    4. USB Stick für Backitup an NUC mit Proxmox VM einbinden
      Hallo zusammen.
      ich möchteces nochmals angehen, das Backup lokal auf USB zu schreiben.
      Meine DS 916+ mit DX513 läuft nur noch für die Backups und zieht 15-45W. Das muss nicht sein.
      Habe es damals schon nicht hinbekommen und jetzt auch nicht wirklich.
      Stick steckt und wird auch in der PVE erkannt
      in der VM ist er drin, aber nicht als Laufwerk
      Watt nu?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
        @homoran ich nehme an, du musst bzw hast kein Verzeichnis erstellt, damit der Stick als Platte zur Verfügung steht
        Das heisst geh auf Datacenter>Storage, dort Verzeichnis mit deinem Stick erstellen, dann hast du ihn als Laufwerk in Proxmox
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
          @crunchip sagte in USB Stick für Backitup an NUC mit Proxmox VM einbinden:
          und genau das hab ich nicht hinbekommen
          ich probier's gleich nochmals und mach Screenshots
          edit:
          was muss ich da auswählen?
          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            @homoran da das erste Directory
              ist nicht war - habi ch echt nicht gesehen, obwohl mehrfach gesucht 👓
              • crunchip
                @homoran zum anderen solltest vllt deine Ansicht oben Links ändern, das steht aktuell auf pool view, so siehst du deine Laufwerke nicht
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                  @homoran ...oder doch, das kommt mir bekannt vor
                  hier wusste ich nicht weiter
                    bei storage view srhe ich nur local und local-pvm
                    • crunchip
                      @homoran ich lieg auf der Terrasse😂 daher schnell mal mitn Handy
                      Du musst ja den Stick vorher mounten, und dann trägst du den pfad und einen selbst vergebenen Namen ein
                      https://virtualizeeverything.com/2021/10/17/how-to-add-storage-dive-to-proxmox-7/
                      @homoran sagte in USB Stick für Backitup an NUC mit Proxmox VM einbinden:
                      Aktuell, weil du weiter noch nichts eingebunden hast
                        dann erhol dich!
                        hab's überflogen, aber am Handy nicht gerade praktikabel.
                        in der PVE ist er wohl gemounted :?:
                        edit: jetzt seh ich ihn nicht mehr. liegt das daran, dass ich ihn als USB-Gerät in die VM durchgereicht habe
                        muss ich noch mal ventilieren
                        Danke soweit
                        edit2
                        nach löschen des usb-geräts in der VM und Neustart der Vm ist der mount wieder da
                        muss wohl doch erst mounten
                        • crunchip
                          @homoran falls du es nicht hinbekommst, guck ich später am Rechner nach, wie ich das bei mir eingetragen habe.
                          Edit
                          Ich weiss nur, ich hab nen Stick der an der fritzbox steckt, als backup und ne 4Terra Usb Platte direkt am Server, wird für OMV genutzt, eingebunden.
                          • crunchip
                            ja, nen mount erstellen und in der fstab eintragen, danach in proxmox wie oben geschrieben
                            ich hab das z.b. so, ist die USB Platte, die ID benennst du wie du willst
                            /etc/fstab
                            #Toshiba Usb-Platte
                            UUID="6e374261-9e8c-459b-97da-c372ebd7b0a6" /media/USB-NAS ext4 auto,defaults 0 1
                            In deinem Fall ja dann,
                            Order erstellen, „/mnt/usbstick“ dann mount /dev/sdb1 /mnt/usbstick
                            und ensprechend in der fstab eintragen, UUID natürlich noch ermitteln
                            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @crunchip dann mach ich mich da mal ran, wenn ich am PC bin.
                              Am Handy/Tablet in der Konsole der Proxmox gui spielen ist nicht so mein Ding.
                              Danke nochmals
                                @crunchip Ich habe heute mal endlich wieder etwas Zeit am PC und nicht nur am Tablet.
                                Habe diese lange aufgeschobene Aufgabe wieder hervorgekramt und steh immer noch wie ein Ochs vorm Berg.
                                fängt schon mit dem ersten Schritt an:
                                Die von dir verlinkte Anleitung holt sehr weit aus, mit einigen Hilfsprogrammen, die IMHO doch nicht notwendig sind, oder?
                                Dr. Bakterius crunchip Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by Dr. Bakterius
                                  Eigentlich brauchst du nur die UUID des Laufwerks und in der fstab dann einen Eintrag wie diesen (sofern mit ext4 formatiert wurde):
                                  UUID=ba81****-d304-472f-891b-32*******c62 /mnt/ORDNER ext4 noauto,defaults 0 2
                                  Edit: Hat @crunchip ja oben eh schon beschrieben...
                                  Edit2: Ich lasse meine SSDs nicht gleich bei boot einbinden (weil sie eventuell noch nicht bereit sind) sondern mache das später per Bash-Skript sobald sie angeschlossen und bereit sind.
                                  • crunchip
                                    Wenn du nen frischen Stick hast musst du das so machen, musst ihn ja irgendwie formatieren, damit du ihn verwenden kannst. Das kannst du allerdings auch an nem anderen Rechner.
                                    Danach gehts weiter unten weiter, so wie ich es beschrieben habe, uuid suchen und in der fstab hinterlegen.
                                    Ich hab aktuell Spätschicht, bin nicht am Rechner
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Homoran last edited by
                                      @homoran ,
                                      habe meine bash-history mal durchforstet.
                                      mkdir /media/usbhdd
                                      blkid
                                      dann kommt so was :
                                      /dev/sda2: UUID="9657-DFCC" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="6cc074c1-19d8-4b19-a688-ec82e68215b9"
                                      /dev/sda3: UUID="kOvBnf-rqLw-TsTk-Fk6M-swp5-WAEq-6SEjAe" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="44fcc858-05a7-4a96-992d-9c578ce41fa4"
                                      /dev/sdb1: UUID="c10b3214-445f-4542-96b9-ae5f415151f3" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="b563b03c-01"
                                      /dev/mapper/pve-swap: UUID="2ca183e8-f481-4d69-8fd4-181f11a99f43" TYPE="swap"
                                      /dev/mapper/pve-root: UUID="3796e3cd-1f0d-4854-b52c-6e642772c28e" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                                      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0: UUID="b4313d93-6fed-4b4d-801d-b00cfb8cbea7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                                      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0: UUID="32acd4a3-cb03-46af-bf85-2aa6db60ed29" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                                      /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0: UUID="36359d1a-33c3-4a13-9211-8a268b2bc09c" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                                      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0: UUID="dcdd32f5-1109-45f9-855d-51ada6eb5b48" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                                      /dev/sda1: PARTUUID="31738372-5a2a-4803-8716-340c54e9ca60"
                                      meine USB-HDD ist " /dev/sdb1"
                                      also
                                      mount /dev/sdb1 /media/usbhdd
                                      dann kann man mal schauen was drauf ist:
                                      ls /media/usbhdd
                                      dann die fstab ändern:
                                      nano /etc/fstab
                                      und das einfügen was blkid ausspuckte:
                                      UUID=c10b3214-445f-4542-96b9-ae5f415151f3 /media/usbhdd ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                                      Die Festplatte oder Stick sollte schon formatiert sein.
                                        danke euch allen für die Hinweise.
                                        Bin lt. murphy natürlich jetzt nicht mehr am PC
                                        mein Problem ist doch dass euer "du musst nur" für mich böhmische Dörfer sind.
                                        werde beim nächsten Anlauf mal die Beschreibung von @wal probieren.
                                        Mein Stick ist nicht ext4 sondern Fat32(??) formatiert (oder doch NTFS?? zu lange her!) und sollte auch so bleiben, damit ich ihn ggf. am PC auslesen kann.
                                        ist das keine gute Idee?
                                        trotzdem möglich?
                                        Danke nochmals
                                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • crunchip
                                          trotzdem möglich
                                          Ja mit NTFS
                                          Echt jetzt?
                                          Wie hast du denn dann deine Rechner zum laufen gebracht, oder ist das schon sooooo lange her.
                                            Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                            NTFS und Konsorten kennen keine unix-Rechte. Also schlechte Idee, imho.
                                            1490
