    4. Darstellungsproblem in Grafana
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by Damrak2022
      Meine ganzen Dashboards funktionieren glücklicherweise, aber eines wird mir falsch angezeigt
      So sieht es korrekt in der Influxdb aus:
      In Grafana und der Vis wird es mir allerdings so dargestellt und ich finde die Ursache nicht:
        MCU @Damrak2022 last edited by MCU
        @damrak2022 Da scheint in Grafana irgendwo die Zeit festgelegt worden zu sein?
        Denn in influx ist es ja schon weiter:
        Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Damrak2022
          Damrak2022 @MCU last edited by
          @mcu ich schaue mir das morgen früh nochmal in Ruhe an und melde mich dann
          • Damrak2022
            @mcu Also ich habe mir das eben nochmal angeschaut, finde aber den Fehler nicht. So sieht das Script in der Influx aus:
            from(bucket: "DBANDY1")
              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Drucker_Monat" or r["_measurement"] == "FeFoTV_Monat" or r["_measurement"] == "Imac_Monat" or r["_measurement"] == "Kuehlschrank_Monat" or r["_measurement"] == "Ventilator_Monat")
              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
              |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
              |> yield(name: "mean")
            In Grafana ist als Zeitspanne die Letten 31 Tage festgelegt.
            AutoRefresh ist ebenfalls eingeschaltet. Ich habe keine Ahnung wo ich noch schauen könnte?
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
              @damrak2022
              das ist doppelt gemoppelt, oben rechts bezieht sich auf das ganze Dashboard, unten links aufs einzelne Panel.
              man kann z.b. oben die Ansicht auf 1Monat stellen, im Panel selbst möchte man aber vllt nur die letzten 24 Stunden, dann trägt man das so ein.
              siehe Beispiel
              zur Influxdb2 kann ich allerdings nichts sagen, wie man da den query richtig setzt
              allerdings kontrollier mal dein Grafana
              Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Damrak2022
                Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                @crunchip Ich habe mit der TimeRange rumexperimentiert, nur ändert das nichts an der Darstellung
                Bei meinem Stromverbrauch für die Woche habe ich das Problem nicht:
                F crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ftd @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022
                  |> range(start: -31d, stop: now())
                  • crunchip
                    @damrak2022 sagte in Darstellungsproblem in Grafana:
                    das greift ja auch nur, wenn du
                    hier nichts einstellst
                    • Damrak2022
                      @crunchip Ja okay, aber ich habe bei all meinen Boards in den Query Optons die gewünschte Time Range eingestellt und es klappt dort. Lediglich bei dem Board mit dem Monatsverbrauch habe ich Trouble. Somit muss das Problem doch woanders liegen.
                      Ich lege das Board jetzt nochmal komplett neu an und schaue mal ob sich was ändert
                      • Damrak2022
                        @crunchip Jetzt habe ich das Board nochmal komplett neu angelegt und ich bekomm oben links eine Fehlermeldung
                        Damit kann ich leider garnichts anfangen
                        • crunchip
                          ich auch nicht, wie gesagt ich verwende noch kein influxdb v2
                          • Damrak2022
                            @crunchip Google spuckt mir irgend etwas mit Abfragefehler aus, da ich Flux verwende. Mal schauen ob ich weitere Infos finde, zumal es ja schonmal funktioniert hat
                            Der komplette Fehler in Grafana lautet:
                            invalid: compilation failed: error @4:33-4:35: invalid expression: invalid token for primary expression: EQ error @4:36-4:43: invalid expression @4:31-4:32: ]
                              @damrak2022
                              https://github.com/nicolargo/glances/issues/1960
                              nicolargo created this issue in nicolargo/glances
                              closed Grafana dashboards not displayed with influxdb2 #1960
                              • Damrak2022
                                @mcu Dank für den Link. Ich habe das gelesen, aber ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden. Grafana muss wohl irgendwie für Flut angepasst werden.
                                Kannst Du mir erklären, was ich genau tun muss?
                                M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @damrak2022 Keine Ahnung. Hab auch erst influxdb2 installiert, aber noch nicht damit gearbeitet.
                                  • Damrak2022
                                    @mcu Na, dann werde ich mal bei der Grafana Community nachfragen.
                                    • crunchip
                                      was steht denn hier bei dir
                                      bzw war das eine Neuinstallation mit v2 oder hast du vorher v1 verwendet, wenn ja, die Daten migriert?
                                      • Damrak2022
                                        @crunchip Bei mir steht Flux drin und es war eine komplette Neuinstallation
                                          @damrak2022 Gibt auch noch diesen Hinweis:
                                          https://github.com/grafana/grafana/issues/48141
                                          cBiscuitSurprise created this issue in grafana/grafana
                                          closed Expressions: Cannot interpolate template variables #48141
                                          672
