    4. [gelöst] Mal wieder Wetter
    • Wszene
      Wszene last edited by Wszene
      Hallo Zusammen,
      Ich nutze momentan den Adapter "daswetter" welcher auch ganz gut funktioniert
      Leider fehlen mir da ein paar Dinge
      Wie z.B. Niederschlagswahrschein
      Um die fehlenden Daten zu bekommen nutze ich momentan den "accuweather" Adapter
      Leider bekomme ich mit diesem immer Fehler im Log
      accuweather.0 2022-07-23 07:05:56.151	error	Forecast cannot be retrieved. Response: 503 Unauthorized
      Auf dem iPhone nutze ich sehr gern den Dienst von https://weather.com
      Gibt es einen Adapter oder eine Möglichkeit diesen Dienst in ioBroker einzubinden?
      Ich habe leider nichts gefunden
      Danke im Voraus
      Marcel
      haus-automatisierung DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Wszene last edited by
        @wszene Es gibt mindestens 5 verschiedene Wetter-Adapter im ioBroker (daswetter, accuweather, weatherunderground, openweathermap, yr, ...). Warum noch ein weiterer?
        Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Wszene last edited by DJMarc75
          @wszene sagte in Mal wieder Wetter:
          Dann stimmt wahrscheinlich der API Key nicht.
          Grade mal bei mir installiert (v1.2.4) und läuft sauber an.
          starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.accuweather, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
          @haus-automatisierung sagte in Mal wieder Wetter:
          Stimme ich vollkommen zu.
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @haus-automatisierung last edited by
            Man kann gar nicht genug Wetterdienste haben. Irgendeiner sagt immer das Wetter voraus welches man sich wünscht... 😁
              Thomas Braun Most Active @Dr. Bakterius last edited by Thomas Braun
              @dr-bakterius sagte in Mal wieder Wetter:
              Ich hab nur eine Instanz, aber da das Wetter von Jamaika hinterlegt.
              • Wszene
                Wszene @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Mal wieder Wetter:
                Ich habe gerade mal wie folgt einen neuen API-Key erstellt
                Nun habe ich nicht mehr den 503 Fehler sondern Diesen
                accuweather.0 2022-07-24 06:07:50.443	error	Forecast cannot be retrieved. Response: 401 Unauthorized
                Habe ich den API-Key falsch erstellt?
                • DJMarc75
                  Jo, bis auf "Partner APP" wie bei mir. Ich hab da "Internal APP" ausgewählt.
                  Sei mal so gut und zeig mal nen Screenshot von der Adapterkonfig (api bitte x-en)
                  Da gibts ja eigentlich nix zu sehen 😁
                  Also ich vermute schon dass Du da nen Copy-Paste-Fehler hast. Vll ein Leerzeichen am Ende mitkopiert ??
                  • da_Woody
                    da_Woody @DJMarc75 last edited by
                    einer der beliebtesten...
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Mal wieder Wetter:
                      Absolut und tatsächlich ist bei einem Doppelklick auf den API auf der Seite Accuweather ein Leerzeichen am Ende mitmarkiert.
                      • Wszene
                        Das mit dem Leerzeichen hatte ich auch vermutet aber das ist nicht der Fall
                        Ich habe jetzt nochmal den alte API-Key eingefügt da bekomme ich wieder den "503" Fehler
                        Auch eine Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen
                        PS:
                        Oder kann es daran liegen das ich 2 Instanzen nutze?
                        • DJMarc75
                          Das ist klar dass das nix bringt da es ein Konfigproblem scheint.
                          Womöglich mit den gleichen Einstellungen ????
                          Du solltest schon wissen dass maximal 50 Abfragen pro Tag möglich sind !
                          Ich empfehle Dir jetzt mal Folgendes:
                          deaktiviere die zweite Instanz.
                          Lösche bei accuwather die vorhandenen APPs.
                          Dann erstellst Du eine neue mit folgenden Einstellungen:
                          Nach dem Speichern muss dann sowas zu sehen sein:
                          Dann die API "sauber" kopieren und in die erste Instanz eintragen, zusätzlich den Standortschlüssel nach Anleitung eintragen.
                          Speichern und das LOG anschauen.
                          Der Beitrag bewegt sich jetzt weg vom iobroker Richtung OT.
                          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Wszene
                            @djmarc75
                            Vielen Dank
                            Jetzt hat es geklappt
                            Wenn ich jetzt aber eine 2te Stadt haben möchte wie mache ich das denn dann?
                            Soll ich für dafür eine 2te App erstellen?
                            Und würde es helfen wenn ich den Abfrageinterval auf 60min stelle das würde mir ja zeitlich reichen
                            • DJMarc75
                              Nicht SOLL sonder MUSS 😀
                              Den Abfrageintervall maximal 30 Minuten aber wenn 2 Instanzen dann natürlich 60 Minuten.
                              EDIT: mir persönlich würde es, wenn es nur um die voraussichtliche Regenwahrscheinlichkeit geht, sogar alle 6 Stunden ausreichen. Für die anderen Wetterdaten nutzt Du ja eh andere Adapter.
                              • Wszene
                                @djmarc75
                                Beim erstellen der 2ten App bekomme ich diese Fhlermeldeung
                                You can only have one key with Core Weather Limited Trial product.
                                bekomme ich auch Daten wenn ich bei Core Weather "none" mache?
                                Ja 6h würden mir auch reichen
                                • DJMarc75
                                  Oh, okay, dann ist nur eine kostenlose APP möglich.
                                  Wahrscheinlich nicht - die wollen ja Geld verdienen.
                                  Mein TIP zum Probieren:
                                  Registriere Dich mit einer zweiten Mailadresse und lege dort eine APP an.
                                  Diese dann in der zweiten Instanz aktivieren.
                                  Einfach mal probieren - wenn das klappt wäre es ja ok.
                                  Umständlich aber so ists halt bei Trialprodukten.
                                  • Wszene
                                    @djmarc75
                                    Danke für den Tip mit dem 2ten Account
                                    Das hat geklappt
                                    DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • DJMarc75
                                      @wszene super.
                                      Dann, falls für Dich gelöst, auch ein [gelöst] im Beitragstitel anfügen 😀
                                      weather wetter
                                      940
