    4. (Gelöst) Grafana Board Darstellung anpassen
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by Damrak2022
      wenn ich mir meinen Verbrauch in der Shelly Cloud anschaue, bekomme ich ein Board was genau meinen Vorstellungen entspricht. siehe hier:
      Wenn ich das Ganze in Grafana darstelle bekomme ich es in einer Ansicht die mir garnicht gefällt. siehe hier:
      Hier stört mich vor allem, das in der X Achse mehrfach der gleiche Tag aufgeführt ist. Weiterhin finde ich es durch die vielen Balken sehr unübersichtlich.
      Könnt Ihr mir sagen wie ich eine Darstellung wie in der Shelly Cloud Ansicht hinbekomme, oder geht das nicht?
      F DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ftd @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
        Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Damrak2022 last edited by DJMarc75
          @damrak2022 sagte in Grafana Board Darstellung anpassen:
          Das sind auch die Tageswerte welche nur einmal am Tag geschrieben werden.
          Ist ja logisch da das der Wochenwert ist welcher sich immer erhöht und welchen Du nur bei Beginn der neuen Woche auf 0 setzt.
          Richtig wäre jeden Tag (ich mach das immer um 23:59:50 Uhr) den Verbrauch des aktuellen Tages in einen DP (z.B."Tagesverbrauch") zu loggen und diesen dann in Deinem Panel anzuzeigen.
          • Damrak2022
            Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 Also anscheinend logge ich die Daten falsch. Ich nehme die Daten aus diesen Datenpunkten:
            Dann habe ich dementsprechend ein Board für täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Verbrauch.
            Benutzen tue ich das Skript von Script
            Wenn ich Dich richtig verstehe muss ich trotzdem jeweils einen eigenen Datenpunkt anlegen und dort die Daten um 23:59 Uhr reinschreiben lassen.
            Dann müsste ich aber das Script abändern und ich habe keine Ahnung wie das geht, oder denke ich gerade mal wieder zu kompliziert?
            • Damrak2022
              Damrak2022 @ftd last edited by
              @ftd Wenn ich das in mein Script bei Grafana einfüge ändert sich in der Darstellung nichts
              • DJMarc75
                Na da werden ja genug DPs erzeugt, warum nutzt Du diese nicht ??? Du nutzt halt die falschen DPs.
                Verbrauch gestern z.B.
                Nicht als Kritik sehen aber lass da mal bitte die Finger davon, sonst gibts gleich wieder nen neuen Beitrag 😜
                • Damrak2022
                  @djmarc75 Diese Datenpunkte nutze ich ja, nur irgendwie bekomme ich keine gescheite Darstellung in Grafana hin. Kannst Du mir mal eines Deiner Boards zeigen?
                  So sieht meine Wochenboard in Grafana aus:
                  Ich möchte aber in der X Achse nur jedes Datum einmal und nicht 3 mal haben
                  DJMarc75 Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    nutze das im Moment nicht.
                    @djmarc75 sagte in Grafana Board Darstellung anpassen:
                    Der DP Verbrauch gestern wird bei Dir nicht gelogged (graues Zahnrad) und genau das wäre der richtige DP um Dir die Tage anzuzeigen.
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                      @damrak2022 Um das nicht komplett ausufern zu lassen:
                      Wie kann ich z.B diesen Datenpunkt
                      in einen neuen Datenpunkt schreiben lassen, sodass von letzten Tag des Monats nur der letzte Wert aufgezeichnet wird und ich diesen dann für Grafana nutzen kann
                      Damrak2022 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Damrak2022
                        @damrak2022 Der DP Verbrauch gestern wird bei Dir nicht gelogged (graues Zahnrad) und genau das wäre der richtige DP um Dir die Tage anzuzeigen.
                        Okay, das leuchtet mir ein, aber ich müsste doch auch den Datenpunkt heute verwenden können, denn schließlich wird der Shelly alle 60Sekunden abgefragt und somit müsste ich dich auch meinen aktuellen Verbrauch von heute darstellen können?
                        • DJMarc75
                          Das kapiere ich leider nicht.
                          Wenn Du schon das Script nutzt dann nutze es auch WIRKLICH und nicht über 25 Ecken neue DPs erstellen.
                          Das Script enthält alle relevanten DPs.
                          Aber warum Du
                          Verbrauch gestern
                          nicht nutzen willst weiß ich nicht.
                          Denn dann genau passiert das:
                          Ja schon, aber das ist ein wachsender Wert und das macht bei einer Time Serie recht wenig Sinn und sieht zudem echt kacke aus ...
                          • Damrak2022
                            @djmarc75 Okay danke ich werde mich durchwurschteln.
                            346
