    4. Alexa2 Adapter Wecker mit Radio setzen
      Siggi0904 last edited by
      ich versuche beim Alexa2-Adapter aus dem Stable Zweig (Version 3.11.2) einen vorhandenen Alexa-Wecker mit TuneIn-Radio als Weckton sauber über Blockly zu de- und aktivieren.
      In der Alexa-App läuft alles super.
      Das Phänomen ist, dass wenn Blockly den Alarm deaktiviert, wird der Weckton auf SimpleAlarm zurück gesetzt. Ein Versuch, den Weckton im Blockly zu setzen wird mit dem Error quittiert, dass der Sender/Ton nicht gefunden wird.
      Kann mir einer zeigen, wie man das sauber ohne Fehlermeldung macht?
      Mein Blockly dazu:
      Der Alarm im Alexa2-Adapter sieht so aus, wenn alles richtig ist:
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 sagte in Alexa2 Adapter Wecker mit Radio setzen:
        Bestimmt, aber stell erstmal ein "schärferes" Bild vom Blockly ein... ich vermute mal dass Du in den DP Sound irgendwas mit TuneIn schreibst und das geht schonmal nicht, da der DP voreingestellte Werte hat.
        Wie gesagt, scharfes Bild, dann "sehen" wir weiter 😜
          Siggi0904 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Okay, mach ich. Ich kann das Bild gut lesen, aber ich probiere es.
          Du musst natürlich auf das Bild klicken für Vollbild.
          Wie du richtig bemerkt hast, gibt es da eine Auswahl, da ist der Radiosender auch dabei.
          Aber wie wähle ich das im Script aus? Siehe:
          Was mich wundert, ich kann es umstellen im IOBroker und auf dem Handy.
          Wenn ich per Script deaktivere wird der Wecker-Sound auf Simple Timer zurück gesetzt.
          Das klingt für mich, als wenn man mehrere Daten auf einmal übergeben muss.
          Vielleicht könnte @apollon77 mal testen, ob das in der aktuellen Beta auch so ist.
          Und einmal das Script als Export.
            <block type="comment" id="Z9Z-8?}.!J@d~v?g4ByY" x="-113" y="-513">
              <field name="COMMENT">Wenn Urlaub/Krank oder Abwesenheit, Wecker in Alexa umschalten</field>
                <block type="on_ext" id="X1gUG.=YevN0=TVPX:jJ">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="j5i4(Tt=)Q(=r_viF[Je">
                      <field name="oid">ical.0.events.0.now.Urlaub-Mario</field>
                  <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id="*D_bg%8!Lt@}RRm#MYus">
                      <field name="oid">ical.0.events.0.now.Krank-Mario</field>
                  <value name="OID2">
                    <shadow type="field_oid" id="`tJAiu(yw45$Ub70?al)">
                      <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Allgemein.Anwesenheit</field>
                  <value name="OID3">
                    <shadow type="field_oid" id="|=VglNpTxh1lV=lfjlA!">
                      <field name="oid">feiertage.0.heute.boolean</field>
                    <block type="comment" id="91LyPO4Y%9mDacvODnjE">
                      <field name="COMMENT">Wenn Urlaub/Krank aktiv, Feiertag oder Abwesend</field>
                        <block type="controls_if" id="Mf`PWbN_PC(M4s_}Z_$p">
                            <block type="logic_operation" id="c+aDG~yzY81hM*Y?Y2O^" inline="false">
                              <field name="OP">OR</field>
                                <block type="logic_operation" id="*dN}xU7u4mfdTM0~s%yJ" inline="false">
                                    <block type="logic_operation" id=".]O1O{?d-To0i-T3~;~{" inline="false">
                                        <block type="logic_compare" id="El*|tmiF)d-F`y,PgMK0">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="0@?THNFbcmc[?^$b!oDj">
                                              <field name="OID">ical.0.events.0.now.Urlaub-Mario</field>
                                            <block type="logic_boolean" id=".IAS|~i#;}z{rwN*_iYb">
                                        <block type="logic_compare" id="Z)luYzOV`{I]43.]tW!)">
                                            <block type="get_value" id="B$K.c`:,zaIkgj:}H?fS">
                                              <field name="OID">ical.0.events.0.now.Krank-Mario</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="R+tFz(:+IRt`n)CX]TTV">
                                    <block type="logic_compare" id="^*jwz]0$x_[iaq+YRA36">
                                        <block type="get_value" id="J8StP.b|v8fQzC@lIFvp">
                                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Allgemein.Anwesenheit</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="tYW$*rHG!Ud:BpGHT+6d">
                                <block type="logic_compare" id="l~]I}b+)wm~fd]~dMK03">
                                    <block type="get_value" id="K@XQn!!!tguxt}#mzQ%l">
                                      <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="G5Zf;dGX/?./YDCs1$SF">
                            <block type="comment" id="$cngpj41EA1akfqCPz;4">
                              <field name="COMMENT">Alexa-Wecker Alarm aus</field>
                                <block type="control" id="62J1Ub5~ryj#DZei6g5J">
                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091ET11127602JL.Alarm.9c24bd60-b273-41ed-b827-84b5f89d1819.enabled</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="D|5+:v!HT)3n=n..SP/G">
                                    <block type="comment" id="8F!d#ql{]QF}*=5#$KaI">
                                      <field name="COMMENT">Alexa-Wecker Radio aus</field>
                                        <block type="control" id="td,kLo~r-7#olYO.-o8R">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091ET11127602JL.Alarm.f37ede3a-5806-4bb0-ab37-afb5f55ee7c3.enabled</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="^=C/j_OPu:;;LE8V)q%%">
                                            <block type="debug" id="vYF,OpHrW2w3%|.cUD_:">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="=eH]|Rwu=vUj|rRLd;Rr">
                                                  <field name="TEXT">Urlaub/Krank oder Abwesend, Alexa-Wecker aus</field>
                                                <block type="comment" id="jjJ,DhB$=!m{IpByrBsr">
                                                  <field name="COMMENT">Wenn Urlaub/Krank, Feiertag beendet und Anwesend</field>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_operation" id="?hiDhy2UGeew^k`o(hSy" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                                <block type="logic_operation" id=":XWft[?oX8~fq=Myt]gh" inline="false">
                                    <block type="logic_operation" id="jXYRr{Zkuz6O9|%Q5g7z" inline="false">
                                        <block type="logic_compare" id="|xGI:kVJlq%{BVW:0xE^">
                                            <block type="get_value" id="+Ojg{Kvpp;Vm-b4*Fth_">
                                            <block type="logic_boolean" id=":*X^9n1EdpLrE:-vcKk;">
                                        <block type="logic_compare" id="*l[:Bi4g{*+WC0J8o*w^">
                                            <block type="get_value" id="CX@#.3)Jnct6hr+;rz.K">
                                            <block type="logic_boolean" id="YRi0G@PXQfVs:IoorQ)G">
                                    <block type="logic_compare" id="}E(Z2woXf`9^S[efni8@">
                                        <block type="get_value" id="x^4mOXaMwkl[WSO3jO}o">
                                        <block type="logic_boolean" id="w6a~-LTh[ovJybC0[_W_">
                                <block type="logic_compare" id="vLvEM,=TSPD@Pxn=oz1=">
                                    <block type="get_value" id=")Ln?VWpgj77Ydu56N|3.">
                                    <block type="logic_boolean" id="X.4^}rtS4,@^@WX,S``@">
                          <statement name="DO1">
                            <block type="comment" id="V)%se,;w#!tZf`;}z*)Q">
                              <field name="COMMENT">Alexa-Wecker Alarm ein</field>
                                <block type="control" id="Gf;^v,aBp`af0}Jce4kk">
                                    <block type="logic_boolean" id="pRl9[.!DQH[1J@HmvCoZ">
                                    <block type="comment" id="PBlzSwL=kqeK_Mh~#d2g">
                                      <field name="COMMENT">Alexa-Wecker Radio ein</field>
                                        <block type="control" id="*y-p-z(*!!+!njprd;y7">
                                            <block type="logic_boolean" id="$qeo$]q1ji?F(XWaRy6R">
                                            <block type="debug" id="L%W%kNt,nZs3r+2rx.sa">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="(iR:(;~0it/[(WdPoA72">
                                                  <field name="TEXT">Urlaub/Krank beendet oder Anwesend, Alexa-Wecker an</field>
          S DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Siggi0904 @Siggi0904 last edited by
            Ach ja, in der Alexa-App kann man Einstellen, wann der Wecker wiederholt werden soll.
            Das kann man im IOBroker nicht einstellen. Der Datenpunkt ist "write": false
            Das ist sehr merkwürdig.
            Deshalb kann es auch sein, dass es in der Beta schon gefixt ist.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Siggi0904 last edited by DJMarc75
              Ah, ok 😀
              Aber das Blockly ist ein anderes als im Startpost... warum ?
              Wie ich anscheinend richtig bemerkt habe gibt es eine Auswahl im Datenpunkt - bei mir (bin halt beta) gibt es
                    "system_alerts_grand_tour": "Grand Tour",
                    "system_alerts_man_city_football": "Man City Football",
                    "system_alerts_mirzapur_golu_gupta": "Mirzapur: Golu Gupta",
                    "system_alerts_mirzapur_kaleen_bhaiya": "Mirzapur: Kaleen Bhaiya",
                    "system_alerts_mirzapur_munna_bhaiya": "Mirzapur: Munna Bhaiya",
                    "system_alerts_mirzapur_guddu_bhaiya": "Mirzapur: Guddu Bhaiya",
                    "system_alerts_soothing_01": "Adrift",
                    "system_alerts_atonal_02": "Clangy",
                    "system_alerts_melodic_05": "Clarity",
                    "system_alerts_repetitive_04": "Countertop",
                    "system_alerts_melodic_03": "Focus",
                    "system_alerts_melodic_06": "Glimmer",
                    "system_alerts_repetitive_01": "Nightstand",
                    "system_alerts_melodic_07": "Nimble",
                    "system_alerts_soothing_05": "Orcas",
                    "system_alerts_atonal_03": "Porchlight",
                    "system_alerts_rhythmic_02": "Pulsar",
                    "system_alerts_musical_02": "Rainier",
                    "system_alerts_melodic_01": "Simple Alarm",
                    "system_alerts_melodic_02": "Simple Timer",
                    "system_alerts_alarming_03": "Squared Waves"
              zur Auswahl.
              Wie geschrieben, da sieht die Auswahl anders aus.
              Nein, die Funktion gibt es nicht.
              Also im Prinzip ist es so dass Du in Deiner Version vll erstmal einen anderen Wert aus dem DP Sounds versuchen solltest.
              Wenn das nicht hilft, die aktuelle Version aus dem Betazweig antesten (bitte nicht gleich auf das latest Repository wechseln).
              EDIT: besser noch das Blockly etwas umgestalten was TuneIn angeht.
                @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter Wecker mit Radio setzen:
                Weil ich die Timouts, die den Fehler verursachen rausgenommen habe.
                That's the error. 🙂
                Ja, wenn man in der App auch einen Musiksender auswählt, kommt der im IOBroker dazu.
                Da wächst dann natürlich die Liste. Wenn mir jemand zeigt, wie man ein Element aus der Liste im Script auswählt, käme ich ggf. weiter.
                Welche Funktion? Es geht hier um einen möglichen Fehler.
                Ich benötige ja Hilfe um den Fehler zu lösen.
                Wie soll ich das umgestalten? Ich weiß ja nicht wie.
                Merkwürdige Tipps um das Problem zu lösen.
                Kannst du mir zeigen, wie du ein Alarm im IOBroker auswählst?
                Danke.
                • DJMarc75
                  Wo kann man in der App einen Musiksender zum Wecker hinzufügen ?
                  Finde diese Funktion nicht.
                  und das war die Antwort dazu:
                  Noch so ein merkwürdiger Tip von mir:
                  Mit diesem Wert wird der Sound "Focus" gesetzt.
                  Schau in meinem Screenshot oben, da wirds dann deutlich was ich meine.
                  Vll sollte sich das @apollon77 tatsächlich mal ansehen.
                  • apollon77
                    apollon77 @DJMarc75 last edited by apollon77
                    @djmarc75 in der App geht das erst dann wenn du ihn einmal per Stimme gemacht hast. Also sagen „wecke mich mit Pink Floyd“ dann hast du einen Wecker damit. Den kannst du löschen. Danach kannst du auch per App oder iobroker (alexa2 Beta !!) auch genau das als „Klingelton“ auf diesem gerät(!!) wählen. Adapter einmalig neu starten das es übernommen wird.
                    Dinge ansehen tue ich gern basierend auf der aktuellen Beta Version. Da ist sehr viel anders als in stable - siehe auch Changelog.
                    DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter Wecker mit Radio setzen:
                      3.18.6 wie oben beschrieben kann man die sounds per Blockly nur mit dem name und nicht mit dem Wert ändern:
                      Issue bei GIT?
                      • apollon77
                        @djmarc75 du meinst das man diesen komischen System-whatever String setzten muss? Das ist kein issue - das ist so. Die Liste mit den schönen Namen ist nur convenience im Admin und für Visualisierungen. Ergo in Skripten muss man den echten Wert setzen. Nicht schön, ist aber so.
                        • DJMarc75
                          Das nehme ich gerne so hin - jetzt wo ich wieder was gelernt habe !
                          apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • apollon77
                            @djmarc75 naja man könnte überlegen ob der JavaScript Adapter eine Logik bekommt sowas zu Mappen ……
                            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • DJMarc75
                              @apollon77 könnte hilfreich sein und wäre sogar "global" wirksam
                                Okay, setzen des Wecktons mit dem "echten" Namen und nicht mit dem symbolischen Namen funktioniert.
                                Nur leider verliert der Stable Adapter so die Wiederholungen eines Weckers.
                                Da ich Beta nicht testen kann, könnte ein BETA-Tester bestätigen, dass dies im aktuellen Beta nicht auftritt?
                                  robson last edited by robson
                                  ich habe eine ähnliche Frage und nutze diesen alten Thread einfach mal dazu.
                                  Ich habe über die Alexa-App einen Wecker gestellt. Diesen würde ich nun gerne per Skript steuern und z.B. an Feiertagen/Ferien deaktivieren. Die Befehle, die ich in den Objekten setze (z.B. enabled von true auf false), bleiben aber ohne Wirkung. Der Wecker wird trotzdem getriggert. Auch in der Alexa-App wird die Änderung nicht reflektiert. Ein Skript hierzu habe ich noch nicht. Ich habe es bisher nur über die manuelle Steuerung in den Objekten versucht.
                                  Geht das überhaupt, dass ich den Wecker manuell über ein Skript steuere oder kann ich mir lediglich die in der Alexa-App gesetzten Status anzeigen?
                                  apollon77 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • apollon77
                                    apollon77 @robson last edited by
                                    @robson Welche version vom Adapter?
                                      robson @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Sorry, ein paar mehr Infos hätte ich da lassen können.
                                      Adpater ist auf Version 3.23.2.
                                      Ich nutze den Adapter ansonsten für diverse Sprachausgaben auf mehreren Geräten. Funktioniert alles prima.
                                      Beim Wecker scheinen meine Änderungen aber nichts zu bewirken.
                                      Hatte den Wert enabled ca. 5-6 Minuten vor Start des Weckers auf false gesetzt, um einem Sync mehr Zeit zu geben. Bringt leider nichts.
                                      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • apollon77
                                        @robson dann. Orte github issue machen mit dm Problem. Adapter auf debug log stellen und log im issue posten von dem Versuch einen Wecker zu ändern.
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @robson last edited by
                                          @robson
                                          Der Datenpunkt alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Alarm.xxx.enabled bietet doch die Möglichkeit den Wecker ein- bzw. auszuschalten und wird auch mit der Alexa-App synchronisiert.
                                          • apollon77
                                            @robson Wichtig: wie setzt du ihn denn? Immer das "bestätigt" auf "aus/false" lassen sonst steuerst du nichts.
                                            2343
