 19:04:37.144	info	Restart adapter system.adapter.jarvis.1 because enabled
      host.iobroker
      2022-07-22 19:04:37.143	error	instance system.adapter.jarvis.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:36.552	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:36.550	info	terminating
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:36.549	info	Adapter stopped und unloaded.
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:36.503	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:36.502	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:36.501	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:36.498	info	Found Backups for widgets.
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:36.497	info	Found Backups for layout.
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:36.496	info	Found Backups for settings.
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:36.494	info	Found Backups for devices.
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:36.469	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:36.427	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      host.iobroker
      2022-07-22 19:04:34.411	info	instance system.adapter.jarvis.1 started with pid 11832
      host.iobroker
      2022-07-22 19:04:04.269	info	Restart adapter system.adapter.jarvis.1 because enabled
      host.iobroker
      2022-07-22 19:04:04.268	error	instance system.adapter.jarvis.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:03.696	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:03.695	info	terminating
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:03.693	info	Adapter stopped und unloaded.
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:03.657	info	Found Backups for widgets.
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:03.656	info	Found Backups for layout.
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:03.655	info	Found Backups for settings.
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:03.655	info	Found Backups for devices.
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:03.652	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:03.651	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:03.649	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:03.622	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
      jarvis.1
      2022-07-22 19:04:03.580	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      host.iobroker
      2022-07-22 19:04:01.550	info	instance system.adapter.jarvis.1 started with pid 11817
      host.iobroker
      2022-07-22 19:03:31.409	info	Restart adapter system.adapter.jarvis.1 because enabled
      host.iobroker
      2022-07-22 19:03:31.408	error	instance system.adapter.jarvis.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      jarvis.1
      2022-07-22 19:03:30.831	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      jarvis.1
      2022-07-22 19:03:30.830	info	terminating
      jarvis.1
      2022-07-22 19:03:30.828	info	Adapter stopped und unloaded.
      jarvis.1
      2022-07-22 19:03:30.782	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
      jarvis.1
      2022-07-22 19:03:30.781	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
      jarvis.1
      2022-07-22 19:03:30.779	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
      • Glasfaser
        Glasfaser @Mojo1985 last edited by
        @mojo1985 sagte in Jarvis Instanz startet nicht mehr (restart loop):
        jarvis.1
        Kenne den Adapter nicht , aber sind denn überhaupt damit Zwei Instanzen möglich !?
        NPM-Version: 6.x.x
        Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
        cd /opt/iobroker
        npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
        iobroker update -i
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Mojo1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mojo1985
          Mojo1985 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Das ging ja fix. Ich denke schon dass 2 Instanzen möglich sind. Lief zumindest bislang ohne Probleme. Ich werde die Ein/ und Ausgabe gleich hier posten.
          Mir ist noch etwas eingefallen als ich das Protokoll gelesen hatte.
          Ich hatte vorher versucht im iot-Adapter diverse Datenpunkte einzubinden. Das funktionierte nicht - nach etwas Recherche habe ich die Lösung gefunden. Den Datenpunkten sollte die Zeile "native": {}, hinzugefügt werden. Damit hat es dann auch geklappt.
          Dieses Wort "native" taucht ja auch im Protokoll auf. Bringt uns das der Lösung ein Stück näher?
          Habe schon versucht die Datenpunkte wieder abzuändern. Auch mit dieser Änderung - gleiches Fehlerbild
          • Glasfaser
            Bei dem Adapter kann ich dir nicht helfen ...
            Also zeige mal die angeforderten Ausgaben !
            • Mojo1985
              @glasfaser Sorry, war noch dabei das ganze auszuführen. Hier das Resultat:
              pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker update -i
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
              Adapter    "airconwithme" : 0.0.4    , installed 0.0.4
              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
              Adapter    "bmw"          : 2.5.4    , installed 2.5.4
              Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 1.11.1 [Updatable]
              Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updatable]
              Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updatable]
              Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              Adapter    "meross"       : 1.12.0   , installed 1.12.0
              Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
              Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
              Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
              Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
              Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
              Adapter    "worx"         : 1.6.6    , installed 1.6.6
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              pi@iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.16.0
              v16.16.0
              8.11.0
              pi
              /opt/iobroker
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              69 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              nodejs:
                Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
              • Glasfaser
                Glasfaser @Mojo1985 last edited by Glasfaser
                @mojo1985
                iobroker list instances
                • Mojo1985
                  Mojo1985 @Glasfaser last edited by Mojo1985
                  pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                    system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.airconwithme.1           : airconwithme          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.airconwithme.2           : airconwithme          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.airconwithme.3           : airconwithme          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.history.1                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.5                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  • Glasfaser
                    ist Instanz 0
                    aber dein Log zeigt Instanz 1
                    • Mojo1985
                      @glasfaser Ich hatte Anfangs 2 Instanzen. Wovon ich die eine eh nicht genutzt habe. Ich habe daraufhin beide deinstalliert. Jetzt gibt es nur noch die Instanz 0
                      • Glasfaser
                        und warum zeigt dein Log ganz oben Instanz 1 ... kann ich mir gerade nicht erklären !?
                        • Mojo1985
                          @glasfaser Weil die zu diesem Zeitpunkt noch installiert war. Mittlerweile aber nicht mehr.
                          • Glasfaser
                            Und wie ist jetzt das Log .. ... bitte immer Aktuelle Logs hier einstellen !!
                            • Mojo1985
                              @glasfaser Das Log war zum geforderten Zeitpunkt brandaktuell.
                              Log kommt gleich
                              EDIT:
                              host.iobroker
                              2022-07-22 19:56:55.467	warn	Do not restart adapter system.adapter.jarvis.0 because restart loop detected
                              host.iobroker
                              2022-07-22 19:56:55.467	info	Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
                              host.iobroker
                              2022-07-22 19:56:55.467	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:54.896	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:54.894	info	terminating
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:54.892	info	Adapter stopped und unloaded.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:54.853	info	Found Backups for settings.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:54.852	info	Found Backups for devices.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:54.850	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:54.849	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:54.847	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:54.821	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:54.819	info	No Backup found for widgets, thus backing up initially.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:54.817	info	No Backup found for layout, thus backing up initially.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:54.775	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              host.iobroker
                              2022-07-22 19:56:52.723	info	instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 13355
                              cloud.0
                              2022-07-22 19:56:36.542	info	Connection changed: connect
                              cloud.0
                              2022-07-22 19:56:36.421	info	Trying to connect as system.user.admin
                              host.iobroker
                              2022-07-22 19:56:22.584	info	Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
                              host.iobroker
                              2022-07-22 19:56:22.583	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:21.959	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:21.957	info	terminating
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:21.955	info	Adapter stopped und unloaded.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:21.906	info	Found Backups for settings.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:21.906	info	Found Backups for devices.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:21.903	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:21.902	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:21.901	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:21.874	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:21.872	info	No Backup found for widgets, thus backing up initially.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:21.870	info	No Backup found for layout, thus backing up initially.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:56:21.828	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              host.iobroker
                              2022-07-22 19:56:19.661	info	instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 13340
                              alexa2.0
                              2022-07-22 19:56:16.834	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 40s
                              alexa2.0
                              2022-07-22 19:56:16.833	info	Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                              host.iobroker
                              2022-07-22 19:55:54.038	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              daswetter.0
                              2022-07-22 19:55:53.470	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              daswetter.0
                              2022-07-22 19:55:49.669	info	still wrong data structure from server received! repaired...
                              host.iobroker
                              2022-07-22 19:55:49.571	info	Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
                              host.iobroker
                              2022-07-22 19:55:49.570	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:55:48.698	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:55:48.696	info	terminating
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:55:48.695	info	Adapter stopped und unloaded.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:55:48.647	error	Cannot read properties of null (reading 'native')
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:55:48.646	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'native') at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:55:48.645	error	uncaught exception: Cannot read properties of null (reading 'native')
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:55:48.642	info	Found Backups for settings.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:55:48.641	info	Found Backups for devices.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:55:48.606	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:55:48.604	info	No Backup found for widgets, thus backing up initially.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:55:48.602	info	No Backup found for layout, thus backing up initially.
                              jarvis.0
                              2022-07-22 19:55:48.547	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                              host.iobroker
                              2022-07-22 19:55:45.018	info	instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 13323
                                Thomas Braun Most Active @Mojo1985 last edited by
                                @mojo1985
                                Du könntest aber bevor du da weiter wurschtelst das System zunächst mal auf eine stabile Basis setzen. Die 69 OS-relevanten Updates einspielen und die Adapter auch auf Vordermann bringen.
                                • Mojo1985
                                  Mojo1985 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun OK, jetzt sind alle Updates eingespielt.
                                    MCU @Mojo1985 last edited by
                                    @mojo1985 Jarvis benötigt zwingend die Web.0 Instanz. Die scheint bei dir nicht definiert zu sein?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#cannot-read-property-native-of-null
                                    Mojo1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Mojo1985
                                      Mojo1985 @MCU last edited by
                                      @mcu Perfekt! Vielen Dank! Das hat geholfen 😄
                                      727
