    4. (Gelöst) CC2530 Flashen mit RPI
      tourer4778 last edited by tourer4778
      Hallo, ich habe einen CC2530, den ich gerne flashen würde. Nun habe ich gelesen, das man das auch mit dem Pi machen kann.
      Gibt es eine Anleitung, wie man diesen flasht ?
      Die Firmware ist hier zu finden und ist für einen Wechselrichter.
      Die Datei heißt CC2530ZNP-with-SBL.hex
      • Asgothian
        Asgothian Developer @tourer4778 last edited by Asgothian
        @tourer4778
        Tante Google sagt:
        https://blog.boris-wach.de/permalink/265
        https://ptvo.info/how-to-select-and-flash-cc2530-144/
        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/alternative_flashing_methods.html
        https://www.smarthomejetzt.de/cc2531-ohne-debugger-mit-raspberry-pi-als-zigbee-usb-stick-flashen/
        Lesen Bildet. Selber suchen auch.
        nebenbei, die Suchbegriffe waren "cc2503 Flashen pi"
        A.
        Nachtrag: Die Transferleistung den Dateinamen der zu flashenden Firmware durch den von Dir angegebenen zu ersetzen setze ich einfach blind voraus. Das gleiche auch für die Auswahl der entsprechenden Pins am CC2530. Die sind in der Doku entsprechend bezeichnet.
          tourer4778 @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Danke für deine Antwort.
          Ja, den letzten Link hatte ich schon gesehen.
          Dort wird dann aber auf den CC2531 verwiesen und ich war mir etwas unsicher, ob das auch für den CC2530 zählt.
          Ich werde mal mein versuch starten, wenn ich zu hause bin.
          • Asgothian
            @tourer4778 das zählt auch für den cc2530, sofern du die gleichen Pins nutzt. Ansonsten kannst du die Pins aus einem der beiden ersten Posts bekommen.
            A.
              gelöscht
                @asgothian
                So, das Flashen und auch die Verbindung zu einem ESP8266 hat funktioniert. Danke
                Hatte anfangs Fehlermeldungen beim installieren von WiringPi, aber es hatte dann funktioniert.
                Anschluß zum Flashen :
