    4. Magic Mirror / Spiegelprojekt
    • kmxak
      Projekteinleitung: Ziel ist es einen voll Funktionsfähigen Magic Mirror zu erstellen. Wem das nichts sagt kann hier nachlesen. http://blog.thomas-bachmann.com/2016/02 … erung.html
      Das Projekt ist aktuell: in Bestellung - weiter geht es wenn die Teile da sind
      Bestellt sind:
      Pi3
      Motion Sensor
      10,1" Display
      Spionspiegel 8mm Transmission unbekannt. Ich werde Testen müssen ob das passt.
      Planungsideen: Quelle soll ioBroker werden.
      desweiteren soll es so günstig wie möglich werden.
      ggf. kann ich den Pi 3 gegen den Zero W tauschen den habe ich aber noch nicht. Dazu aber mehr wenn das erste mal alles läuft.
      Hardware: Pi oder ein ganz billiges Tablet
      Software: auf dem Tablet Vis laufen lassen oder auf dem Pi mit spezieller Software
      Der Spiegel: Bin hier fündig geworden https://www.myspiegel.de/spionspiegel-pg-2102.html Muss aber noch Rücksprache halten ob das gehen würde.
      Das einfachste wäre es mit Vis einfach auf einem Tablet was schönes zu bauen und hinter den Spiegel zu befestigen.
      Edit 09.04. Ich bin gerade im Forum selber fündig geworden:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 988#p36988
      Danke an Solear. Das ist für das Projekt sehr nützlich.
      Meine Anforderungen sind nicht gerade hoch. Ich benötige ersteinmal keine Gestensteuerung und schnick schnack. Ich würde per ioBroker Wetterdaten sowie Zustände und den Kalender einbinden.
      Ich habe bereits im Forum gesucht und 2 Personen gesehen die schon einen Magic Mirror verwenden. Wie habt ihr das bei euch gelöst?
      • kmxak
        Platzhalter 8-)
        • nick21
          nick21 last edited by
          hast du das Projekt weiter verfolgt? Wie sind die Erfahrungen? Wollte mich auch mal daran setzen und am liebsten Vis verwenden.
          • kmxak
            Ich hatte bereits einige Systeme aufgesetzt und auch lauffähig. Es ist alles einfach mit ioBroker realisierbar.
            Das Hauptproblem bei mir war aktuelle Zeit Mangel und etwas Geldmangel (neue Küche)
            Ich habe mir einen Spiegel gekauft der leider meine Erwartungen nicht erfüllt hat. Er ist leider viel viel zu dunkel und Touch geht da durch auch nicht.
            Das VIS leuchtete schön durch aber als Spiegel war es nicht mehr zu gebrauchen.
            Habe es erstmal hinten angestellt bis ich das Bad neu mache.
              Photwographer last edited by
              Hey, war der Spiegel der aus dem Link zu myspiegel.de?
              Ich suche nämlich auch noch nach nem ordentlichen Spiegelmaterial…
              • kmxak
                Ja genau war er. Der ist dafür aber nicht zu gebrauchen! Außer du suchst einen etwas dunkleren Spiegel. Von der Durchleuchtung her ging es.
                Der momentan wohl beste Spiegel ist der hier:
                https://forum.magicmirror.builders/topi … any?page=1
                Da finden immer mal wieder Sammelbestellungen statt.
                Ansonsten:
                https://www.pilkington.com/de-de/de/pro ... #broschren
                Falls du welche Bestellst würde ich dich um Feedback bitten 8-)
                  Joshude last edited by
                  Ich würde mir über kurz oder lang auch gerne einen Magic Mirror bauen.
                  Gibts da fürs VIS irgendwas praktisches? Ich meine, es sollte ja am besten alles komplett weiß auf schwarz sein. Hast du mal ein Bild von dem Zustand, wie du ihn zuletzt hattest? 🙂
                  • nick21
                    Bei mir siehts gerade so aus:
                      profimong last edited by
                      Mein Spiegel sieht so aus und läuft im Chromiumbrowser im Kisokmodus auf einem Raspi 3.
                      Das ist bei mir die Standardansicht
                      Anzeige 2 mit Nachrichten
                      Anzeige 3 mit der Bundesligatabelle
                      Anzeige 4 Tagesschau in 100 Sekunden
                      Gewechselt wird mit Klick auf einen Mi Home Smartswitch
                      1xdrücken Nachrichten 2x drücken Bundesliga lange drücken Tagesschau. nach 20 sekunden bzw. 100 bei der Tagesschau geht es automatisch wieder auf den Standardbildschirm.
                        Ziemlich cool, danke euch!
                        Mit Darstellung von Farben und dem Video aus der Tagesschau gibts hinter dem Spiegel keine Probleme?
                        Browserbasiert mit nem Pi hätte ich mir auch am ehesten vorgestellt. Hab noch einen 2er über.
                          Mit der Farbe und auch dem Ton aus den Boxen des alten Verbauten PC Monitors gibt es hinter dem Spiegel keine Probleme.
                          • I
                            Ingo last edited by
                            Hallo Profimong,
                            tolle Sache, dein Mirror.
                            Könntest du bitte erläutern, wie du den View-Wechsel realisierst ?
                            Ich selbst habe übrigens einen Glaser genervt, der hat mir die Scheibe zugeschnitten und Spiegelfolie verkauft, die er selbst verwendet.
                            Ein Freund von mir ist Werbegrafiker, er arbeitet viel mit Folien und hat mir diese aufgeklebt. Hätte ich nie blasenfrei hinbekommen.
                            Eingeschaltet wird der Mirror über einen Touch-Sensor an der Seite des (selbstgebauten) Holzrahmens. Gleichzeitig mit dem Einschalten
                            wird ein Attiny-Timer gestartet, der den Mirror nach 3 min wieder ausschaltet. Anders habe ich es mit dem Interface für das Display nicht
                            hinbekommen.
                            Jetzt noch einen View-Wechsel, evtl mit einem Dashbutton, wäre toll.
                            Danke und Grüße Ingo
                            • kmxak
                              View Wechsel ggf so: Dash eigener datenpunkt mit js das bei klick die Zahl im datenpunkt erhöht. Wenn 1 dann auf 2 und dann am Ende wenn 2 auf 1. Usw. Und den Punkt dann verwenden um View zu steuern. Oder mit Sichtbarkeit auf einem View arbeiten.
                              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                Ich schreibe heute Abend mal wie ich das gelöst habe Ingo.
                                  ich habe die Beschreibung in einem anderen Post zum Thema MagicMirror eingestellt. Da muss ich es nicht zweimal erklären.
                                  http://preview.iobroker.com/forum/viewt … 7a#p122919
                                  Viel Spaß damit
                                    karstent last edited by
                                    Könntest du mir sagen wie du das Wetter visualisierst hast? Das gefällt mir sehr gut. Ich finde aber leider keine Entsprechung in VIS.
                                      Das Wetter war bissl Handarbeit. Die Grundlage im iobroker.admin ist Weatherunderground. Ich habe dann für den Tag und die Vorhersage je das Widget 4866_wetter-1.png verwendet. Für das Icon das Widget 4866_wetter-2.png .
                                      Unter ObjektID habe ich dann die Werte aus dem Objekt verwendet. icon_url ist das Bild. 4866_wetter-5.png Du siehst schon, dass bei icon_url DEINE IP (also meine aber da muss deine) drin stehen :lol: . Das habe ich gemacht weil die eigentlichen Icons echt schlecht aussehen. ich habe mir bei Github neue Icons heruntergeladen. https://github.com/manifestinteractive/ … ound-icons. Die Icons befinden sich im Ordner weather-underground-icons-master\dist\icons in verschiedenen Ausführungen und Größen. Einfach mal schauen was Dir gefällt. Dies habe ich dann im Vis Editor Dateimanager in den Ordner Wetter kopiert. 4866_wetter3.png Nun ist es wichtig, dass im iobroker.admin bei Instanzen->weatherunderground->Einstellungen der Pfad zu den Icons und das Dateiformat angeben wird. 4866_wetter_4.png Da die Dateinamen schon stimmen, muss nichts weiter mehr gemacht werden. Die Bilder werden automatisch gefunden. Das war es auch schon. Viel Arbeit aber gutes Ergebnis.
                                      Ich hoffe es ist verständlich.
                                        MartyMcFly last edited by
                                        So sieht meiner im Moment aus. Es gibt ein kleines VIS, das eingeblendet wird, wenn ein Anruf rein kommt, inklusive Nummer. Das Satellitenbild wird alle 10 Minuten aktualisiert, wenn der Provider mitspielt. Ansonsten gibt es spät. nach einer Stunde ein Update. Da ich meine eigenen Wetter-Icons nutze, ist das eine oder andere auch schon mal unbekannt, da ich nicht alle Wetterzustände von Weatherunderground kenne. Das Thema wird aber in Kürze angegangen -> https://peter.build/weather-underground-icons/. Es ist schon ne Menge Handarbeit nötig, sowohl für die Grafik (CSS Spielereien wie Farbverlauf von weiß in grau, ggf. nicht so gut zu erkennen im Screenshot) bis hin zu den Java Skripten zur Berechnung der Kalenderwoche etc., aber es lohnt sich.
                                        Softwareseitig steht soweit alles. Als Hardware wird ein 26 Zöller zum Einsatz kommen, den ich hinter eine Glasscheibe mit Spiegelfolie setzen werde. Habe zum Thema Spiegel schon viel gelesen und mich durch einen c't Beitrag, bei dem die Spiegel nicht so gut im Vergleichstest abgeschnitten haben, als Folie -> https://goo.gl/euBKdf entschieden. Daher wird es erstmal die kostengünstigere Variante, denn teurer geht immer :mrgreen:.
                                        Da Fibaro Swipe von openzwave noch nicht unterstützt wird, habe ich mir die Tage überlegt, ob man die Ganze Gestensteuerung (wischen durch die VISs) nicht über Radarsensoren regelt -> https://goo.gl/ccM93U, zumal man sie verdeckt hinter dem Rahmen anbringen kann. Werde mir diese zu Testzwecken mal zulegen und schauen ob sich das realisieren lässt.
                                          sveni_lee last edited by
                                          @MartyMcFly
                                          woher bekommst das Satelienbild? so etwas suche ich als Hintergrund für mein KODI 🙂
                                          Sveni_Lee
                                            @sveni_lee:
                                            @MartyMcFly
                                            Sveni_Lee `
                                            der direkte Link zu meinem Image ist http://oiswww.eumetsat.org/IPPS/html/la … Europe.jpg
                                            10733
