    5. Javaskript Datenpunkt mit Zeit für schedule() umformen
    • G
      GuybrushThreepwood 0 last edited by
      Bisher habe ich die Zeiten für die Ausführung diverser Funktionen in den Code eingetragen und möchte diese nun anpassbar machen. Dazu habe ich einen Datenpunkt angelegt den ich mit Hilfe der vis (Stunden:Minuten) beschreibe. Der Wert des Datenpunkts beträgt 17:30
      Bisher habe ich das ganze wie unten zu sehen gelöst. Wie bekomme ich es hin den Datenpunkt in Stunden und Minuten zu zerlegen bzw. hat hier jemand noch ein anderen Lösungsansatz.
      schedule({hour: 17, minute: 30}, function () {
          setState('0_userdata.0.beckerRolladen.erdgeschoss.wohnzimmer.Westseite01_BefehlRunter'    , true);
      • OliverIO
        OliverIO @GuybrushThreepwood 0 last edited by
        @guybrushthreepwood-0
        so ungefähr
        var time = await getStateAsync("datenpunktname").split(":");
        console.log("stunden " + time[0]);
        console.log("Minuten " + time[1]);
        • G
          GuybrushThreepwood 0 @OliverIO last edited by
          @oliverio Danke für die schnelle Antwort aber ich bekomme es noch nicht hin.
          Bekomme folgenden Fehler und await und split sind im Editor unterstrichen.
          javascript.0 (1535) script.js.common.gardenaVentilbox.ansteuerungVentilbox: TypeError: getStateAsync(...).split is not a function
          async function convertTime()
              var time = await getStateAsync('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit').split(":");
            fastfoot @GuybrushThreepwood 0 last edited by
            @guybrushthreepwood-0 sagte in Javaskript Datenpunkt mit Zeit für schedule() umformen:
            const time = (await getStateAsync('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit')).val.split(":");
            OliverIO G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @fastfoot last edited by
              @fastfoot
              ach ja das .val vergessen
              • G
                GuybrushThreepwood 0 @fastfoot last edited by GuybrushThreepwood 0
                @fastfoot vielen Dank, das war die Lösung. Es funktioniert, auch wenn ich keine Ahnung....
                • OliverIO
                  aber ist doch fast lesbar.
                  getStateAync holt das Datenpunktobjekt von iobroker ab.
                  Im Objekt sind noch andere werte wie bspw Zeitstempel, etc.
                  im .val ist der eigentliche Dateninhalt gespeichert.
                  also 17:30
                  Dieser Wert wird in die javascript-Funktion split gesteckt
                  https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/split
                  diese funktion sucht in einem text nach einem Trennzeichen und macht daraus ein Array (also eine Liste, die durchnummeriert ist. Ein Array fängt immer mit 0 an
                  Daher wandert die 17 in time[0] und 30 in time[1]
                  Wen du spielen willst kannst ja mal schauen was passiert wenn du in den Datenpunk 17:30:15 einträgst, evtl kommst drauf, wie man den dritten Teil abruft
                  javascript läuft asynchron. d.h. solange irgend ein teil wartet bis irgend etwas erledigt ist, kann das programm weiterlaufen. da du nicht weißt wie lange iobroker benötigt die daten zurück zu liefern, wird darauf mit await gewartet.
                  es gibt noch eine ältere funktion (getStates) die ist ebenfalls asynchron, aber mit einer anderen logik, da müsste der code etwas anders aussehen. aber await ist moderner und der code ist lesbarer.
                    fastfoot @OliverIO last edited by
                    @oliverio nicht nur, auch die Klammern sind wichtig 😀 eine meiner ersten Begegnungen mit await, deshalb springt mir sowas sofort ins Auge
                    • G
                      GuybrushThreepwood 0 @OliverIO last edited by GuybrushThreepwood 0
                      @oliverio Danke für die Erläuterung, ich habe nach deinem ersten Post die Hilfe die im javascript-Adapter verlinkt ist nach split durchsucht und nichts gefunden. Der Teil zum Thema await war mir bislang nicht bekannt.
                      Um das ganze Thema noch zum Abschluss zu bringen, könnt ihr mir noch sagen wie ich die Konstanten für hour und minute noch ersetzen kann? Ich habe die Konstanten einfach durch zwei interne Variablen ersetzt, was irgendwie nicht klappt.
                      var h = 0
                      var m = 0
                          var time = (await getStateAsync('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit')).val.split(":");
                          h   = time[0];
                          m = time[1];
                          //console.log("Stunden: " + h);
                          //console.log("Minuten: " + m);
                      schedule({hour: h, minute: m}, function () {
                          log("funktioniert");
                      • OliverIO
                        OliverIO @GuybrushThreepwood 0 last edited by OliverIO
                        du wirst schedule erneut aufrufen müssen um den zeitrythmus zu ändern.
                        den alten schedule musst du abmelden
                        das könnte ungefähr so aussehen (ungetestet,blind geschrieben, da können noch fehler drin sein
                        let mySchedule=null;
                        on('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit', function (obj) {
                            let  time  = convertTime();
                            if (mySchedule) clearSchedule(mySchedule);
                            mySchedule = schedule({hour: time[0], minute:time[1]}, function () {
                            return (await getStateAsync('0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit')).val.split(":");
                        immer wenn sich die zeit im datenpunkt ändert wird der code nach on aufgerufen
                        die zeit konvertiert
                        geprüft ob es schon ein altes schedule gibt, wenn ja abgemeldet
                        dann neues schedule gestartet und gemerkt
                        dann bis zur nächsten änderung gewartet
                        • BananaJoe
                          Der Fall nach dem Neustart muss auch beachtet werden - also
                                  log("Start nach Skriptstart");
                          einmal nach dem
                          • OliverIO
                            OliverIO @BananaJoe last edited by OliverIO
                            damit wir nix doppelt schreiben dann so
                            bei dem async vor function newSchedule bin ich mir unsicher.
                            let mySchedule = newSchedule();
                                mySchedule=newSchedule();
                            function newSchedule() {
                                return schedule({hour: time[0], minute:time[1]}, function () {
                            • G
                              @oliverio
                              Ich habe den Code übernommen und eine neue Logzeile eingefügt und das Skript wird ohne Fehlermeldung gespeichert. Die Änderung meiner Zeiteingabe wird erkannt und laut log funktioniert das Skript bis zur Zeile 9, hier erscheint die Fehlermeldung "javascript.0 (1535) script.js.common.gardenaVentilbox.ansteuerungVentilbox: schedule(cron=[object Object]): cannot create schedule"
                                      log("neue Zeiteingabe erkannt");
                                      log("Zeitfunktion abmelden")
                                      mySchedule = schedule({hour: time[0], minute: time[1]}, function ()
                                      log("neue Zeitfunktion anlegen");
                              • G
                                @oliverio
                                23:07:24.887 error javascript.0 (1535) script.js.common.gardenaVentilbox.ansteuerungVentilbox: ReferenceError: Cannot access 'mySchedule' before initialization
                                Für mich wird's langsam kompliziert....danke für die Nerven 😃
                                  paul53 @GuybrushThreepwood 0 last edited by paul53
                                  @guybrushthreepwood-0 sagte: Für mich wird's langsam kompliziert
                                  Ich würde es so machen:
                                  const idStartzeit = '0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit';
                                  let mySchedule = null;
                                  function startSchedule(time) {
                                      time = time.split(':');
                                  startSchedule(getState(idStartzeit).val); // Skriptstart
                                  on(idStartzeit, function(dp) {
                                      startSchedule(dp.state.val);
                                  • G
                                    GuybrushThreepwood 0 @paul53 last edited by
                                    @paul53 Hat auf anhieb funktioniert...danke !
                                    • G
                                      @paul53 Hallo nochmal, ich habe noch eine Frage zum Skript. Ich kann noch nicht nachvollziehen was in Zeile 13 mit dem "dp" gemeint ist. Hier wird einfach der Wert aus idStartzeit übergeben? Anschließend die bestehende schedule gelöscht und eine neue mit dem Aufruf der Funktion startSchedule angelegt.
                                        @guybrushthreepwood-0 sagte: mit dem "dp" gemeint ist. Hier wird einfach der Wert aus idStartzeit übergeben?
                                        dp enthält das komplette Datenpunkt-Objekt von "0_userdata.0.gardenaVentilbox.automatik.Startzeit". dp.state.val enthält den Wert, also die Startzeit.
                                        1249
