    5. Hs 100 Probleme
    Hs 100 Probleme
      Spidermike @Homoran last edited by
      @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
      @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
      @spidermike was soll das mit dem bisherigen Thema zu tun haben?
      das sind jetzt meldungen von den Heizstäben
      oder ist das was anderes ?
      sag du es mir, ich weiß nicht was sich dahinter versteckt
      led_state klingt nicht nach Heizstab
      keine Ahnung was gerade los ist,
      bekomme jede Menge fehler meldung vom iobroker Protokoll
        Spidermike @Homoran last edited by Spidermike
          paul53 @Spidermike last edited by
          @spidermike sagte: das sind jetzt meldungen von den Heizstäben
          Die aber nichts mit dem Skript zu tun haben. Probleme im WLAN?
            Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran
              Spidermike @Spidermike last edited by
              @spidermike
                @spidermike wer ist hs_100?
                halt mal dein neues wled script an
                  das ist die Wlan steckdose vom 1,5kw Heizstab
                  habe ich noch nicht gestartet
                    @spidermike
                    Beim HS100-Adapter scheint noch einiges im Argen zu liegen. Hast Du die aktuelle Version installiert?
                      Spidermike @paul53 last edited by
                      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                      @spidermike
                      laut Adapter ist es die aktuelle version
                        @spidermike
                        version 2.0.6 ist doch die aktuelle version,oder?
                          @spidermike sagte: version 2.0.6 ist doch die aktuelle version,oder?
                          Danach (am 7.2.22) sind Typ-Korrekturen vorgenommen worden. Letze Version ist 2.1.2 (nur auf Github).
                            @spidermike
                            github:2.1.2
                            latest:2.0.7 for 5 months
                            stable:2.0.7 for 5 months
                              @spidermike
                              github:2.1.2
                              ok und wie bekomme ich jetzt die aktuelle version wenn ich mache es normalerweise immer nur denn es mir iobroker vorschlägt über Githup habe ich noch kein Adapter aktualisiert
                                ist auch gut so
                                was sagt iobroker update -i
                                gehört aber nicht hier in den Thread
                                  hab das Thema abgespalten
                                  @Spidermike bitte Titel anpassen
                                    @homoran danke für den wechsel
                                    Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @spidermike und?
                                      @homoran sagte in Hs 100 Probleme:
                                        @spidermike
                                        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ iobroker update -i
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                        Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                        Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                        Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "growatt"      : 1.1.15   , installed 1.1.15
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                        Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                                        Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                        Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                        Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                          @spidermike sagte: über Githup habe ich noch kein Adapter aktualisiert
                                          Das ist auch besser, aber in dem Fall solltest Du eine Ausnahme machen, um die Warnungen weg zu bekommen. Über die Katze installieren:
                                            muss ich in den Expertenmodus wechseln ?
                                            2570
